Hallo Forum, ich hab ja schon einige Schaltpläne/Layouts gemacht, aber was zum Teufel heißen/bedeuten die verschiedenen Namen für Versorgungsspannungen? z.B. Vdd, Vcc, Vee, Vss Einen Beitrag "vss vdd IC-Bezeichnung" hab ich gefunden. Weiß jemand noch mehr Abkürzungen und/oder Erklärungen? Danke. Wolfgang
Verschoben durch Moderator
Thanks und3rt4ker, genau das hab ich gesucht (nur nicht gefunden bisher)
Ich habe hier einen IC, der laut Datenblatt ein GND-Pad (unter dem IC) und zwei VSS- Pins hat. Später im Text heißt es dann: "All voltage values are with respect to substrate ground terminal VSS". Wieso wird dann noch einmal zwischen VSS und GND unterschieden? Oder ist das nur Verwirrungstaktik des IC-Herstellers?
Beitrag #5779649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5779680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6124847 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6124872 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6124945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6881480 wurde von einem Moderator gelöscht.
