Hallo, es ist für euch eine leicht zu beantwortende Frage, aber ich bin momentan etwas verunsichert. Wie wirkt sich die Versorgungsspannung eines uC auf die Pegel an den Pins aus? Ein uC der mit 3,3V läuft und einer der mit 5V läuft... haben die beide TTL-Pegel an den Pinnen (Ein-/Ausgänge) mit den gleichen Pegelgrenzen? Oder sind TTL-Pegelgrenzen auch abhängig von der Versorgungsspannung und man muss Pegel ggf. anpassen? Besten Dank.
CMOS-Ausgänge liefern unbelastet VCC oder GND. Manche 3,3V-µC vertragen 5V Pegel an manchen/allen I/O-Pins, andere nicht. Siehe Datasheet. Wenn nicht siehe Pegelwandler.
Normalerweise scheren sich die uCs nicht mehr um TTL-Pegelgrenzen, weil
keine Transistor-Transistor-Logik mehr verbaut ist.
Üblich sind hier CMOS-Eingänge und ebensolche Ausgänge. Die Schaltpegel
der CMOS-Eingänge sind nur in Grenzen kompatibel mit den bekannten
TTL-Pegeln.
Die Hersteller geben zu dem Thema gerne Auskunft:
>Siehe Datasheet
