Hallo, Ich hab ein Problem mit dem ATmega und dem L2432 Display von Seiko. Das Display hat einen KS0063 und einen KS0066 Controller drauf. Der KS0066 soll ja kompatibel zu dem HD44780 sein. Ich hab dann mal alles so angeschlossen wie im Tutorial, nur hab ich statt PortD, PortB benutzt, das hab ich aber umgeschrieben. Der Atmega läuft mit 16MHZ. Wenn ich nun das Programm aus dem C-Tutorial auspiele wird das Display leer. Mehr passiert aber auch nicht. es wird nicht das "Test" und das "Hallo Welt!" ausgegeben. Ich hab im Display-Datenblatt mal nachgeschaut un die initialisierung sollte stimmen. Ich hab bei google leider nix gefunden was zu einem ergebis führen könnte.. Hab auch versucht Pausen zu verlängern usw.. Kann mir jemand helfen? gruß, Dominik
Dieses Display 2x24 habe ich bereits verwendet und es funktioniert grad so wie üblich. Man muss allerdings auf die Pinbelegung achten. Bei meinen Exemplaren (ebay gebraucht, irgendwo ausgebaut) ist der Kabelanschluss fest auf der Unterseite montiert, daher sind die Pins im Kabel paarweise vertauscht, also 1<=>2, 3<=>4 usw.
Hallo, Kannst du mir vielleicht deinen Code geben? Mit wie viel MHZ läuft dein Atmega? Das Kabel hab ich durch ein anderes ersetzt, da is nichts vertauscht ;-) gruß, Dominik
Ist eine Variante des bekannten Fleury-Codes, nichts ungewöhnliches also. Takt ist 59MHz. Wird dir deshalb direkt nicht helfen, weil LPC2129.
Ich hab es jetzt mal mit Internen 8MHZ versucht, aber leider auch ohne Erfolg. Die Initialisierung scheint wie gsagt zu funktionieren, nur danach werden keine Daten ausgegeben. Verkabelung hab ich auch mehrmals überprüft.
>Ich hab dann mal alles so >angeschlossen wie im Tutorial, nur hab ich statt PortD, PortB benutzt, >das hab ich aber umgeschrieben. Wo ist dein Code? Enthält evtl. Fehler. >Verkabelung hab ich auch mehrmals >überprüft. Das haben so ungefähr 10000 andere auch schon gesagt. War aber leider oft doch falsch angeschlossen. Also rück die Schaltung raus und den Quellcode.
Eine Schaltung gibt es nicht groß.. Is genau so wie im Tutorial an das Pollin Evaluation Board angeschlossen. Der Quellcode ist auch 1:1 aus dem Tutorial, nur dass ich anstatt PortD, DDRD usw alles auf PortB umgestellt hab (in der Headerdatei)
Vielleicht wunderst Du Dich warum keiner so richtig helfen möchte. Guck mal hier: Beitrag "Wettaufruf "Probleme mit LCD""
Also ich kann euch sagen: Falsch angeschlossen war nichts und falsch programmiert auch nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass die Leitungen am display richtig durchkontaktiert sind, jedoch ist der DB4 irgendwie unterbrochen gewesen. Ich hab nämlich dann mal am KS0066 direkt gemessen. jetzt hab ich unkonvetionellerweise ein Kabel direkt an den KS0066 gelötet. Trotzdem Danke
Da fehlt wohl noch Punkt 8) in Jochens Liste: Display wurde nicht fachgerecht ausgelötet. Einfach mit Gewalt von der Platine gehebelt und Durchkontaktierung rausgerissen.
Lass gut sein. Sowas kann passieren. Wenn das die gleichen Dinger sind wie meine, dann war da ein Flachbandkabel per Kabelverbinder reingelötet. Wenn da beim auslöten die DK nachgibt, ist das zwar nicht geschickt, aber kein Anlass zu Spott. Ich zog es vor, die Kabel drin zu lassen und habe mir statt dessen die passenden Buchse für's Kabel besorgt. Gibt's bei R.
Weißt du noch, wie die passende Buchse heißt, bzw. hast sogar noch die artikel-Nr. ? Hab hier nämlich auch son Display, was ich vor ein paar Jahren mal, irgendwo ausgeschlachtet hatte, allerdings hab ich so gar keinen Plan, was fürn Buchse ich da jetzt brauch! Danke!
Hallo Leute, ich habe gestern ein Dutzend von diesen Display aus alten Siemenstelefonen ausgeschlachtet die wir in der Firma weggeworfen hatten. Hatte schon neue Siemensteile, aber die haben nur noch 10polige Anschlüsse, wo ich keine Beschreibung finde. Umso erfreuter war ich als ich gesehen habe dass die Alten noch "Standard" Displays / Belegung benutzen. Der Anschluss bei Reichelt dürfte dieser sein. MICS-D 14 Ist aber sehr empfindlich, diese Federnleiste. Denke nicht dass sich das lohnt die Stecker nachzukaufen. Bin mal gespannt ob ich die Teile zum laufen bekomme. Bin noch ein Anfänger in dem Bereich. Achso, finde die Seite hier genial. Schon sehr viel Input hier geholt. Gruss Thorsten
