Weiß jemand wie die Lebensdauer einer Festplatte, Arbeitsspeicher, Mainboard und CPU im Dauerbetrieb definiert ist? Ich habe z.B. ein Servermainboard von Supermicro, eine CPU Xeon von Intel, eine SCSI Festplatte von Seagate und einen Arbeitsspeicher von Infineon. Das ganze soll über 15 Jahre laufen. Ab wann werde ich die ersten Ausfälle verzeichnen können? Kennt jemand vielleicht eine Internetseite dafür?
Du kannst einen Monat nach Ende der Garantie mit Ausfällen rechnen ;-) Deine Frage macht wenig Sinn. Es gibt eine MTBF für Bauteile und eventuell auch für Baugruppen. Die MTBF für einen ganzen PC wird dir niemand sasgen können. Und sebst wenn dir das jemand sagen könnte, dann kann man keine Aussage für deinen PC machen, denn das sind statistische Werte, die nicht für Einzelfälle gelten. Ich hab mir z.B. 3 super tolle Megaman Energiesparlampen mit einer MTBF von 50000h gekauft. Eine ist schon nach 7 Monaten kaputt gegangen, die anderen beiden funktionieren einwandfrei. Alles eine Frage der Statistik.
Ab sofort, möglicherweise. Ausfälle haben Wahrscheinlichkeiten. Und die sind nicht deterministisch. Die von den Herstellen angegebenen Ausfallraten besagen nur, dass beispielsweise bei 1000 eingesetzten Platten 20 innerhalb der nächsten 4 Jahre kaputt gehen (diese Zahlen sind willkürlich). Daraus kannst nicht schliessen, dass die einzelne Platte erst nach 50 Jahren verreckt. Überdies spielt noch die Betriebsart eine wichtige Rolle, d.h. Dauerbetrieb mit viel Last oder meist inaktiv, und nicht zuletzt die Temperatur.
> Es gibt eine MTBF für Bauteile und eventuell auch für Baugruppen. Die MTBF > für
Klar kann man das, wenn man die MTBF aller verbauten Komponenten kennt.
Wobei das natürlich, genau wie die MTBF eines Bauteils, für ein
Einzelgerät nur wenig Sinn macht. Ich kann zwar ein Risiko abschätzen,
aber was nützt mir eine MTBF von 4 Jahren, wenn die Festplatte auch nach
2 Monaten ausfallen kann? Wenn man natürlich einen ganzen Serverpark
hat, dann wird es nützlich, weil sich so der Wartungsaufwand abschätzen
lässt.
@mr.chip Und wie willst du das sagen? Welches Modell nimmst du für einen PC an? "weak link" Modell? Aber der PC wird ja nicht zwangsweise unbrauchbar, wenn irgendein beliebiges Teil kaputt geht.
Hallo Christoph , Alle Theorie ist grau. z.B. Ausfall nach Verschmutzungsgrad -im Kohlebergbau wenige Stunden/Tage -im Reinstraum wesentlich länger z.B. Ausfall nach Hardware -HD -Lüfter -Netzteile -sonstige -Bandlaufwerke ... -Feuer -Wasser -Verlust Wenn es wirklich 15 Jahre laufen soll, dann wird wohl der beste Rat der Vorrat sein. Leider haben jedoch einige Teile wie z.B. Elkos Alterungserscheinungen wenn sie nicht in Betrieb sind. Dann wäre da noch die Frage, ob Deine Software zu dieser Zeit noch brauchbar ist. Schnell könnte ein kleiner Fehler einen Dominoeffekt zur Folge haben.
Danke für Eure Antwort! Gibt es denn im Internet eine Seite wo man sich die MTBF der einzelnen Komponenten anschauen kann?
Such dir die Hersteller sämtlicher Komponenten zusammen und such dort. Wahrscheinlich wirst du jeweils explizit anfragen müssen. Bei Platten ist sowas oft im Datasheet zu finden, aber anderswo eher nicht. Bei Mainboard+Prozessor wird die Sache schwierig, weil das stark von Gehäuse und Kühlung abhängt, möglicherweise auch noch vom Netzteil. Und du daher möglicherweise von niemandem eine nützliche Auskunft bekommen wirst. M.a.W: Wenn du einen Rechner installieren willst, der eine spezifizierte Ausfallwahrscheinlichkeit hast, dann wirst du dir einen fertigen solchen Rechner suchen müssen. Und dank der Einsatzdauer von 15 Jahren dürftest du da allenfalls bei Industrierechnern (für Steuerungen) fündig werden, denn niemand sonst rechnet mit einer solchen Einsatzdauer.
PS: Am ehesten wirst du solche Zahlen im Bereich von Luft&Raumfahrt und ähnlich kritischen Bereichen finden. Aber du wirst nicht wirklich wissen wollen, was sowas dann kostet ;-).
15 Jahre sind doch gar nicht so wild, mein 2.Pc (PIII 650Mhz) läuft heute noch un d ein alter PI von 1995 ist nur deshalb gestorben, weil ich so ein blödes SIMM Modul beim Versuch der Ramerweiterung schräg reingesteckt hab. Ein anderer PI läuft heute noch. Ausserdem ab gibt's noch massig Messgerät, das sogar älter als 15 Jahre ist. Nur bei der heutigen Quylität fragt sich, ob der hochgezüchtete Schrott immernoch solange hält, ich glaubs nicht.
Es gibt spezielle industrie boards die darauf ausgelegt sind möglichst lange zu laufen .... diese kosten aber eine kleinigkeit mehr als "normale" es gibt auch eine industrie serie von intel ... die cpu´s sind dann auch gleich 3mal so teuer ;) das ist halt dann nicht alles billige massenware ;)
Kennt einer vielleicht für eine Seagate Festplatte, Intel Xeon 2,4Ghz und einen Infineon Arbeitsspeicher den MTBF, MTTR und MTTF. Die Hersteller antworten einfach nicht.
Die Daten stehen, sofern sie überhaupt bekannt sind, in den Datenblättern. Und an die kommt man bei den genannten Herstellern durchaus ran. Du solltest aber auch zwingend die entsprechenden Werte für das verwendete Netzteil sowie das verwendete Mainboard nebst Graphikkarte ermitteln, und das dürfte schon etwas schwieriger sein. Insgesamt scheint mir das ganze Unterfangen eh' müßig zu sein - wer bei klarem Verstand meint PC-Hardware 15 Jahre lang einsetzen zu können? Wer nutzt heute noch 15 Jahre alte PC-Hardware? PC-Hardware von 1993, damals waren die ersten 486er und noch viele 386er aktuell. Sicher, irgendwo mag noch der eine oder andere noch lauffähige Rechner aus dieser Ära herumstehen, aber welcher davon hat 15 Jahre Dauerbetrieb hinter sich?
Rufus t. Firefly wrote: > Wer nutzt heute noch 15 Jahre alte PC-Hardware? Komponenten schon: Beitrag "[S] IBM Model M Tastatur (die mit dem klick)" Im Steuerungsbereich ist das durchaus üblich. Da muss man dann schon mal das Timing des Video-Signals durchmessen um sie durch speziell programmierte LCDs zu ersetzen, weil die alten Röhren hinüber sind und Standardgeräte mit dem exotischen Timing nicht zurecht kommen. Das sind oft auch nur PCs, aber in anderem Gehäuse getarnt.
Zustimmung Andreas, es gibt durchaus "historische PCs" die noch am Leben gehalten werden müssen, weil die dazugehörigen teuren ISA-Spezial-Steckeinheiten oder die Peripherie nicht mehr in einen neuen PC passen. Nächste Frage ist jedoch, wie lange die dazugehörige Software UNGEPATCHT im Netz überleben würde. Folgefrage ist dann wer jahrelang für Updats sorgt und ob genügend PLATZ dafür noch vorhanden ist. Fragen über Fragen, die Andreas noch nicht in seiner Rechnung hat.
Wir haben vor kurzem erst eine alte CNC-Fräse verschrottet. Die wurde noch mit einem 286er von 1991 gesteuert. Die Steuerung und damit der Rechner war durchgehend angeschaltet. Selbst die alte MFM-Platte funktioniert noch. Der Monitor wurde 2 oder 3 mal getauscht und der Rechner bekam immer mal wieder neue Luftfilter spendiert. Wäre die Mechanik nicht fritten gewesen, dann würde die Maschine immernoch in Betrieb sein.
