Hallo, ich würde gerne Mit einen PIC Wiederstand messen und wenn es möglich ist mit PICBasic, habe einen USB nach COM Adapter der zum einsatz kommen soll. Und mit Serin und Serout kenn ich mich schon aus. Kennt vieleicht hier wehr ein einfaches Beispiel mit dem COM Port? Gruß AK08154711-2
ich würd nen kondensator über den zu messenden widerstand laden und nen timer beim ladebeginn starten der dann bei ner gewissen schwelle von nem input gestoppt wird... musste halt mehrere Kondensatoren bereit halten um nen großen Bereich abdecken zu können. der pic hat wahrscheinlich keinen AD-Wandler drauf, oder? /hannes
Andreas Klein wrote: > ich würde gerne Mit einen PIC Wiederstand messen und wenn es möglich ist keine ahnung, wie man wIEderstände messen soll... widerstände misst man auf alle fälle mit einer konstantstromquelle und einer spannungsmessung über den widerstand. > mit PICBasic, habe einen USB nach COM Adapter der zum einsatz kommen > soll. dann brauchst du nur noch einen pegelwandler. max232 und konsorten. > Und mit Serin und Serout kenn ich mich schon aus.
Andreas Klein wrote: > Für ein Pic Typ habe ich mich noch nicht eindschieden. > > Gruß Hier ist ne Übersicht über 16Fxxx PICs: http://sprut.de/electronic/pic/typen.htm#typen Such dir einen aus, der nen USART und nen ADC hat. Natürlich musst du auch schauen, welche PICs es beim Elektronikhändler deiner Wahl gibt ;-) Zur Messung: Du musst dir ne Konstantstromquelle aufbauen (Operationsverstärker). Anschließend misst du die Spannung, die über dem Messwiderstand abfallen. Damit sind aber nur bestimmte Widerstandsbereiche realisierbar. Du musst für einen größeren Bereich die Stromquelle einstellbar machen bzw. Die Spannung, die über den Messwiderstand abfällt verstärken. Für Beispiele bei der Programmierung: Siehe sprut.de Der programmiert zwar mit Assembler, aber du kannst sehen, welche Register wichtig sind und welche Bits gesetzt werden müssen.
Hallo, habe mich für den PIC16F688 entschieden. Nun würde ich gerne was vom Pic zum PC schicken habe folgenden Code INCLUDE "modedefs.bas" DEFINE OSC 4 'Oscillator TRISA = %00000000 PORTA = %00000000 TRISC.4 = 0 S_Out var PORTC.4 Pause 500 main: PORTA.1 = 1 ' TEST LED Pause 250 serout S_Out,N2400,["TEST",13,10] PORTA.1 = 0 Pause 250 GoTo main auf mein PC zeigt er nur komische Zeichen an, und wenn ich die Zeichen in Hex anzeigen lasse Bemerke ich das es auch 6 Zeichen sind (TEST 13 12). Muss ich evt. die Ports die ich nicht im betrieb habe auf masse legen. Oder waß mach ich verkert? Gruß AK05154711-2
