Ich habe hier einen nagelneuen AVR-Dragon und wollte nun mal von anderen Besitzern hören, ob das Gerät wirklich so "handempfindlich" ist, wie es z.B. bei AVRFREAKS beschrieben wird. In diesem Zusammenhang fand ich eine Schaltung zum Schutz des ISP- und JTAG-Anschlusses. http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html Dort die unterste Schaltung. Das erscheint mir recht sinnvoll, zumal dabei der ISP-Anschluß auf der Zielschaltung steckenbleiben darf. Frage: Hat das jemand so in Betrieb, respektive wie sind die Erfahrungen damit? MfG Paul
Im ISP tun es Serienwiderstände von 270 Ohm pro leitung, die Masse sollte sicherheitshalber auch mit 33Ohm geliftet werden, das vehindert Abrauchen bei verdreht gestecktem ISP-Kabel. Die JTAG-Anschlüsse habe ich noch nicht gebraucht.
Danke für Deine Antwort.
Bringt das keine Schmierigkeiten, äh Schwierigkeiten für den Dragon,
weil das Ding, wenn ich es richtig übersetzt habe, die Betriebsspannung
des "Ziels" über seinen VTG-Anschluß messen will?
MfG Paul
Kommt drauf an, wie man den Dragon betreibt. Meiner versorgt sich selbst mit 5V, die Target-Spannung an Pin2 nehme ich nicht mit ´rüber auf die externe Platine, die sich ebenfalls selbst versorgt.
Heißt das, Daß Du nur mit 5 Adern "rübergehst" und den Dragon mit seiner eigenen Betriebsspannung am VTG-Pin "zum Narren hälst"? MfG Paul
Ja, das heißt es. Ein Großteil meiner Controllerschaltungen läuft mit 5V, einige auch mit 3.6 - beides funktioniert zuverlässig. Beim STK500 und STK600, sowie dem AVR-ISP verfahre ich ebenso.
@TravelRec. Alles klar. Dann bedanke ich mich für Deine Auskunft. Ich habe schon immer nur 5-polige ISP-Schnittstellen benutzt und das hätte mir jetzt Sorgen machen können. MfG Paul
