Hallo Jungs, habe schon ein bisschen Beitrag "AUTOBATTERIE" durchgelesen. Habe ein ähnliches Problem. Und zwar muss ich EMV Messung nach CISPR25 durchführen. Leider stört unser tolles Labornetzteil extrem in dem Bereich wo es drauf ankommt. Direkt an die Batterie hängen kann ich den Motor nicht, da der Motor derzeit noch beim direkten anlegen von 13,5V des öfteren den Dienst quittiert. Dachte deshalb daran über Poti oder ähnliches langsam die Spannung der Batterie hochzufahren. Allerdings bräuchte ich da einen großen Klotz bei 6A Strom. Daher kommt wahrscheinlich nur die Lösung über einen Längsregler oder ähnliches in Frage. Wie müßte ich diesen beschalten, dass er von 0 - 13,5V regelt? Ähnlich wie unter http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler ?
@chris eine LISN habe ich schon als passiven Aufbau. Das Problem ist wie gesagt das Power Supply dass stark stört, daher bin ich auf der Suche nach einer Lösung mit einer Autobatterie und Spannungsregler
