Forum: FPGA, VHDL & Co. Objekte, Klassen in VHDL/Verilog
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich bin VHDL- und Veriloganfänger. Jetzt suche ich nach einer
Möglichkeit zur Objektorientierten Programmierung in diesen
Programmiersprachen.
Ich möchte nämlich das Differential einer Variable erzeugen. Dazu
könnt6e ich zwar einen Prozess schreiben, der den Unterschied einer
Variable von Taktzyklus zu Taktzyklus bildet, aber das müsste ich dann
für jeder Variable dieser Art schreiben. Ich möchte das aber nur einmal
allgemeingültig machen!
Ich will dann nur noch die Variablen deklarieren, z. B. x, y, z und dann
mit z. B. x.d1 den Anstieg von x haben und mit x.d2 den Anstieg von x.d1
usw.
Wie kann man so etwas am elegantesten/professionellsten formulieren?
Autor: Thomas Hertwig (mac4ever)
Wenn Du es so willst, ist VHDL ja eigentlich schon objektorientiert. Was
Du machen musst ist ein "Differential-Modul" zu entickeln und dieses
dann mehrfach instanziieren.
Autor: Berater (Gast)
Ich glaube kaum, da0 unserer Freund versteht, was Du meinst :-)
Ich fange mal so an, Stefan :
C++ beschreibt Abläufe, die so verschachtelt und durch künstliches
Multiplexen quasi parallelisiert werden, sodaß daraus virtuelle
Struktruen senstehen, die wie selbständig agierende Systeme arbeiten.
Diese müssen dann über events verkoppelt werden, um einen Ablsuf zu
generieren, da der eigentliche Ablauf der durch den Befehlsinterpreter
der CPU-Hardware realisiert wird und den man in klasssischen ASm und C
Programmen findet, aufgelöst wurde.
VHDL beschreibt dageben Abläufe aber auch Strukturen, die am Ende
zunächst zu einer Hardware führen, die in einer bestimmten Weise
funktioniert. Es gibt dazu rudimentäte Objekte, die man zu größeren
komplexen Objekten zusammenfassen muss, wobei es anheim gestellt ist,
wieviele davon real parallel existieren  wie viele davon sequenziell
benutzt werden. Diesen muss man dann künstliche Abläufe verpassen, damit
sie das tun, was man will.
In Deinem Fall musst Du also mindestens einmal eine Hardware bauen, die
Differenzialquotienten rechnen kann. Diese hat sicher die Eingänge Y1,Y0
sowie X1,X0, den Ausgang "dydx" und Steuersignale für Takt, Rechenfehler
etc.
Diese Schaltung baust Du an jede Stelle ein, wo Du sie brauchts, oder du
baust sie einmal und sorgst mit einem Schaltwerk dafür, daß Deine
Restschaltung seuqneziell (genug) läuft, daß zu einem Zeitpunkt nur eine
Diff benötigt wird. Dann kannst Du diese Recheneinheit mehrfach nutzen -
must sie natürlich mehrfach verdrahten und Logistik darum bauen.
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
für Objektorientierung Bedarf es sowohl Objekte als auch Vererbung, da
VHDL nur Objekte unterstützt, ist es nur eine objektbasierende Sprache.
Gegenwärtig ist es so, dass jede Ressource (Logik und Register) im FPGA
an bestimmte Funktionen fest gebunden werden, d.h. wenn ein Teil der
Elemente eines FPGAs einen Differenzierer bilden ist das immer so. Man
kann keine Ressourcen mehrfach benutzen, wie in einem Prozessor. Das
versucht man bei der partiellen Konfiguration, dazu sind die aktuellen
Werkzeuge noch nicht effektiv in der Lage. Gegenwärtig hat man je nach
Performance-Forderung mehrere Differenzierer oder nur einen und davor
einen Multiplexer. Damit ist Beraters Beschreibung schon treffend.
Es gab schon Ansätze zu einem objektbasierenden VHDL, jedoch haben die
sich nicht durch gesetzt, da Vererbung der direkte Abbildung auf
Hardware widerspricht. Durch Vererbung will man sich Freiheitsgrade
schaffen. Bei der Abbildung von Algorithmen auf Hardware wie in einem
FPGA, legt man sich aber auf Schnittstellen fest, Anzahl der Variablen
und deren Wortbreite. Durch Vererbung führt man aber öffentliche
Methoden ein und beeinflusst damit die Schnittstelle.
Bye Tom
Autor: Thomas (Gast)
Ließe sich das Überladen von Funktionen / Procedures diesbezüglich mit
objektorientierten Funktionen vergleichen ?
Das Überladen von Funktionen ist Polymorphie und gehört auch zur
Objektorientierung. Diese braucht aber auch Vererbung und Kapselung.
In meinem letzten Posting ist eine Fehler, es muss heißen:
Es gab schon Ansätze zu einem objektorientierten VHDL, jedoch haben
die
Bye Tom
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
