Hallo ich habe leider immer noch den gleichen problem , ich weiss nicht leider wo den Fehler ist !!!!!!!! Bei der Processing sagt mir Error (10500): VHDL syntax error at teiler.vhd(18) near text ";"; expecting ":", or "," heisst es dieser Zeil : variable var_Q ; hier ist das Programm LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_ARITH.all; USE ieee.std_logic_UNSIGNED.all; entity teiler is generic (n: integer:= 16); -- Teiler verhähltnis port( rising : in std_logic; Q : out Std_logic); end teiler; architecture Behaviour of teiler is signal sig_Q : std_logic := '0'; begin process (rising) variable Z:integer range 0 to n-1 ; variable var_Q ; begin if rising_edge(rising) then -- Synchron zaehlen if Z< n-1 then Z := Z+1; else Z :=0 ; -- löschen end if; if Z=0 then var_Q :='1'; end if; if Z= n/2 then var_Q :='0'; end if; end if ; Sig_Q<= var_Q ; --- Counter zuürcksetzen end process ; Q <= sig_Q; end Behaviour; danke
probier einfach mal: variable var_Q : std_logic ; oder variable var_Q : unsigned ;
sorry, habe gerade gesehen dass Q std_logic ist. also variable var_Q : std_logic ; wuss gehen!
danke dir Jim noch ein frage, was kann man so von den programm erwarten in der simulation , ?? wenn ich fragen darf danke
Habe gerade mit Active-HDL simuliert. Es ist ein frequenzteiler durch 16 Also Q = rising / 16 MfG
