Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anlaufkondensator = Kondensator
von Alex (Gast)
Hallo!
ich habe eine ganz kleine Frage.
und zwar ist bei mir dieser Kondensator defekt:
Beitrag "Motor mit Kondensator ??"
um diesen kondensator geht es im Thread.
kann mir jemand sagen, ob es ein ganz normaler kondensator ist?
ich könnte also mehrere kleine parallel schalten, oder?
Danke
von crazy horse (Gast)
im Prinzip ja, na klar.
Allerdings - Motorkondensatoren haben schon einige besondere
Eigenschaften.
Insofern solltest du dabei bleiben, auch nur solche zu benutzen.
von Hannes J. (Firma: eHaJo.de) (joggl) Benutzerseite Flattr this
Bei dem Kondensator handelt es sich meistens um AC-Kondensatoren für
~500V Spannungsfestigkeit. Solange du KEINE Elektrolytkondensatoren
verwendest sondern Spannungsfeste Folienkondensatoren sollte es klappen
wenn du sie parallel schaltest um auf den erforderlichen Wert zu kommen.
von Alex (Gast)
ok, danke!
keine elkos , ist mir klar.
bei Conrad kostet so ein C um die 10 euro :(
aber warum 500V?
ich habe hier in den Netzteilen 1µ , 250V. die gehen auch nicht kaputt
Bei Conrad ist immer alles was teurer :-)
Normwert für diese Kondensatoren ist 440V. Durch die Induktivität des
Motors kommt es zu Spannungsüberhöhungen am Kondensator, 250V gehen auf
gar keinen Fall.
von Helmut L. (helmi1)
Weil du durch teilweise Resonanz im Schwingkreis Motorwicklung /
Kondensator eine Spannungsueberhoehung bekommen kannst. Der wird zwar
nicht exakt auf Resonanz sein aber trozdem kann schon eine
Spannungueberhoehung eintreten und die muss man auch bei der Auslegung
beruecksichtigen.
Gruss Helmi
von Paul Baumann (Gast)
...weil ein Motor selbst auch noch eine Induktionsspannung erzeugt, so
daß die resultierende Spannung höher ist als der Spitzenwert der
Netzspannung.
MfG Paul
Hurra! 3-fach Antwort in der gleichen Sekunde.
Paul
Tja Paul da siehst du mal was das fuer ein Timing ist.
Gruss Helmi
von Michael U. (amiga)
früher (tm) wurden da gern die Kompensationskondensatoren aus
Leuchtstofflampen oder HQL o. ä.  genommen, gab dann nette
Kondensator-Bänke, wenn es für eine Kreissäge war...
Gruß aus Berlin
Michael
Ja, ich war DDR-Meister im Kompensations-Kondensator-Parallelschalten in
der Disziplin Kreissägebau. ;-))
MfG Paul
