Guten Mogen... möchte / muss einen Quarzoszilattor (16,00 MHz) verwenden um 4 Bauteile zuversorgen. 1 x AVR 3 x TLC5946 mit CMOS Level I/O bei Reichelt steht: Ausgabe für 2 TTL oder 10 LS-Gatter. kann ich jetzt ohne Gatter alle anschließen oder muss da noch ein Gatter zwischen. CMOS is ja nicht LS oder TTL. Danke, Markus
Das sollte funktionieren. Wenn der AVR einer der neueren Typen ist, dann besitzen diese meist ein CLKOUT Fusebit. Dann kann man einen normalen Quarz verwenden und den Taktausgang dann an die anderen ICs führen.
Ein Standard-TTL-Eingang hat 1,6 mA Strom abgegeben, um sicheren low-Pegel zu erreichen. Das bedeutet, dass dein Generator 3,2 mA nach Low treiben kann. Ich glaube, bei H am Eingang hat TTL nur 400 µA aufgenommen, streng genommen besagt diese Angabe also, dass der Generator nur 800 µA nach High treiben könnte. An Hand der Schaltungs- und Gatterkapazitäten kannst du damit die erreichbaren Flankensteilheiten ausrechnen und dir überlegen, ob da OK ist für deinen Zweck.
Das sollte ohne Umstände gehen. Die Taktleitung solltest du allerdings nacheinander über alle Schaltkreise führen - keine sternförmige Leitungsführung! Eventuell am Ende noch einen R mit ca. 470 Ohm gegen Masse (hilft gegen Überschwinger, wenn vorhanden).
470 Ω? Bei 3 mA Treiberleistung würden daran nur noch ca. 1,5 V an Pegel übrig bleiben.
Ich würde nur den AVR damit versorgen und die anderen Bausteine über den CLK Ausgang des AVR betreiben. Das ist wie schon erwähnt nicht die einzige Möglichkeit um dein Problem zu lösen sondern mein privates Bauchgefühl
Die Treiberfähigkeit ist meist wesentlich größer als angegeben. Ich
schließe z.B. die Taktleitungen vom Oszillator mit 220 Ohm gegen Masse
ab, ohne dass die Amplitude beeinträchtigt wird.
Oszillator Bf. 5 x 7 mm SMD, 27 MHz, 3,3 V, Allerweltsprodukt.
Funktionierte bei mehren hundert Stück ohne Beanstandungen.
Auf jeden Fall natürlich nachmessen, ob noch was ankommt. Wenn der Takt
abstürtzt, Widerstand größer machen oder ganz raus!
@ Bernd G. (berndg) >Auf jeden Fall natürlich nachmessen, ob noch was ankommt. Wenn der Takt >abstürtzt, Widerstand größer machen oder ganz raus! Dann lieber gleich ganz raus und sich über das Thema Wellenwiderstand informieren. MFG Falk
