Hallo, ich brauche eine RGB-Led Steuerung für 50 bis 100 Leds. (alle einfach prallel je farbe) nun stelle ich mir den frage ob ich wirklich überall einfach vorwiderstände davorhänge oder ob es nicht vielleicht doch etwas sinnigeres gäbe?! Immerhin werden dann dann ja 150 bis 300 Widerstände und das ist schon "leicht" heftig... gruße- sahel
Hängt davon ab, ob es einzel LEDs sind, oder ob es eine RGB mit gemeinsamer Anode oder Kathode sind. Falls es einzel LEDs sind: Mehrere in Reihe (z.B. 6 Stück für 24V Betriebsspannung). Dann sind es nur noch 25-50 Widerstände.
Wenn du alle parallel schaltest, ist auch der Strom recht ordentlich (ca. 2A bei 100 LEDs). Das hat Auswirkungen auf das Netzteil und die Treiberbausteine. Ich würde auch mehrere in Reihe Schalten.
Alles parallel: * Jede LED braucht nen eignen Vorwiderstand. Vergisst man den nämlich, kann sich z.B. eine LED schneller erwärmen als die andren. Dann sinkt ihre Flusspannung und der Innenwiderstand und sie gräbt den übrigen LED den Saft ab, bis sie denn durchbrennt. * Kriegst nen Mordsstrom zusammen. Das braucht dann dicke Leitungen, was wiederum unpraktisch ist. Ergo: Reihenschaltung von meinethalben 25 LED. Dann braucht nur noch jeder Strang nen Vorwiderstand oder noch besser ne Konstantstromquelle. Allerdings summieren sich dann die Flussspannungen.
Wenn du 12V zur Verfügung hast und deine LEDs z.B. bei 2V betreiben möchtest, nimm etwa vier LEDs in Serie mit einem Vorwiderstand. Ich glaube, dass man in diesem Fall keine 6 LEDs nehmen kann, da noch die Vorwärtsspannung der LEDs beachtet werden muss, oder?
Maxim wrote: > Wenn du 12V zur Verfügung hast und deine LEDs z.B. bei 2V betreiben > möchtest, nimm etwa vier LEDs in Serie mit einem Vorwiderstand. Mit welcher Spannung die LED betrieben wird, bestimmt sie immmer noch selbst. Man legt lediglich deren Strom fest. > Ich glaube, dass man in diesem Fall keine 6 LEDs nehmen kann, Daher schrieb ich ja: > z.B. 6 Stück für 24V Betriebsspannung).
> Mit welcher Spannung die LED betrieben wird, bestimmt sie immmer noch > selbst. Man legt lediglich deren Strom fest. Ne, das hängt schon vom Vorwiderstand und von den anderen LEDs ab.
ääähm das sind rgb-leds also 3 chips in einem gehäuse mit gemeinsamer anode in meinem fall. also ist da wohl nix mit reihenschaltung! kann ich für z.b. immer 10stück parallel einzelne konstantstromquellen nutzen?!
Sahel wrote: > kann ich für z.b. immer 10stück parallel einzelne konstantstromquellen > nutzen?! Nein. Jede braucht dann eine eigene. Also doch die vielen Vorwiderstände...
Hi Stichwort: Charliplexing (siehe weiter unten). MfG Spess
liest eigentlich irgendwer mein problem?? ich will keine tipps wie ich das ganze an mikrocontroller anschliesse sondern NUR wie ich das ganze versorgunstechnisch aufbaue
Dann besorge dir Widerstandsarrays (auch Widerstandsnetzwerk).
Es wird nicht anders gehen.
