Guten morgen ich hab mich hier nun mal schlau gemacht im forum aber bisher nix vergleichbares gefunden Ich möchte mit einem PIC ein relais ansteueren das geschiet am ausgang über einen Widerstand auf die Basis eines TRansitors der wiederum das relais schaltet. Die ganze schaltung funktioniert einwandfrei der pic arbeitet das relais schaltet, sobald wir aber nun Last in ihrgendeiner weise auf die relais kontakte geben wird z.b. die lampe mit dem relais zwar angeschaltet und auch wieder aus, und wenn wir glück haben ca 1-5mal aber nicht nach programm unentlich der pic kackt regelrecht ab. kurz nach dem pic abfall können wir wieder ganznormal den pic ansteuern und das spiel geht von vorne los. wir haben unseren pic stromkreis über einen kleinen optokoppler getrennt zur ansteuerung von dem relais. Funktion ist gegeben wenn wir mit dem pic über ein Grosses Elektronikleistungsrelais gehen also einen Grossen optokoppler, dier wird mit 3,3-12V angesteuert und schaltet 250V 4A. wenn wir alles darüber laufen haben schaltet nix ab und wir können mit unserem testprogramm die lampe zum blinken bringen. hoffe hier kann mir jemand weiter helfen Mfg Peter
So ganz verstehe ich den Text nicht, da die Grammatik zu wünschen übrig lässt. Aber: Habt ihr eine Freilaufdiode parallel zur Spule des Relais in Sperrrichtung geschaltet? Wenn nein: Wenn das Relai abfällt, entstehen hohe Induktionsspannungen, da die Spule versucht den Strom weiterhin fließen zu lassen. Diese Spannungen bringen im optimal Fall den PIC zum abstürzen. In der Regel in den Tod...
Ansonsten: Hast Du an den Abblockkondensator vor dem PIC gedacht? (An der Versorgungsspannung) Ist die Spannungen, die die Lampe schaltet, galvanisch von der Betriebsspannung des PICs getrennt? Evtl. hilft ein Kondensator parallel zu den Schaltkontakten.
Hallo Das sieht schwer danach aus, als ob die Schaltkontakte des Relais einen Störfunken produzieren. Parallel zum Schaltkontakt ein RC-Glied machen, dann müßte es gehen. J.K.
alter Schwede, wenn du deine Schaltungen genauso schlampig baust, wie du schreibst, kann das auch nix werden... kopfschüttel
ne das sind 2 verschiedene welten rechschreibung und e technik. also die freilaufdiode ist aufjedenfall drin. wir haben einen pultaufbau der eben 5v liefert und die netzspannung 230V wir haben die netzspannung schon durch 2 trenntrafos gejagt und es klappt immernoch nicht. wir haben am ausgang einen kleinen optokoppler gepackt und mit einer weiteren galvanisch voneinander getrennten 5V spannung das relais angesteuert und es klappt auch nicht. könnte ich eine genauere beschreibung zum blockkondensator bekommen, haben sowas mit kondensatoren angedacht aber haben um ehrlich zu sein keine ahnung wie. ich entschuldige mich für meine schlechte grammatik
Der Pic kann das Relais schalten, wenn keine Last am Relais hängt? Vermutlich Funken am Schalkontakt -> Störung. Versuchs mit dem erwähnten RC Glied.
Also ich hab jetzt jedemenge RC glieder eingebaut einmal zwischen Vdd und Vss, einmal am zu schaltenden relais. die schaltung funktioniert bei Ohmscherlast am relais, bei induktiver last spielt wiedermal alles verrückt. mein MCLR wird mit einem 10kOhm widerstand auf 5V gezogen. Danke für die bisherige hilfe Peter
Macht mehr örtliche Trennung: 1. Optokoppler in der Nähe des PIC. 2. Relais 2 m weg vom PIC. 3. Tantalkondensator 1 uF und 100 nF und Kerakikkondensator direkt parallel zum PIC.
Hallo Bin der Meinung das das an den Schaltkontakten des Relais liegt. Hatte bei mir auch Probleme damit. Habe dann auch ein RC-glied direkt an die Kontakte gemacht. Brachte zuerst auch nichts. Nachdem ich dann ein anderes RC-Glied genommen habe, ging es dann. Bei mir half 100nF + 100 Ohm. Musste mal verschiedene RC-Glieder ausprobieren. CU.....
Aber unbedingt auf die Spannungsfestigkeit des Kondensators achten... Sonst *PENG!*
Noch ein Tip Beim entstören mit RC-Glied oder Freilaufdioden sind unbedingt kurze Leitungen zur Störquelle beachten. Sonst gibt´s ne kleine "Störantenne" Gegen Störspitzen hilft auch ein Varistor über den Relaiskontakten. Ist der PIC vernünftig entstört ? Siebelkos ? 100nF an den Versorgungspins ? Stabile Stromversorgung ß
der PIC ist an den eingängen vernümpftig entstört. das schalten der relais funktioniert ohne probleme auch das schalten der relais mit Ohmscherlast z.B. Lampen. wollte mit den relais einen motor oder eine Leuchtstofflampe schalten und das hat bisher nicht geklappt. Wollte die stromkreise noch was voneinander trennen und hab mit meinem relais ein schütz geschaltet. selbst das klappte nicht, also nahm ich ein rc glied und setze es zwischen a1 und a2 und das klappte nun. aber auch übers schütz konnte ich bisher keine induktive last schalten. die spannungsversorgung des pic läuft über ein selbstgebautes 5V netzteil was ich aber auchnochmal mit RC gliedern geglättet habe.
Hast du ordentliche Stützkondensatoren bei der Versorgung des PIC? z.B. 100µ Elko + 100n FolienC Und wie siehts mit Pull Downs an den Eingängen aus??
Also bin mal hingegangen und hab nur den elko mit 100u und nun läuft es bisher am besten. stürtzt nicht ab und die spannung gefällt mir mitlerweile auch. meine eingänge sind mit 10kOhm pulldown widerständen versehen sonst nix.
Na optimal, ich nehm immer Elko und FolienC´s zu den PIC´s, dann verbleiben so mysteriöse "Aufhänger" :)
Hab mir das hier durchgelesen und gleich mal ein paar Fragen: Wenn ich ein RC Glied parallel zur Schaltspannung hänge und ich hab da 240V AC... hab ich da dann nicht immer eine Spannung auf der Schaltseite? Hab jetzt nicht gerechnet mit den Frequenzen und so aber AC geht doch durch den Kondensator. Was ist an FolienCs falsch?
