Forum: FPGA, VHDL & Co. Mikrocontroller in Verilog programmieren
von Maximilian (Gast)
ich weiß, dass Verilog eigentlich nur eine Hardwarebeschreibungssprache
ist. Kann man aber trotzdem einen "normalen" Mikrocontroller z.B. einen
Atmega32 mit Verilog programmieren?
Die Chips auf einem Xilinx-Board sind ja im weitesten SInne auch
Mikrocontroller...
Wie kann man soetwas realisieren?
Danke,
Maximilian
von Manuel Kampert (Gast)
Therotisch müßte das sogar gehen... Es muß halt ein Compiler geschrieben
werden der Verilog in Assembler übersetzt... Praktisch gibts das wohl
eher nicht.
von Rick Dangerus (Gast)
@Maximilian:
Was verstehst Du unter programmieren? Das Dein Verilog-Code in
AVR-Assembler übersetzt wird? Oder das Du mit Deinem Verilog-Code ein
Modul beschreibst, was sich so verhält wie ein AVR?
Ersteres ist eher aufwendig und mir entzieht sich der Nutzen, zweiteres
gibt es schon (in VHDL), nennt sich AX8 oder PAVR und ist auf
opencores.org gehostet (siehe auch FPGA Soft Core).
Rick
von Krys D. (cumber_s)
Also wie ich das verstehe , Maximillian , du willst die Funktionallität
des Microcontrollers in  veriolg programieren?
Also das müsste gehen, hab persönlich erfahrung in vhdl und da habe cih
schon ne version vom Hcs12 geschrieben, nicht ganz alleine und mit hilfe
aber ging dann doch schon.
Und Algorithmisches Programieren wird man mir verilog zwar hinbekommen
aber das währe wie mit Kannonen nach spatzen schiessen, Grosse Kannonen
mit Projektilen aus automaren Sprengköpfen!
von mr.chip (Gast)
Mit Verilog kannst du einen Mikrocontroller in einem FPGA aufbauen. Aber
du kannst mit Verilog keinen bestehenden Mikrocontroller programmieren.
Mag sein, dass es für sehr spezielle Anwendungen Compiler gibt, aber das
sind absolute Spezialfälle, wo man sehr genau wissen sollte, was man
tut.
