Hallo! ich habe ein Problem, für das ich keine Lösung habe. und zwar habe ich an meinem PC im auto einen GPS empfänger dran. er wird an die serielle schnittstelle angeschlossen (COM1). Wenn ich den PC starte, erkennt er den empfänger als serielle Trackball mouse. ???!!! der zeoger fängt dann an zu spinnen, und macht überall klicks (ic auch klarr, die GPs signale kommen, der pc interpretiert sie als mausklicks und bewegungen. ich kann die "mouse" in gerätemanager deaktivieren, dass wird der empfänger von gps-software nicht erkannt, weil der ja als maus deaktiviert ist. ich kann das auch deinstallieren. dann läuft der empfänger normaln.. aber.. bis zum neustert. nach dem Neustart, wird er wieder als maus erkannt, und es fängt alles von vorne an. :( so´n dreck... wie kann ich dem PC beibringen, dass es KEINE maus ist? ich hoffe jemand hat eine Lösung. danke. mfg Alex
An diese Frage häng ich mich sofort als Trittbrettfahrer mit dran ;-) Auch ich hatte vor längerer Zeit das gleiche Problem, das mich fast den Verstand gekostet hätte, da diese herumwirbelnde "Maus" unglaublich viele Systemeinstellungen verändert hat, die ich hinterher mit viel Mühe wieder geradebiegen musste. Zum Glück hat die "Maus" nicht den Menüpunkt zur Festplattenformatierung getroffen. Bei mir war der Übeltäter übrgigens Windows 2000. Das Problem war bei MS bekannt und sollte durch einen Servicepack beseitgt worden sein. Dieser Servicepack reduzierte zwar die Anzahl der Geräte, die als Maus erkannt wurden, etwas, aber das grundsätzliche Problem wurde nicht behoben. @Alex: Bei welcher Windows-Version tritt bei dir das Problem auf? @alle: Kann man nicht diese beknackte automatische Hardwareerkennung irgendwo global deaktivieren? Diese Funktion ist ja ganz praktisch während der Windows-Installation, danach kostet sie nur Rechner-Ressourcen und Nerven und sollte deswegen nur noch auf Anforderung ausgeführt werden.
Das Problem ist hier die automatische Hardwareerkennung für serielle Mäuse. Wie man die deaktiviert, habe ich hier Beitrag "Re: LPT-Testsignale beim Booten unerwünscht" beschrieben. (Ja, auch wenn es laut Betreff um "LPT-Testsignale" geht).
@ Rufus hallo! danke für die Antwort!!!! wenn ich das richtig verstanden habe, soll das so aussehen, oder?
1 | [boot loader] |
2 | timeout=30 |
3 | default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS |
4 | [operating systems] |
5 | multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /NOSERIALMICE |
danke
@Rufus t. Firefly: Meinen Dank auch. Hätte ich das früher gewusst ... Wie ich dem zweiten Beitrag von Alex entnehme, ist das Problem auch bei XP noch vorhanden. Wie sieht es bei Vista aus? Braucht man dort das /NOSERIALMICE immer noch?
also, ich habe es ausprobiert.. es ändert sich nichts. :( vielleich noch ein Vorschlag? kann man der Maustreiber ganz weglöschen, oder wird dann der touchscreen nicht funktionieren? danke. alex
Hast du zufällig die Mouseware von Logitech installiert ? Ich hatte seinerzeit das Problem das selbige immer mein ISDN Modem an der seriellen Schnittstelle in beschlag genommen hat. Nach der Verabschiedung der Mouseware ging's dann.
nein, habe gar keine Mouseware installiert. wie ist das mit löschen des Maustreibers? kann das klappen?
oder kann es klappen, wenn ich irgendein SERIELLES GPS treiber mit software installiere unddort meinen COM1 eingebe? wo bekommt man die GPS treiber mit software her?
hier unter Fehlermeldung ist was beschrieben, aber ich weiss nicht, wo ich diesen Treiber bekomme. bitte gucken http://www.byho.ch/datasheet/gps-system/
gps treiber ?! Software ?! => Software für viel geld kaufen(grundsetzlicher funktionstet zur not mit hyperterm .... oder free gps oder sonst was ...) => treiber es läuft doch ... serielle schnittstelle erkannt muste im prinzip nur noch dazu bekommen das dein navi prog oder was auch immer daran hört....
Ausschnitt: Fehlerbehebung: Die Maus springt hin und her oder Es geht immer auf dem unteren, rechten Bereich des Bildschirms ? Ursache: 1.) GPS-Modul war schon eingesteckt, bevor die COMx Einstellungen vorgenommenwurden. => OS erkennt es als MAUS und installiert ein MAUS-Treiber. Treiber aktualisieren. vorgehen: 1.) GPS entfernen. 2.) OS starten, Maus-Treiber im Geräte-Manager aktualisieren/ändern (siehe bild, oben). 3.) COMx-Einstellungen vornehmen (Wenn noch nicht gemacht). 4.) OS neustarten 5.) Kontrolle: ALLES OK ? Treiber: i. O ? 6.) Herunterfahren. 7.) GPS-System anschliessen. 8.) OS starten. es muss ein GPS oder sowas treiber her, sonst wird der Empfänger als Maus installiert
Microsoft schlägt bei einem solchen Problem folgendes vor: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;819036 Habe aber keine Ahnung, ob es hilft. Es gibt auch die Möglichkeit manuell in der Registry den Plug&Ply Mechanismus für die betroffenen COM-Ports abzuschalten.
Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt das COMDisable-Tool. Es enthält außerdem
Beispiele, die wie Verwendung von COMDisable für folgende Aufgabe
zeigen: • Zeigen Sie eine Liste verfügbarer COM-Anschlüsse auf ihrem
Computer an
• Deaktivieren Sie und aktivieren Sie diese COM-Anschlüsse
hilft also nichts. :(
oh mannnnnn
Ich habe das gleiche Problem mit einem USB->RS232-Adapter, jedoch unter Linux. Dazu habe ich nocch einen neuen Thread gestartet. Beitrag "USB -> RS232-Adapter wird als Maus erkannt"
Wir hatten vor ner Weile die gleichen Probleme mit unserem über Seriell-USB Wandler angeschlossenen GPS Handgerät. Der USB-Seriell Chip war von Prolific. Auf deren Homepage kann ein spezieller Treiber heruntergeladen werden mit dem die NMEA-Strings nicht als Signale eines Trackballs erkannt werden...
