Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debugger im Monitor, wie funktioniert das? (generell)
von Christian B. (casandro)
Wie funktioniert eigentlich so ein Debugger im Monitor, wie ihn viele
Mikrocomputersysteme haben?
Der Monitor muss ja da irgendwie in der Lage sein, einen einzigen Befehl
im Programm auszuführen oder das Programm an einer bestimmten Stelle
anzuhalten. Wie wird das gemacht?
Also auf den ATMegas fällt mir spontan nur eine Möglichkeit ein. Man
sorgt für einen Interrupt der genau nach Bearbeitung der
Interruptroutine auftritt. So läuft das Programm immer genau einen
Programmschritt.
Auf vielen Plattformen geht das aber nicht.
von Christian R. (supachris)
Die Debug-Logik im µC hat kompletten Zugriff auf CPU, alle Register,
Speicher usw. Sie kann die CPU einen Schritt machen lassen, 100
Schritte, neu Starten, Programmzähler mit beliebigen Werten laden,
Register und Speicherstellen lsen und verändern. Desweiteren kann die
Hardware-Breakpoints setzen, d.h. wenn der Programmzähler auf einer
bestimmten Stelle ankommt, wird die CPU angehalten und die Steuerung dem
Debugger übergeben. Das Debug-Modul ist im Normalfall stark mit der CPU
verwachsen....
Das mein ich aber nicht. Das ist ja Hardware debugging. Ich hann aber
auch auf dem Z80 oder gar dem 8086 debuggen. Da ist (traditionell) keine
Debug-Logik im Sinne von JTAG o.Ä. drin.
von Bernhard M. (boregard)
Softwaremäßig wird das üblicherweise so gemacht, daß bei Breakpoints der
Maschinencode an der Stelle des Programms durch einen Sprung in den
Debugger ersetzt wird. Im Debugger wird dann, wenn dort angehalten
wurde, wieder der original Maschinencode zurückgeschrieben. Das geht
natürlich nur, wenn der Programmspeicher verändert werden kann.
Für Einzelschrittausführung besteht noch die Möglichkeit, einen freien
Interrupt zu verwenden, das geht dann auch, wenn der Programmspeicher
nicht verwendet werden kann. Man kann da z.B. einen freien Interrupt Pin
verwenden. Im Debugger sperrt man die Interrupts, schreibt dann auf den
Interrupt-Pin einen Wert, der den Interrupt auslöst, schreibt die
auszuführenden Speicheradresse des Programmspeichers als
Interrupt-Return Adresse auf den Stack und führt einen "Return from
Interrupt" Befehl aus. Der gibt den Interrupt frei, der Return springt
and die auszuführende Adresse, führt einen Befehl aus und sprint in die
Interrupt-Service Routine, die zum Debugger gehört.
Das geht auf den meisten kleineren Prozessoren weil:
- üblicherweise nach einem Return-from-Interrupt immer ein Befehl
ausgeführt wird und,
- alle Maschinen Befehle atomar sind, d.h. eine Maschinenbefehl kann
nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden (was bei größeren
Prozessoren, ab 68000, möglich ist).
Diese Varianten habe ich mal auf einen 8051 implementiert, ob das auf
dem AVR auch funktioniert weiß ich nicht, dort habe ich kene ich die
Interruptfeinheiten noch nicht so gut..
Gruß,
Bernhard
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
das wurde zb so gemacht
1. setzen eines haltepunktes im programm, dazu wurde ein spezieller
sprungbefehl (call, jp oder rst) in den ram geschrieben und der dortige
op-code gerettet.
2. erreicht das programm den sprungbefehl, führt dieser in das
debuggingprogramm, in dem alle register und flags gerettet und angezeigt
werden.
3. auf knopfdruck wird der alte opcode wieder zurückgeladen die register
und flags wieder restauriert und der restaurierte op-code angesprungen.
von AVRFan (Gast)
Wow, klasse erklärt :-)
Danke für die guten Erklärungen!
von Marco S. (masterof)
@Bernhard
Hi
Willst du nicht den Beitrag in die Artikelsammlung stellen und bei dem
Artikelschreib-Wettbewerb mitmachen?
Gruß Marco
