Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8052, Timer 0, 16-Bit -> Reloadwert berechnen
Autor: Ralf (Gast)
ich möchte den Timer 0 eines 8052 Controllers im 16-Bit Modus betreiben.
Der Timer 0 unterstützt keinen Autoreload Mechanismus wie der Timer 2 es
tut, diesen kann ich leider nicht verwenden, der ist zwingend mit etwas
anderem belegt. Also muss ich das Nachladen manuell machen.
Bin mir jetzt nicht ganz im klaren darüber, wie ich den Reloadwert
berechne.
Ich hab mir folgenden Gedankengang gemacht:
Am Interrupt-Vektor des Timer 0 steht ein LJMP auf die eigentliche ISR.
Dort erfolgen zunächst ein paar PUSH Befehle, und dann geht meine
eigentliche ISR los. An exakt diesem Punkt müsste ich m.E. folgendes
machen:
- Den Timer stoppen
- TH0,TL0 neu initialisieren
- Timer starten
Da der Reload demnach erst ein paar Zyklen nach dem Einsprung in den
Interrupt erfolgt, habe ich ja quasi einen Versatz im Timing, also muss
der Reload-Wert korrigiert werden.
Ist es richtig, dass ich dazu die Dauer des LJMP-Befehls, der
PUSH-Befehle sowie der Befehle fürs stoppen/Nachladen/starten des Timers
vom eigentlichen Reload-Wert abziehen muss?
Es soll eben so genau wie möglich sein. Dass es nicht ganz exakt wird,
wenn der Controller einen 2- oder 4-Zyklen-Befehl abarbeitet, wenn der
Interrupt kommt, ist klar.
Danke für eure Hilfe.
Ralf
Autor: Peter Dannegger (peda)
Irrtum, es geht ganz exakt auf den Zyklus genau.
Der Trick ist, daß der Timer ja nach dem Überlauf weiter zählt.
D.h. der Timer selbst enthält die genaue Zeitdauer für den
Interrupteintritt usw.
Der Reload erfolgt also durch Addition des Verkürzungswertes zu der
aktuellen Zeit:
http://home.tiscali.de/peterd/appl/soft/clock/index.htm
Peter
Autor: MC (Gast)
Genau so wie du dir das denkst, muss das auch gemacht werden. Mir
gefällt dabei nur eine Sache nicht: die Reihenfolge.
Als allererstes muss dein ljmp ausgeführt werden. In der eigentlichen
ISR würde ich erst den Timer stoppen, neuladen und starten und
anschließend erst den Rest der Routine mit Registersichern,... ausführen
lassen. Somit hast du einen kleineren Versatz zwischen Auslösen des
Interrupts und Neustart des Timers. Den Reloadwert berechnest du einfach
aus deinem Startwert minus der Zeit zum Springen, Stoppen, Neuladen und
Starten.
Autor: MC (Gast)
@Peter Dannegger:
Danke für den Link, die Methode kannte ich auch noch nicht. Man lernt
nie aus! Bis jetzt hatte ich immer die von Ralf beschriebene Methode
genommen.
Autor: Ralf (Gast)
@MC:
An der Reihenfolge kann ich nix ändern, ich bin von Assembler auf C
umgestiegen :) Aber immerhin weiss ich jetzt, dass ich auf dem richtigen
Weg war. Danke.
@Peter Dannegger:
Ich stimme MC zu, super Sache, deine Homepage. Besten Dank, ich werd mir
das mal ansehen.
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
@Peter Danneger:
Hallo Peter, ich hab mir deinen Code mal angesehen, eine Frage hätte ich
noch. Du ziehst den Reloadwert von acht ab, das ist die Anzahl der
Maschinenzyklen für die Addition bzw. zwischen Stoppen und Starten des
Timers, soweit klar. Was micht jetzt etwas verwirrt, du setzt EA vor dem
Starten des Timers. Wenn nun ein höher priorisierter Interrupt bereits
ansteht, wird das Starten des Timers für die Dauer der entsprechenden
ISR verzögert, ist das so gewollt oder versteh ich was falsch?
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Peter,
wäre schön wenn du mir bei Gelegenheit antworten könntest, ich kann im
Hardware Manual nix finden, was meine Frage (s.o.) beantwortet :(
Ralf
> ISR verzögert
Nein, das kann nicht passieren.
Das Ausführen eines Interrupts wird um einen weiteren Befehl verzögert,
wenn:
"3. The instruction in progress is RETI or any access to the IE or IP
registers."
Peter
Autor: Ralf (Gast)
Ah, okay, hatte vermutet, dass im Interrupt-Kapitel steht (wo sonst),
aber ich muss erstmal das Englisch dort entziffern.
Danke!
Ralf
Autor: MC (Gast)
Hallo, ich bin's nochmal.
Ich hätte auch noch ein paar Fragen zu dem Code.
Warum addiert man zu dem Inhalt von tl0 etwas hinzu? Müsste man diesen
Inhalt nicht vom Reloadwert abziehen?
Code von Peter Dannegger:
  clr tr0      ;no overflow during addition
  xch a, tl0
  add a, #low(8-T0_reload)  ;stop for 8 cycle
  xch a, tl0
  xch a, th0
  addc a, #high(8-T0_reload)
  xch a, th0
  setb ea      ;other interrupts enabled after next   setb tr0
  reti
Danke schon mal,
MC
Autor: Ralf (Gast)
Hi MC,
nein, ist meiner Meinung nach schon richtig so. Ich geh mal davon
aus,dass du die Funktionsweise von Peters Code an sich verstanden hast
(so wie ich letztendlich auch :)
Nimm als Beispiel mal einen berechneten Reloadwert von 0x7FF0. Der Timer
Überlauf trat ein, bis zu den Befehlen für die Neuberechnung sind noch
ein paar Zyklen vergangen, sagen wir 20 -> 0x14. Die musst du ja auch
beachten, daher werden die in die Addition miteinbezogen.
Wenn du abziehen würdest, dann würde es länger dauern, bis der Interrupt
wieder dran kommt (der Timer zählt ja hoch(!)).
Ralf
Autor: MC (Gast)
Stimmt, du hast recht. Ich muss die nach dem Überlauf vergangenen Zyklen
nicht abziehen, sondern aufaddieren. Aber dann sollte man doch auch die
Zyklen, die bei der Neuberechnung des Reloadwertes vergehen,
hinzuaddieren und nicht abziehen, wie im Code von Peter!?
Autor: Ralf (Gast)
> ...Aber dann sollte man doch auch die Zyklen, die bei der Neuberechnung des
> Reloadwertes vergehen, hinzuaddieren und nicht abziehen, wie im Code von
> Peter!?
Natürlich musst du dazuaddieren, weil der Zähler doch HOCHzählt! Wenn du
addierst, verkürzt du die Zeit, bis der nächste Interrupt kommt, und da
du ja eine Berechnung machst und diese Zeit kompensieren willst, musst
du draufaddieren. Der Wert acht entspricht der Zeit, die die Berechnung
braucht.
Wird jetzt ein bisschen klarer? :)
Wenn nicht, nochmal fragen.
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Ach so, nochwas, wenn du den Reloadwert von acht abziehst, hast du
übrigens das gleiche Ergebnis, wie wenn du auf den Reloadwert acht
addierst.
Beachte, dass du immer von 16 Bit relevanten Bits ausgehen musst, und da
der Timer hochzählt, von 0 abziehen musst, wobei ab dem 17.Bit alles
ignoriert wird.
Beispiel:
Reloadwert =  0 - 6144 = 0xE800
"8 - Reload":      8 - 6144 = 0xE808
"Reloadwert + 8":  0 - 6144 + 8 = 0xE808
In dem Beispiel fehlt jetzt eben noch die Addition auf den aktuellen
Zählerstand.
Ralf
Autor: MC (Gast)
Ja okay, jetzt ist alles klar. Das Missverständnis lag darin, dass ich
von einem anderen Reloadwert ausgegangen bin. Für mich ist der
Reloadwert der fertig berechnete Wert, der in den Timer geladen wird.
Wenn ich das an deinem Beispiel richtig verstanden habe, dann meinst du
mit Reloadwert, die Anzahl Zählschritte bis zum nächsten Überlauf, oder
nicht?
Danke für deine Hilfe, jetzt ist alles klar.
MC
Autor: Ralf (Gast)
Hi MC,
okay, sorry für das Missverständnis.
> nicht?
Nach deiner Beschreibung ist das der endgültige Reloadwert, basierend
auf dem Reloadwert, welcher das Intervall erzeugt, plus die Zeit für die
Addition, plus die Zeit, die von Auslösen des Interrupts bis zur
Addition vergeht. "Plus" ist hier so zu verstehen, dass es ja
tatsächlich aufaddiert werden muss, weil der Timer ja hochzählt,
wohingegen ja in der "normalen" Logik abgezogen werden muss, damit man
schneller bei 0 ist(weiss der Geier warum die Timer hochzählen :).
Ich grübel grad, wie man die Begrifflichkeiten besser voneinander
unterscheiden kann... Hm... Ich würde sagen, wir nehmen den Begriff
"Intervall"-Reloadwert für die eigentlich gewünschte Zeitbasis, und den
"einfachen" Reloadwert als den endgültigen, fertig durchgerechneten
Wert, mit dem der Timer geladen werden muss.
Also, um das ganze einigermaßen übersichtlich zu verpacken:
Reload = Intervall_Reload + Dauer_Addition + aktueller Zählerstand
Ralf
Autor: MC (Gast)
Die Zählrichtung ist weniger das verwirrende. Würde der Timer von 0 an
hochzählen und nicht erst beim Überlauf, sondern beim erreichen eines
vorgegebenen Wertes einen Interrupt auslösen, wäre das ja auch ohne
schierigkeiten veständlich.
Diese verwirrende Herangehensweise wäre damit überflüssig. Man könnte
einfach die 6144 Zählschritte in ein Vergleichsregister laden und beim
Auslösen des Interrupt sind dann genau 6144 Zählschritte vergangen.
Warum die Timer beim 8051 nicht so aufgebaut sind, weiß ich nicht. Ich
vermute mal, dass dies aufwendiger ist als einfach bei jedem
Zählerüberlauf einen Interrupt auszulösen.
Die AVRs haben meineswissens einen solchen Timeraufau.
Autor: Matthias (Gast)
Auf 0 prüfen ist wesentlich schneller als auf einen 16-Bit Zahlenwert,
was nach jedem Timer-Tick passieren müsste.
Das Problem mit dem Reload-Wert in der ISR nachladen und ggf. die
Laufzeiten einkorrigieren kann man umgehen, indem man z.B. den
AT89LP4052 nimmt. Dieser hat auch im Mode 1 (16-bit Timer) ein
automatisches Relaod durch zwei zusätzliche SFR (RL0, RH0 bzw. RL1,
RH1). Damit lässt sich eine sehr genaue Zeitbasis realisieren.
Autor: MC (Gast)
Ich bin's nochmal. Der Threat ist zwar schon was älter, aber ich glaub,
mir kann trotzdem geholfen werden.
  clr tr0
  xch a, tl0
  xch a, tl0
  xch a, th0
  xch a, th0
  setb ea
  setb tr0
Der Code zur Reloadberechnung dauert genau neun Zyklen. Es werden aber
nur acht Zyklen Verzögerung berücksichtigt.
Meine Frage: Wofür wird kein Zyklus berücksichtig? Zum Stoppen oder zum
Starten des Timers?
Danke schon mal,
MC
Autor: Ralf (Gast)
Hi MC,
es sind ja alles Befehle mit einem Zyklus. Wenn du davon ausgehst, dass
nach CLR TR0 der Timer gestoppt ist, ist der erste Zyklus nach XCH
A,TL0 und der letzte nach SETB TR0 abgelaufen, und er nach diesem
Befehl läuft der Timer ja wieder. Also:
clr tr0
[0] <- Hier ist der Timer gestoppt
xch a, tl0
[1]
[2]
xch a, tl0
[3]
xch a, th0
[4]
[5]
xch a, th0
[6]
setb ea
[7]
setb tr0
[8] <- Hier startet der Timer wieder
Das heisst, ignoriert wird quasi CLR TR0.
Ralf
Autor: MC (Gast)
Danke, damit wäre alles klar.
