Guten Morgen, ich bin am entwickeln eines Testboards für den LPC2468. Als JTAG-Gerät werde ich den Segger J-Link einsetzen. Nun: Welche Signale vom ARM muss ich auf den 20pin-Stecker führen? Irgendwie ist das für mich nicht ganz klar. Also TDI, TDO, TMS und TCK sicher, auch TRST gehört zum JTAG. Was aber ist mit RTCK und DBGEN? Werde ich die jemals brauchen, oder kann ich die N.C. lassen? Zum DBGEN: Im Manual steht, dass man über diesen Pin festlegen kann, ob der JTAG zum Debuggen oder für Boundary Scan genutzt wird (was auch immer das heissen mag. Wenn ich nun DBGEN fix low oder high halte - was kann ich dann mit dem JTAG machen bzw. nicht machen? Grundsätzlich gehts mir darum, dass ich sowohl Software runterladen kann (auch ins Flash), als auch Programme debuggen kann (CPU anhalten, Register anschauen, Einzelschrittbetrieb etc). Das sind doch alles so Standard-Festures eines Debuggers, oder? Mit meinen bisherigen Tools konnte ich das jedenfalls (Für Freescale 683xx Controller). Wie habt ihr das so beschaltet? Grüsse Tobias
Hallo Tobias, bei meinen AT91SAM7S sind nur TDI, TDO, TMS, TCK und NRST beschaltet, mit J-Link und OpenOCD gehen dann Programmieren und Debuggen. Boundary-Scan habe ich nicht probiert, sollte aber auch gehen. Viele Grüße Jürgen
Hallo, vielleicht hilft das weiter: http://www.olimex.com/dev/images/ARM/LPC/LPC-E2468-sch.gif Gruß, Martin
Danke, genau sowas habe ich gesucht. Jetzt weiss ich welche Signale zum Stecker müssen ;) Funktioniert das garantiert mit meinem J-Link? Grüsse Tobias
@Jürgen Stuber: Kannst du über deinen JTAG programme runterladen, die CPU anhalten, Register modifizieren und all den Kram? Wozu braucht man denn den Boundary Scan? Und wozu den Pin DBGEN? Irgendwie schweigt sich das Manual des LPCs darüber vollkommen aus.
Hallo Tobias, Tobias Plüss wrote: > > Kannst du über deinen JTAG programme runterladen, die CPU anhalten, > Register modifizieren und all den Kram? CPU anhalten ist problematisch, da hat OpenOCD noch ein Problem, der Rest geht. > Wozu braucht man denn den Boundary Scan? Z.B. um zu testen, ob korrekt gelötet wurde. > Und wozu den Pin DBGEN? Den hat der AT91SAM7S nicht. Jürgen
Hallo Tobias! Hier findest du eine kurze Erklärung zu Boundary Scan http://de.wikipedia.org/wiki/Boundary_Scan_Test Boundary Scan ist eher für die Fertigungsprüfung von Relevanz. Ich nehme nicht an, dass du das benötigst, also würd ich es einfach ignorieren. Die Pinbelegung zum JLINK findet sich hier: http://www.segger.com/jlink.html Über JTAG kannst du alles machen, was du fürs Entwicklen eines Programms brauchst. Du kannst also Debuggen (CPU anhalten, Step Over, Step Into, Register auslesen, Register manuell modifizieren etc.) und programmieren (SRAM oder Flash). Auch eine serielle Ausgabe über JTAG (Konsole) ist möglich. Je nach dem welchen Debugger du verwendest, desto mehr Funktionalität hast du. IAR Embedded Workbench arbeitet einwandfrei mit dem JLINK zusammen.
Hey, vielen Dank euch für die Hilfe. In diesem Falle werde ich den Boundary Scan einfach weg lassen... Es geht nämlich um folgendes: Da ich bald mein erstes wirkliches ARM-Projekt realisieren will, nämlich meine Sound-Anlage (Bob, du weisst welche ;)), bastle ich mir vorerst mal ein kleines Testboard für den ARM. Nichts grossartiges, einfach mit einem RAM am externen Bus, um den mal testen zu können, sowie Ethernet PHY und paar Tastern + Farbiges LCD. Und da muss ich natürlich sicher sein, dass mein JTAG auch funktioniert... Ich hab schon mal ein Board gebaut, wo ein Fehler im Design war ;) Das hat dann nicht wirklich dolle Funktioniert -> das Geld war (halbwegs) zum Fenster rausgeschmissen. Das will ich hier vermeiden ;) @Rooney Bob: Ich werde Rowley CrossWorks 1.7 einsetzen. Sollte mit meinem Segger J-Link (der hoffentlich morgen kommt ;)) zusammen arbeiten, zumindest die entsprechenden Einstellmöglichkeiten hab ich im Programm schon gefunden. Grüsse Tobias
