Programmieren einer Menüstruktur in C
OP #911371
Tach zusammen!
Hab da ein Problem bei der Realisierung meiner Menüstruktur in C.
Ich habe vier Taster zur Bedienung meiner Menüstruktur. Ich habe ein
Grundmenü was sich wiederrum in mehrere Untermenüs aufsplittet. Kann ich
diese Menüführung nur über eine if Anweisung mit einer while Schleife
aufbauen oder weiß jemand von Euch einen besseren Rat?
Bin dankbar für jeden Ratschlag!
Natürlich kannst du das,
du speicherst in einer Variable den Tastencode (0-3) und wertest dann
mit Hilfe von "switch" - "case" das ganze aus.
if geht auch; ich persönlich finde switch case schöner.
Zumindest wenn mehr als ein Befehl ausgeführt werden soll.
Ich wäre für switch!
für jede Auswahlmöglichkeit(zb. im Hauptmenü sind 6 untermenüs
aufrufbar)
eine switch-Anweisung nutzen. Im Untermenü dann wieder ein switch
switch(hautpmenü)
switch(untermenü1)
ich weiß, das mit den üs geht so net, also nicht auf mir rumhacken... ;)
Dazu hab ich mir irgendwann mal folgendes zusammenprogrammiert:
// menu entry structure
struct UImenuEntry
  const char* name;  // entry name
  int id;      // entry ID
// simple menu structure
struct UImenu
  const char* menuName;    // menu name
  int mid;      // menu ID
  char entries;      // entry count
  struct UImenuEntry e[];    // entries
Im Einsatz sieht das dann so aus:
// menus
struct UImenu menuMain =
  "Main Menu",       // menu name
  100,         // menu id
  5,         // number of entries
    {"set OCR2", 1000},   // entries
    {"set preOn", 1001},
    {"set On", 1002},
    {"set postOn", 1003},
    {"submenu", 101},
struct UImenu menuSub1 =
  "Sub Menu",
23
24
    {"Test 4", 1010},
25
    {"back", 100}
26
27
28
29
struct UImenu *menuList[]={&menuMain, &menuSub1, NULL};
30
31
32
33
34
  while(1)
35
36
    // enter menu
37
    int ret=UImenuExec();
38
39
    switch(ret)
40
41
42
      //  Main Menu
43
44
45
      case 1000:  UIchgInt("set OCR2", setOCR2, getOCR2);
46
          break;
47
48
      case 1001:
49
          UIchgIntPtr("set preOn", &delayPreOn);
50
          break;
51
52
      case 1002:
53
          UIchgIntPtr("set On", &delayOn);
54
          break;
55
56
      case 1003:
57
          UIchgIntPtr("set postOn", &delayPostOn);
58
          break;
59
60
61
      // Submenu 1
62
63
64
      case 1010:
65
          // tuwas
66
          break;
67
68
69
70
UImenuExec zeigt das menu an und gibt eine dem ausgewählten Eintrag
entspr. ID zurück (Eintrag anwählen und irgend'n festgelegten button
drücken).
UIchgIntPtr ist eine Subroutine in der man Werte eingeben kann (mit 4
Tasten).
In 64k IDs ist auch genug Platz die Menu IDs unterzubringen, so
funktionieren auch submenus ohne das UImenuExec was zurückgibt.
Ich habe mich grade auch mit einem Menü 'rumgeschlagen.
Ich rufe zunächst ein Hauptmenü (gesonderte Endlosschleife) auf, in dem
kann über swich/case ein Untermenü von 16 gewählt werden (einzelne
Funktionen mit enthaltener Endlosschleife).
Durch die Displayausgaben, EEPROM lesen/Beschreiben, Werte verändern und
begrenzen usw. frisst das Ding ordentlich Speicher. In meinem Regler
(mit Sonderfunktionen) frisst das Menü beim mega644 schon 15% des Flash.
OK, da kann ich mit leben, aber Optimierung tut da auch Not, werde mich
nach Abschluss des Projektes mal dranmachen und in die Codesammlung
setzen.
Bei meiner Variante ist die Auswertung recht einfach, ich weis ehrlich
gesagt nicht wie man da ~10kB Flash verheizen kann.
UImenuExec muss nur folgendes machen:
- menu ID von aktuell ausgewähltem menu und Eintragsnummer (pos. in
array) in statischer variable speichern
- menuList nach passender menu ID für aktuelles Menu durchsuchen (1
Schleife)
- Funktion aufrufen die dieses Menu mit aktuell gewähltem Eintrag
malt/bei oben/unten Taste die Menueinträge durchgeht, bei ok Nummer des
gewählten Eintrags zurückgibt
- Gucken ob Menu mit der ID des gewählten Eintrags vorhanden - wenn ja,
als neue menu ID benutzen und von vorn anfangen, ansonsten Eintrags-ID
zurückgeben
Und das war's eigentlich schon.
>ich weis ehrlich gesagt nicht wie man da ~10kB Flash verheizen kann.
Mit der Menüstruktur selbst nicht. Das braucht auch fast nix.
Ich will aber in den einzelnen Untermenüs auch was tun. Bei vielen
Untermenüs (bei mir 16) kommt da schon Code zusammen.
Z.B. einen Bildschirm anzeigen (immer Anders), eine Variable ausgeben,
diese durch Tastendruck hoch, bzw: 'runterzählen, die Variable entweder
im EEPROM abspeichern oder direktes Verlassen des Untermenüs. Die
Tastenabfragen und Absicherungen gegen Überlauf usw. sind in vielen
Untermenüs verschieden, darum kann hier nix zusammengefasst werden.
Das ist wie beim Windoof auch, sobald Benutzereingaben gemacht werden
können müssen Gürtel und Hosenträger her. :)
Das kostet schon Platz. ;)
// current menu and menu list
int UImid;
struct UImenu **UImenuList;
// menu mode - 0 -> 2line display, 1 -> 1line display (lower)
char UImode;
// last id and mid, used to point to same
// entry on menu recall
int UImidLast=-1;
int UIidLast;
// menu key masks
// #define KEY_UP    0x10
// #define KEY_DOWN  0x20
// #define KEY_SELECT  0x02
#define MENU_LINE1 2
#define MENU_LINE2 3
24
25
26
// show menu entry
27
// l -> display line to use
28
// n -> entry number+1; note: 0 means show menu itself
29
// s -> if(s) show entry as selected
30
void UIshowEntry(struct UImenu *menu, char line, char n, char s)
31
32
  char baseLine, i;
33
34
  // menu sizes
35
  const int menuWidth=16;
36
37
  // selected entry
38
  if(line==0)  baseLine=MENU_LINE1;
39
  else    baseLine=MENU_LINE2;
40
41
  // clear display area and goto start
42
//   LCDgoto(base);
43
  LCDgotoXY(0, baseLine);
44
45
  for(i=0;i<menuWidth;i++) LCDsendChar(' ');
46
47
//   LCDgoto(base);
48
49
50
51
  // show entry
52
  if(n!=0)
53
54
55
    if(s)  LCDsendString(">");
56
    else  LCDsendString(" ");
57
58
    LCDgotoXY(1, baseLine);
59
    LCDsendString(menu->e[n-1].name);
60
    if(UIsearchMid(menu->e[n-1].id)!=-1)  LCDsendChar('z'+4);
61
62
//     LCDgoto(base+menuWidth-1);
63
    LCDgotoXY(menuWidth-1, baseLine);
64
    if(s)  LCDsendString("<");
65
66
67
68
  // show menu
69
  else
70
71
    if(s)  LCDsendString(">= ");
72
    else  LCDsendString(" = ");
73
74
    LCDgotoXY(3, baseLine);
75
    LCDsendString(menu->menuName);
76
77
//     LCDgoto(base+menuWidth-3);
78
     LCDgotoXY(menuWidth-3, baseLine);
79
    if(s)  LCDsendString(" =<");
80
81
82
83
  return;
84
85
86
// select menu item
87
// return number of selected entry
88
// n is preselected entry
89
int UImenuSel(struct UImenu *menu, char n)
90
91
  char chg=1;  // anything has changed?
92
93
  // if 2line, select 1st entry per default
94
  // else, select menu as default
95
  signed char sel;
96
97
//   if(UImode==0)  sel=n; //+1;
98
//   else    sel=n;
99
  sel=n+1;
100
101
  while(1)
102
103
    // if anything changed
104
    if(chg)
105
106
      // 2line display
107
      if(UImode==0)
108
109
        // unselected entry
110
        signed char usel=sel-1;
111
        if(usel<0)  usel=menu->entries;
112
113
        UIshowEntry(menu, 0, usel, 0);
114
115
        // selected entry
116
        UIshowEntry(menu, 1, sel, 1);
117
118
119
      // 1line display
120
      if(UImode==1)
121
122
        // show selected entry
123
124
125
        // show entry number far right
126
        LCDgoto(0x40+20-2);
127
        LCDsendInt(sel);
128
129
130
      chg=0;
131
132
133
    // on key UP
134
    if(INPgetReset(KEY_UP))
135
136
      sel--;
137
      if(sel<0)  sel=menu->entries;
138
139
      chg=1;
140
141
142
    // on key DOWN
143
    if(INPgetReset(KEY_DOWN))
144
145
      sel++;
146
      if(sel>menu->entries)   sel=0;
147
148
      chg=1;
149
150
151
    // on key SELECT
152
    if(INPgetReset(KEY_OK))
153
154
      if(sel!=0)  return sel-1;
155
156
157
    EventTick();
158
159
160
161
// search if menu with given mid exists
162
// if so, return number of entry in UImenuList
163
// else, return -1
164
int UIsearchMid(int mid)
165
166
  int n=0;
167
168
  while(1)
169
170
    if(UImenuList[n]==NULL) return -1;
171
    if(UImenuList[n]->mid==mid) return n;
172
173
    n++;
174
175
176
  // dummy
177
  return 0;
178
179
180
// menu exec function
181
int UImenuExec()
182
183
  while(1)
184
185
    // search menu number of mid
186
    int n=UIsearchMid(UImid);
187
188
    // sth failed
189
    if(n==-1) return -1;
190
191
    // show menu and let user select entry
192
    int ret;
193
194
    if(UImidLast==UImid)  ret=UImenuSel(UImenuList[n], UIidLast);
195
    else
196
197
      UImidLast=-1;
198
      ret=UImenuSel(UImenuList[n], 0);
199
200
201
    // get id of selected entry
202
    int id=UImenuList[n]->e[ret].id;
203
204
    // if there's a menu with this id as mid, goto submenu
205
    if(UIsearchMid(id)!=-1)
206
207
      UImid=id;
208
209
    // else return id
210
    else
211
212
      UImidLast=UImid;
213
      UIidLast=ret;
214
215
      return id;
216
217
218
    // event tick
219
    EventTick();
220
221
222
  return 0;
223
Nicht besonders sauber programmiert, aber es funktioniert fehlerfrei
(solange die menustruktur in ordnung ist).
Das EventTick() kann weg (gehört zu einem einfachen Multimthreading wo
Tasks einstellbar alle xyz ms aufgerufen werden, daher in jeder
while-schleife), irgendwo in dem Code ist auch noch die Möglichkeit das
Menu 1- oder 2-zeilig anzeigen zu lassen (UImode).
Die Ausgabe ist in etwa so:
>== Menu Name ==<   -- selektierter Eintrag, daher die > <
  Item 1
  Item 2
Verweist die ID von Item xyz auf ein Submenu wird noch "->" angehängt
(ist ein Zeichen, das 'z'+4).
INPgetReset gehört zum Key-Handler, gibt für die gegebene Key-Mask
ungleich 0 zurück falls die Taste gedrückt wurde, und setzt den Status
der Taste zurück falls dem so ist.
Meinst du weil die Zeilen vorher immer geleert werden? Wie gesagt, als
ich den Code geschrieben habe wollte ich eigentlich was ganz anderes
machen, brauchte dazu aber ein menu.
Außerdem spar ich so die lib-funktion ;)
Richtig Sinn macht das Menu übrigens erst mit dem Event-gedödel. Das
besteht aus einem Array mit einem Eintrag/Task, da kann man einen
Funktionszeiger reinschreiben und das Ausführungsintervall angeben (zB.
alle 100msec).
Über einen Timer wird dann ermittelt welche Funktionen ausgeführt werden
müssen, und das wird dann bei EventTick gemacht.
So kann man nebenher zB. ein paar Werte ausgeben, und muss sich dann
garnimmer drum kümmern.
In den prinzipiellen Aufbau ist auch verhältnismäßig die meiste Zeit
geflossen... den Rest kann man ja bei Bedarf auch neu implementieren ;).
Frei nach dem Motto Klassen sind dafür da dem ganzen Müll ein sauberes
Interface zu verpassen (in dem Fall structs und funktionen).
So schaut dann übrigens ein etwas komplexeres Menu aus:
// menu structure
struct UImenu menuAkku =
  "Akku",
    {"Info", 210},
    {"Diag", 230},
    {"Prog", 220},
    {"leave", 2000}
struct UImenu menuAkkuInfo =
  "Info",
    {"sh. state", 2100},
    {"sh. energy", 2101},
23
    {"sh. all", 2102},
24
    {"hide", 2103},
25
    {"back", 200}
26
27
28
29
struct UImenu menuAkkuDiag =
30
31
  "Diag",
32
  230,
33
  4,
34
35
    {"set charge", 2300},
36
    {"set disch.", 2301},
37
    {"reset en.", 2302},
38
    {"back", 200}
39
40
41
42
struct UImenu menuAkkuProg =
43
44
  "Prog",
45
  220,
46
  6,
47
48
    {"Setup", 240},
49
    {"do disch.", 2200},
50
    {"do deep d.", 2201},
51
    {"do charge", 2202},
52
    {"stop", 2203},
53
    {"back", 200}
54
55
56
57
struct UImenu menuAkkuProgSet =
58
59
  "Setup",
60
  240,
61
  8,
62
63
    {"charge", 2400},
64
    {"d.charge", 2406},
65
    {"cur. cur.", 2401},
66
    {"volt thres.", 2402},
67
    {"ch. time", 2403},
68
    {"d.ch. time", 2404},
69
    {"void time", 2405},
70
    {"back", 220}
71
72
Es gibt noch ein 2. Menu im Zahlenraum 100, den Zeiger auf das Struct
mit den Menus (UImenuList) kann man ja umladen. Man könnte jetzt auch
noch für jeden Eintrag ein char mit Attributen dazunehmen, mir ist nur
bisher noch nix sinnvolles eingefallen.
(Firma: privat)
Sorry, wenn ich den 15 Jahre alten Thread nochmals bemühe, aber offensichtlich hat sich in der zugelassenen C-Syntax etwas geändert: Ich versuche das Beispiel aus diesem ForumsArtikel nachzubauen, aber folgender Code lässt sich einfach nicht (mehr) compilieren:
//     structure for one single menu entry
struct UImenuEntry
  int id;      // entry ID
//      structure for a simple menu
struct UImenu
  int mid;                // menu ID  will be used to search for this entry
  char   entries;         // how many entries will be in the following list
  struct UImenuEntry e[]; // for list of menu-entries (see struct above)
//  definition of main menu
struct UImenu menuMain = {
23
24
  100,                      // menu id of this menu
25
  5,                        // number of entries in this menu
26
27
    {"Main_01", 1000},      // entry with returncode when selected
28
    {"Main_02", 1001},      // entry with returncode when selected
29
    {"Main_03", 1002},      // entry with returncode when selected
30
    {"Main_04", 1003},      // entry with returncode when selected
31
    {"submenu", 101},       // entry with ID-Code of the submenu
32
33
Fehlermeldung:
[Error] too many initializers for 'UImenuEntry [0]'
Hab natürlich mal nachgegoogelt und es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man keine Inline-Initialization für listen-members mit unbekannter Listengröße mehr machen darf. So ganz hab ich es nicht verstanden, aber wenn man auf Stackoverflow nach "too many initializers for 'int [0]' c++" sucht, findet man einen entsprechenden Hinweis... Leider werde ich daraus nicht schlau, wie ich nun die Menüs definieren kann, damit sie der Compiler vernünftig schluckt....
Kann mir ein C-Guru von Euch hier bitte den richtigen Weg weisen...
Vielen Dank im Voraus Johann
Spess53 .. schrieb:
Hi
C geht mir an Allerwertesten vorbei. Aber ich würde ein Menü als verkette (oder doppelt verkette) Liste aufbauen. Das Prinzip gibt es eigentlich in allen Programmiersprachen. Setzt aber die entsprechenden Sprachkenntnisse voraus-
MfG Spess
spess53 bezieht sich auf das "linked lists" Konzept:
Guck mal hier; da gibt es einen Tutorial:
https://www.simplilearn.com/tutorials/data-structure-tutorial/linked-list-in-data-structure#:~:text=A%20linked%20list%20is%20the,reference%20to%20the%20next%20node.
https://www.geeksforgeeks.org/data-structures/linked-list/ https://www.geeksforgeeks.org/menu-driven-program-for-all-operations-on-singly-linked-list-in-c/ https://www.geeksforgeeks.org/complete-guide-to-dsa-for-beginners/?ref=shm
Würde ich auch so machen.
Persönliche Seite
Die sicherste Form einer Menüstruktur ist aus meiner Sicht immer eine Finite State Machines oder zu deutsch Automatengraph. Dieser kann vor der Realisierung auf mathematisch Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit geprüft werden. Hier mal ein kleines Beispiel eines einfachen Menüs [1].
[1] https://github.com/Feinmechaniker/micropython/blob/main/projects/FDevT/00%20docs/statemaschine_process.pdf
(Firma: privat)
Hallo! Vielen Dank für die Hinweise auf die linked List bzw. State Machine.
Keine Sorge, von meinen Programmier-Skills her kann ich sowohl linked lists als auch state machines in Programmen umsetzen. Die Links auf geeksforgeeks.org finde ich trotzdem interessant.
Mir hat jedoch der Lösungsansatz in diesem Forums-Artikel gefallen, dass ich lediglich durch Inline-Definition der Menü-Einträge sowohl Menüs, als auch sub-Menüs einhängen kann und die gesamte Menü-Abarbeitung extrem schlank aufgebaut ist. Wenn ich es als linked list löse, müsste ich meiner Meinung nach entweder pro SubMenü eine neue linked list definieren, oder mittels Menue-ID's und Filterung die Submenüs in einer Gesamt-linked-list abarbeiten.
Werde noch versuchen, das Inline-Initialisierung-Problem zu lösen und wenn ich das nicht schaffe, werde mal mit einem Lösungsansatz Gesamt-Linked-List beginnen.
Vielen Dank!
Persönliche Seite
Würde das mittels RTOS Thread in einer Klasse mit Thread-member (mind. in einem C Thread, wenn ohne Klassen) abbilden. Diese versendet Messages für Aktionen, und merkt sich den aktuellen Stand (bzw. geht einfach in ein osThreadFlagsWait(), vom Eingabethread aus getriggert). In C++ lassen sich komplexere Menues gut als abgeleitete Klassen eines Basisobjektes erzeugen, von denen jede Klasse weiß, was sie kann. Verwaltung per Polymorphie. Vielleicht ein bischen überzogen, dafür lesbar und einfach erweiterbar. Und das RTOS bewahrt vor polling.
Prinzipiell geht das wie in Deinem Beispiel, ist aber fehleranfällig weil n manuell bachgepflegt werden muss.
Nimm einfach Array und struzktur getrennt:
Ein Array unbekannter Größe mit Einträgen, und die Verwaltungsstruktur mit Name, ID, diesem Array und n als countof(dieses Array).
Einmal so angelegt, kannst Du x Einträge hinzufügen oder per #define rausnehmen ohne n nachzuführen
(Firma: privat)
J. S. schrieb:
Es lässt sich aber auch mit dem Komma kompilieren, jedenfalls mit gcc.
per cut&paste in https://www.onlinegdb.com/ kopiert, läuft.
Ja, diese Inline-Initialisierung eines Pointer-Arrays unbestimmter Größe ist bei manchen Compilern noch akzeptiert, aber dürfte nicht exakter Standard sein, weshalb manche Compiler dies nicht akzeptieren...
Anstatt des langen switch/case blocks zur Auswertung würde ich function pointer in die UImenuEntry Strukturen packen.
Ja, es gibt noch einiges Verbesserungspotential wie function-pointer und Strings in den Progmem und non-blocking für den Microprozessor-loop().
Zuerst wollte ich aber einmal den Beispielcode zum laufen bringen und dann entsprechend umbauen... Mit C komme ich ganz gut zu recht inklusive einfachen Pointern. Aber bei Pointer-Listen bzw. Arrays von pointern hab ich noch ein bissl an der Syntax zu knabbern. Was das ist und wie es intern arbeiten soll, verstehe ich, weil ich schon vor 30 Jahren in Assembler auf Großrechnern programmiert habe. Aber in C die richtige Syntax zusammenzubringen ist für mich in manchen Fällen wie diesem eine Herausforderung...
Danke für Eure Ratschläge und Unterstützung!
es läuft in C und C++, auch mit den moderneren C++ Varianten. Nur das alte Turbo C/C++ liefert den Fehler (im OnlineGDB ausgeführt).
Die Funktionszeiger kann man mit typedef entschärfen, hier auch ohne Anzahl und mit Endekennung:
#include <stdio.h>
typedef void (*UIMenuFn)();
typedef struct
  UIMenuFn      fn;         // entry function
} UImenuEntry;
typedef struct
} UImenu;
24
25
void menuFn1() {
26
    printf("function 1\n");
27
28
29
void menuFn2() {
30
    printf("function 2\n");
31
32
33
UImenu menuMain = {
34
35
36
    {"Main_01", menuFn1},      // entry with returncode when selected
37
    {"Main_02", menuFn1},      // entry with returncode when selected
38
    {"Main_03", menuFn2},      // entry with returncode when selected
39
    {"Main_04", menuFn2},      // entry with returncode when selected
40
    {"submenu", menuFn2},       // entry with ID-Code of the submenu
41
    {NULL, 0}
42
43
44
45
46
int main()
47
48
    int i = 0;
49
50
    printf("menu: %s\n", menuMain.menuName);
51
52
    while(menuMain.e[i].name) {
53
        printf("  %s: ", menuMain.e[i].name);
54
55
        if (menuMain.e[i].fn) {
56
            menuMain.e[i].fn();
57
58
59
        i++;
60
61
62
    return 0;
63
Schau dir mal die "Kontrollstrukturen" in C an.
Da es sehr viele Möglichkeiten gibt und nichts von deinem Umfeld bekannt ist, wäre es besser etwas konkreter zu werden.
-Wie liegen die Tastinformetionen vor? -Wofür sollen die Tasten im Menü benutzt werden -Wie sieht die Menüstruktur genau aus -Geht es darum Texte zu wechseln oder unterschiedliche Werte zu "stellen" oder zu setzen. -Wie sind die Datenstrukturen der Werte oder Texte die "bedient" werden sollen -Wie ist die Programmstruktur?...
Also was genau ist der Umfang und worauf liegt das Hauptaugenmerk usw...
