Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx DCM Modul einbinden
von New I. (newie)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit DCM aus 50 Mhz Eingangstakt einen Takt von 40.68 Mhz
erzeugen.
Vorgegangen bin ich nach ise 9.1 In-Depth Tutorial "Creating a DCM
Module" ab Seite 39. Dort wird eine Stopuhr beschrieben.
Soweit sogut.
Nun habe ich eine Datei namens Frequenzteiler.xaw erzeugt.
Mir ist die weitere Vorgehensweise aber nicht klar. Aus dem Tutorail
werde ich nicht schlau.
Wie muss die .xaw Datei ins Projekt eingebunden werden um das ganze
lauffähig zu machen?
Vorab besten Dank!
von Jan M. (mueschel)
Die Dateiendung xaw habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das Tutorial
nicht, aber normalerweise nimmt man zum erzeugen einer dcm den core
generator (Neue Datei -> IP Coregen). Der erstellt dann a) eine .xco,
die man in das Projekt einbindet, b) eine .vho die die
Komponenteninstanziierung beschreibt und c) jede Menge andere eher
unwichtige Dateien.
Wenn man spaeter weiss, wie eine DCM auszusehen hat, kann man sich auch
den Umweg ueber coregen sparen und direkt die Komponente instanziieren.
von New I. (newie)
Hallo Jan,
ich benutze das Programm ISE 9.1 von Xilinx, aber die von dir
beschriebenen files werden nicht erzeugt.
Kannst du ein fertiges dcm.vhd file posten?
Ich habe es gerade mal ausprobiert, da kommt tatsaechlich ein xaw-file
raus. Einfach in das Projekt einfuegen, die Datei markieren, dann auf
"View HDL Instantiation Template". Da hast du dann die component und die
Instanziierung vorgegeben, die du einfach nur noch in deinen Code
kopieren musst.
von New I. (newie)
Hmmm,
habe immer noch keine brauchbaren Ergebnisse.
von Jörg (Gast)
Erzeug einfach mal eine DCMClock wie folgt:
  1. Create New Source (Name: z.B. DCMClock)
     Typ IPCore,.. siehe z.B. ISE Tutorial für die
     Core Parameter
  2. Es wird im Source-Fenster ein DCMClock.xaw angezeigt
  3. auf DCMClock.xax clicken, dann im Process-Fenster
     "View HDL Instance.." anclicken
  4. Der Instance- und der Definition-Code wird angezeigt.
  5. Instance und Definition im eigenen Code einsetzen
  6. Clock verwenden ...
Der gesamte Vorgang wird aber glaube ich im ISE-Tutorial
ausführlich beschrieben.
Viel Glück
Jörg
von Frank S. (Firma: Keine) (franks)
Genau so wirds gemacht, bei mir sieht das dann so aus.
architecture Behavioral of main is
  signal reset:               STD_logic;
  signal clock:               STD_logic;  --Global Clock
  signal CLK_FX:              STD_logic;
  signal CLK180:              STD_logic;
  signal CLK270:              STD_logic;
  signal clk90:               STD_Logic;
  signal GND:                 STD_logic;
  signal unused1, unused2:    STD_Logic;
component DCM1 Port (
    CLKIN_IN:         in  STD_LOGIC;
    RST_IN:           in  STD_LOGIC;
    CLKFX_OUT:        out STD_LOGIC;
    CLK270_OUT:       out STD_LOgic;
    CLK90_OUT:        out STD_LOGIC;
    CLKIN_IBUFG_OUT:  out STD_LOGIC;
    CLK0_OUT:         out STD_LOGIC;
    LOCKED_OUT:       out STD_LOGIC);
end component;
23
24
25
begin
26
27
28
29
30
   DCM_CLK: DCM1 Port map(
31
    CLKIN_IN         => clk,
32
    RST_IN           => gnd,
33
    CLK0_OUT         => clock,
34
    CLK270_OUT       => clk270,
35
    CLK90_OUT        => clk90,
36
    CLKFX_OUT        => clk_FX,
37
    CLKIN_IBUFG_OUT  => unused1,
38
    LOCKED_OUT       => unused2);
39
end Behavioral;
von New I. (newie)
Frank & Jörg,
danke für euere Antwort!
Habe es vor zwei Tagen hinbekommen :)
Wenn man den Dreh raus hat ist es einfach zu händeln.
Bin halt ein newie auf dem Gebiet!
mfg
von Dirk (Gast)
Was man kann, ist immer ganz einfach.Irgendwie komisch.
von Rico Z. (ricoz)
Ich habe auch noch eine Frage bezüglich DCM-Modul. Das Erzeugen des .xaw
Files habe ich hinbekommen, nun habe ich allerdings das Problem, dass
ich beim klicken auf "View HDL Instance.." die Fehlermeldung bekomme,
dass kein Code vorhanden ist.
ERROR:HDLCompilers:175 - Source file dcm1.v does not exist
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank
Gruss ricoz
von New I. (newie)
Also ich erzeuge den DCM-VHDL-Code indem ich ein neues Projekt für den
Spartan3AN (hat 8 interne DCM) erstelle und dann in dieses eine "New
Source..." einfüge. Dann auf IP(Coregen & Architecture Wizard) und FPGA
Feautres --> Clocking --> Spartan 3E / 3A --> Single DCM und dann unter
Eingang z.B: 50 MHz und unter Ausgang z.B: 200 MHz eingebe.
Jetzt sollte ein VHDL Code entstehen.
Welchen Baustein verwendest du?
Verfügt dieser über einen DCM?
mfg
von New I. (newie)
Kleiner Nachtrag.
Bei CLKFX (in dem General Setup oberhalb von CLKFX180) sollte das
Häckchen gesetzt werden. Dies ist der Ausgang an welchem die gewünschte
Frequenz zur verfügung steht.
mfg
von Rico Z. (ricoz)
Genau so mache ich es auch, doch ich habe keinen VHDL oder Verilog File.
Muss ich irgendetwas noch zusätzlich einstellen damit so ein File
erzeugt wird?
mfg
ricoz
Markier mal das xaw-File in deinem Projekt und waehle dann Regenerate
Core aus. Falls da ein Fehler auftritt, sollte er eigentlich unten in
der Konsole stehen...
von Rico Z. (ricoz)
Hallo
Dies kann ich nicht anwählen. Ich habe noch ein .xco-File und dort geht
alles einwandfrei. Ich habe jetzt bei einem anderen PC das gleiche
ausprobiert und dort ist alles perfekt gegangen. Das Verilog-File habe
ich auf den anderen Rechner generiert und hierher kopiert, so
funktioniert wieder alles. Wenn ich allerdings wieder alles lösche kann
ich den Core immer noch nicht generieren.
Wenn ihr eine Lösung habt wäre ich dennoch dankbar, es ist aber nicht so
dringend. Wenn ich rauskriege woran es liegt, werde ich es hier posten.
Gruss
ricoz
Seltsam, aber das klingt nach irgendeinem Problem beim Schreiben der
Dateien... Sind Leerzeichen oder Umlaute im Pfad enthalten?
von Rico Z. (ricoz)
Ja genau, dort liegt der hacken. Nein, ich habe keine umlaute im Pfad
nur "_" und diese sollten eigentlich problemlos sein. Das Symbol sieht
auch komisch aus. Er sieht nicht gleich aus wie ein anderer Core-File.
von Rico Z. (ricoz)
Jetzt funktioniertes wieder. Ich habe die Software neu installiert und
das ganze läuft wieder. Eine sehr komische Geschichte!!! Danke für eure
freundliche und prompte Hilfe.
