Hallo, ich suche ein Embedded System mit USB 2.0 High Speed Host. Ich suche jetzt schon Stunden und finde nichts. Ok die Anforderungen sind auch speziel. Ich suche eine Linuxsystem mit eben dem USB Port und einem USB Clienten oder Ethernet. Das System sollte nicht mehr als 15Watt brauchen. So scheitert ein Pico-Itx Board leider aus. Es muss keine I386 Cpu sein, Arm, Mips oder was auch immer wäre besser. Habt ihr einen Tip für mich? Mit freundlichen Gruß Snowyrain
Wie wäre es mit einem LX800-basierenden System? Ein schönes Beispiel für ein Komplettsystem ist das alix1c von pcengines.ch. 500MHz LX800 mit 256 MByte RAM, VGA, USB2.0-Host, Ethernet, Audio, CF-Slot, PCI-Slot, IDE-Port -- halt ein embedded-PC. Im Mini-ITX-Format mit Onboard-Stromversorgung (benötigt extern nur 12V mit gerade mal 5 Watt). http://pcengines.ch/alix1c.htm Kostet etwa 120 EUR. Ich verwende ein solches Board für meinen linuxbasierenden VDR, musste allerdings etwas basteln, um geschaltete 12V an den PCI-Slot anzuschließen, die benötigt meine Sat-Empfangskarte.
Hallo, das sieht gar nicht schlecht aus, ist aber zu groß. Ich brauche kein Vga, PCI, LPT, Sound (es stört abwer auch nicht ;-) ). Sowas in klein. Ok klein ist es schon etwas kleiner vielleicht. Kennt Du (oder vielleicht jamns anderes) ein passendes Board? MfG Snowyrain
@ Snowyrain: Such mal nach 'Jetway J8F9-800', das ist etwas kleiner als das Alix-Board. Allerdings ist mir kein Embedded-X86-Board bekannt wo ein USB-Device-Port drauf ist. Wenn der Ethernet-Port diesen ersetzen kann waere das genannte Board passend. Jens
@Micha & Läubi: Der AT32AP7000 hat einen USB-Host? Die Dokumnentation ist da nicht sehr gesprächig, aber ich deute das so das er nur einen Device-Port hat. Jens
Etwas ältere Übersicht: http://www.linuxdevices.com/articles/AT8498487406.html Oder ein ETX-Board (95 mm x 114 mm) http://www.etx-ig.org/products/products.php
Käme auch ein Router in Frage? WGT634U hat USB2.0, openWRT läuft drauf, Ethernet sowieso. JTAG ist rausgeführt, zwei RS323, paar GPIOs auch noch... Gibts für um die 30 Euro bei iBääh
Hallo, vielen Dank für die Antworten: @Micha der ATNGW100 scheint nur einen USB-Client Port zuhaben. und @Läubi beim Grashopper scheint es genauso zu sein (Usb Client Port). @Arc Net das ETX®-LX800 sieht gut aus, ich schau da mal weiter. @ozo Das sieht auch gut aus, ich werde mal versuchenrauszukirgen wie groß die platine ist. Vielen Dank nochmal an alle. Grüße Snowyrain
Die AVR32AP7000 (Grasshopper + NGW) haben nur einen USB Client bzw. OTG-Host.
