Hallo Zur Einleitung Ich habe gegoogelt Bei Sprut und Anderen gesucht Hier im Forum gesucht Nachdem ich jetzt Stunden gesucht habe möchte ich diese Frage stellen. Wenn es nicht klappt werde ich es selbst in Angriff nehmen müssen. Ich möchte eine PS/2 Tastatur an einen PIC 16F627 anschließen. Danach sende ich einen generierten Cod über die RS232 zu einem Endgerät Hardware ist sehr einfach. Es wird aber überall geschrieben das dies sehr leicht mit einem PIC oder anderen Controller möglich sei. (ASM) Vielleicht hat einer einen Codschnipsel oder Hinweis, einlesen der Tastatur reicht. http://www.chzsoft.com.ar/palmkeyb/serial.zip Gruß
Auch schon in der Code-Sammlung gesucht ??? Beitrag "PC Tastatur Bibliothek" Beitrag "PC / AT-Tastatur Routine"
Für Pic Speziell 16F627 Ich kann es mir nicht vorstellen ,das dies noch Keiner gemacht hat. Gruß
>Nachdem ich jetzt Stunden gesucht habe möchte ich diese Frage stellen. Welche Frage eigentlich? Ich kann in deinen Posts kein einziges Fragezeichen entdecken. >sehr leicht mit einem PIC oder anderen Controller möglich sei. (ASM) Hast du es schon selbst probiert? >Für Pic Speziell 16F627 >Ich kann es mir nicht vorstellen ,das dies noch Keiner gemacht hat. Mal zu mitschreiben: Keiner wird dir hier einen fertigen Code präsentieren, ob du dir das vorstellen kannst oder nicht! Das ist so einfach nicht in Ordnung; Du machst dir nicht einmal die Mühe eine Frage zu formulieren, willst aber eine fertige Lösung für dein spezielles Problem!? Komm, versuchs nochmal. Lies das 'gegoogelte' sorgfältig durch, überleg dir eine Lösung und frag wieder nach wenn du Probleme mit deiner Umsetzung hast. Gruss, Edson
@Meister Eder (edson) >Ich möchte eine PS/2 Tastatur an einen PIC 16F627 anschließen????? >Danach sende ich einen generierten Cod über die RS232 zu einem Endgerät Es gibt immer Personen die helfen, du bestimmt nicht.
Trotz mehrerer Fragezeichen ist dies keine Frage, sondern eine Art
Willensbekundung.
Nein, es ist eine Frage. Er fragt uns damit ob er das wirklich moechte. Die Antwort ist natuerlich: "Nein" Daher gibt es nun nichts weiter mehr zu diskutieren. Olaf
für den alten 16F84 gibts einige PS/2-Programme, kurz gegogled: http://www.electronic-engineering.ch/microchip/projects/keyboard/v1xx/keyboard_v1xx.html http://handhelds.org/pipermail/handhelds/12/1218.html
Was ist denn die Zielsetzung? Soll das mit möglichst vielen verschiedenen Tastaturen funktionieren, oder ist eine bestimmte Tastatur gefragt? PS/2 ist ein Protokoll mit chaotischer Vergangenheit, wurde nie komplett spezifiziert, mehrfach verändert und fehlerhaft implementiert. Es ist relativ schwer eine universelle Lösung zu schaffen die mit allen Tastaturen klarkommt. Eventuell solltest Du die Tasten direkt an den PIC anschließen und den Umweg über PS/2 sparen.
Hallo @Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler) Danke, kenne ich aber. Olaf (Gast) Ich brauche es erst in einem halben Jahr. Dies hatte ich auch geschrieben, wurde nur nicht gelesen. >>Wenn es nicht klappt werde ich es selbst in Angriff nehmen müssen. Wenn es fertig ist werde ich es hier veröffentlichen. >Es gibt immer Personen die helfen, Beitrag "Progrämmchen von Hex in %" Gruß
Guido Körber (Gast)
Du hast Recht,aber ich kann auch AT Tastaturen nehmen.
Das ist auch nicht das Problem.
Ich möchte den Bau von eigenen Tastaturen sparen.
Gibt es für solche Dinge keinen Software Tauschmarkt?
Ist auch nicht nötig, ich sehe das so wie Olaf ;)
Gruss,
Edson
@Meister Eder (edson) >Es gibt immer Personen die helfen, du bestimmt nicht. >>Ist auch nicht nötig, ich sehe das so wie Olaf ;) Schade ,ich habe die Hoffnung in den Menschen noch nicht verloren. Hallo Habe erst einmal die Tastatur an 2 Schieberegister 4094 angeschlossen. (Das Wie ist doch bekannt?) Das betätigen einer Taste ist stabil. Das loslassen ist stabil Beides könnte ausgelesen werden, als 16 Bit Wert Bis auf weiteres Gruß
Hi, etwa 1 Minute googlen brachte gleich mehrere Treffer, darunter auch welche mit teilweisem oder komplettem Code. Nix für ungut, ich zähle mich entschieden NICHT zu der Kategorie zwanghafter Nörgler, die sich scheinbar am liebsten über 13 Seiten über den Post auslassen statt zu dem Problem selbst ;) Probier mal das hier: http://dheera.net/projects/pickeyboard.php ansonsten schau einfach nochmal via Google... aus meiner Amiga Vergangenheit weiss ich mit 100% Gewissheit, dass es zum Thema AT+PS/2 Tastaturen jede Menge Schaltungen im Netz gibt, die man entweder direkt übernehmen oder leicht anpassen kann. Ciao...
@Maxx 2206 (maxx2206) Danke Werde versuchen das nachzuvollziehen. Leider beherrsche ich keine Fremdsprache, dadurch ist manches suchen schwieriger. Gruß
Hallo zusammen, hab gerade ein ähnliches Problem,nur eben mit dem MSP430. Als Empfehlung kann ich folgende Seite anbieten (in deutsch): http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm ...hab diese Beschreibung auch gleich als PDF angehängt. Da steht so ungefähr alles drin was man über PS/2 wissen muss. Programmieren muss man dann jedoch auch selbst. Hoffe, ich konnte helfen. mfg Done
