Hallo zusammen, Brauche eure Hilfe. Folgendes Problem. Seit kurzer Zeit stehen einige Automaten einfach still. Weder HW-Reset noch sonst was bringt Sie zum weiterlaufen. Da ich den Code leider nicht selbst geschrieben habe und nun das Projekt übernommen habe gestaltet sich die Fehlersuche schwierig. Ich möchte wissen wo die SW stehen bleibt. Kann ich dazu den PC auslesen? und somit auf die Stelle im SourceCode zurückschliessen? Da ich nicht nachvollziehen kann wie ich in diesen Status komme nützt mir das Debuggen auch nichts da ich den Fehler ja nicht provozieren kann. Hat vieleich jemand einen Tipp? Kann ich den PC auslesen ohne dass ich den MSP neu Flashen muss? MFG Fabio
Ein/Ausschalten auch nicht? Da würde ich den Fehler dann nicht
in der Software suchen ;) Es sei denn der flasht sich sein
eigenes Programm unter den Füssen weg.
Wenn das Programm "abstürzt", dann wird der PC darin irgendwas machen. "Stehenbleiben" tut die Software mit Sicherheit nicht, sie wird nur irgendwelche sinnarmen Schleifen durchführen. Da man die MSP430-Familie vorzüglichst über JTAG debuggen kann, musst Du nur ein Entwicklungssystem an einen der stehenbleibenden Automaten anschließen und den Kram halt im Debugger laufen lassen. Wenn das "Absturz"verhalten auftritt, hältst Du die ganze Chose an und kannst Dir den Stack, die Register und sonstige Speicherinhalte näher ansehen.
Danke für die prompte Antwort! Das das Programm da sinnfreie Schleifen ausführt ist mir klar. Nur finde ich den Grund und den Ort dafür nicht! Das Komische ist nur dass das ganze bis jetzt 1 Jahr ohne Probleme lief. Ich kann ja schlecht 1 Jahr warten bis das ganze wieder auftaucht!
Nun könnte es ja sein, daß die Software irgendwelche Kenndaten ins InfoMemory schreibt, da mittlerweile Quark drinsteht und deshalb die Software ins Straucheln gerät ...
Also Debuggen ohne Flashen geht auch, mit MSPGCC zum Beispiel, ich glaub bei IAR geht das auch, muss man den Haken bei "Download" wegmachen. Dann siehst du zumindest den disassemblierten Code. Aber ob das was bringt....naja. Wenn du eh keinen Quelltext hast, bringen dir ja auch die Programm-Adressen nix.
ich habe den sourcecode! Ich habe das Projekt übernommen, sprich nicht selbst geschrieben! Desshalb stellt sich für mich das Debuggen etwas schwieriger dar. Danke für die Tipps!
Achso, na dann kannst du ja richtig debuggen. Wo ist dann noch das Problem?
Das ich den Fehler nicht Provozieren kann! Ich weiss nicht mit welcher Manipulation den "Fehler" verursacht. Wie rufus meinte: Es könnte ja sein, daß die Software irgendwelche Kenndaten ins InfoMemory schreibt, da mittlerweile Quark drinsteht und deshalb die Software ins Straucheln gerät ... Da die SW ja 1 Jahr ununterbrochen und ohne Probleme gelaufen ist stellt sich mir die Frage, soll ich 1 Jahr daneben stehen und den Debugger laufen lassen, bis es wieder passiert? =)
Nun ja, ob was ins InfoMem geschrieben wird, ist ja aus dem Quelltext ersichtlich. Ansonsten halt mal Flash-Inhalt mit dem hoffentlich noch vorhandenem Binär-File vergleichen. Ich dachte der Fehler tritt jetzt ständig auf? Wenn ja, wie gesagt, einfach das Flash-Schreiben abstellen und dann siehst du ja, wo die Kiste stehen bleibt.....besonders auf das Bit achten, das anzeigt, ob der WatchDog angesprungen ist....
>Ansonsten halt mal Flash-Inhalt mit dem hoffentlich noch vorhandenem >Binär-File vergleichen. Also wenn der Vorgänger gut war, dürfte sich das als schwierig erweisen den aktuellen Flashinhalt auszulesen. Wenn ich Geräte ausliefere setze ich vorher die Codeprotection. >soll ich 1 Jahr daneben stehen und den Debugger >laufen lassen, bis es wieder passiert? =) Du hast da ein echt grosses Problem. Ich möchte jetzt nicht in deiner Haut stecken! Laufen die Automaten denn wieder wenn du den Chip komplett neu programmierst?
Hallo, könnte aber auch ein Hardwareproblem sein. Spannungsversorgung oder Latch up !! Was für Automaten sind es dann ? Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
Habe das Problem gefunden! Danke für eure Hilfreichen Tipps!!! War ein neues Konfigurationsfile. Eine Intervallschachtelung die nicht ans Ziel führte! Konnte den Fehler inzwischen nachvollziehen und beheben! DANKE! MFG Fabio
