Hi Leute, ich hab gerade ein AVISARO Modul 1.0 in den Händen, dazu muss ich selbst den RS232-Port ranlöten. Jetzt wollt ich fragen ob ich dazu noch einen Pegelwandler(max232) brauche oder ob das Modul schon einen hat und ich die Pins wie in der Anleitung von Avisaro auf der Homepage gleich ranlöten darf/kann? http://www.avisaro.com/download/modul/20070328_Avisaro_Module_HW_4-1.pdf Noch ne blöde Frage: Ich hab die Spannung von 3.3 V erzeugt, hab sie an die Ports(VCC u. GND) von Avisaro rangelötet, muss ich dann nur noch 4 Pins (RXD,TXD, CTS,RTS) an den RS232-Port ranlöten oder braucht die Schnittstelle selbst irgendeine Art von Stromversorgung... Das Modul soll an einen AVR angeschlossen werden. Ich hab zwar das Modul-Manual mehrmals gelesen, jedoch bin ich dannach nicht viel schlauer geworden. Hoffe auf Antwort. DANKE mfg don_winnie
einen max brauchst du nur, wenn du das modul an eine echte rs232 (z.b. einen pc) anschliessen willst (wegen der +-15 volt, die dafür nötig sind). einen µC kannst du direkt anschliessen.
k, danke Der µC hat einen MAX232, ist es irelevant, dass das Modul keinen hat? Oder kann der µC mit beiden kommunizieren(mit PC und anderer Hardware)? Bleibt noch die Frage muss ich nur den *RXD,TXD,CTS,RTS* an das Modul anlöten oder noch etwas anderes wie z.B. GND?
hä? das waren zwei Fragen, die ich gestellt habe. Ich will ja nicht klugscheißen, aber muss man nicht etwas aussagen um als Klugscheißer bezeichnet werden zu können? Oder geht es hier um einen anderen Thread?
> Der µC hat einen MAX232, ist es irelevant, dass das Modul keinen hat? > Oder kann der µC mit beiden kommunizieren(mit PC und anderer Hardware)? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler > ... oder noch etwas anderes wie z.B. GND? weisst du, wie ein stromkreis funktioniert? klar muss GND mit dran. RTS/CTS braucht man nur für flusskontrolle. RXD/TXD allein reichen für die datenübertragung.
JA
aber ich meinte an meine RS232-Schnittstelle die an meinem WLAN-Modul
rangelötet wurde... ob ich GND auch zur Schnittstelle selbst hinführen
muss...
das Modul an sich, kriegt bereit strom...
Hi, die Masse sollte in Deiner ganzen Schaltung gleich sein. Verbinde also die Masse vom AVR, die der RS232 (Schirmung bzw Pin5), die des MAX232 IC und die Masse vom Avisaro Modul. Was für einen AVR hast Du - es ist eher ungewöhnlich dass ein Microcontroller einen MAX eingebaut hat ? - cols
HI, es ist das myAVR- Board 1.5 mit einem ATMEGA8L-8PU link zur Herstellerseite: http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=4 mfg don_winnie
