Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber für Push-Pull 12V?
von Steffen Hausinger (Gast)
ich möchte mit meinem AVR eine Last von 100mA sowohl gegen Masse als
auch gegen +12V schalten (Push-Pull). Der AVR läuft bei 3,3V (V_OH =
2,3V, V_OL = 0,5V), die Schaltfrequenz ist <5kHz.
Ich hab mich im Artikel Pegelwandler umgeschaut, aber die dort
vorgeschlagenen Treiber sind alle mehrkanälig und/oder passen nicht mit
meinen Logikpegeln zusammen.
Mit welchen Teilen kann ich diesen Treiber zweckmäßigerweise aufbauen?
Kann ich dafür ein FET-Paar wie den irf7389 verwenden (siehe Anhang)?
Grüße
Steffen
Hmm, ich sehe gerade, R_DS (on) steigt ab <3V extrem an. Mein AVR
garantiert mir aber nur V_OH = 2,3V...
Gibt es da Paare, die mit niedrigerer Gatespannung auskommen? Oder gibt
es eine andere Lösung?
von Benedikt K. (benedikt)
Bei 100mA könnte man direkt einen Mosfet Treiber (wie z.B. den 7667)
verwenden, also ohne extra Mosfets usw.
IRF7667? Das ist doch ein einfacher P-MOSFET, oder? Damit kann ich keine
Gegentakt-Ausgangsstufe aufbauen, weil der N-Kanal fehlt.
Dafür habe ich eben den IRF7317 gefunden. N- und P-Kanal MOSFET mit R_DS
(on) bei ~0,04 Ohm bei 2 V! Geht das?
Meine ursprüngliche Frage zielte aber auch darauf ab, wie man
üblicherweise so einen Treiber aufbaut. Macht man das so, wie ich es mir
gerade vorstelle oder gibt es da andere, einfachere Lösungen (wobei ich
die hier schon ziemlich einfach finde)? Spricht etwas gegen diese Lösung
mit den MOSFETs?
Steffen
von Jupp (Gast)
www.irf.com
von yalu (Gast)
> keine Gegentakt-Ausgangsstufe aufbauen, weil der N-Kanal fehlt.
Benedikt meinte vermutlich den ICL7667.
> R_DS (on) bei ~0,04 Ohm bei 2 V! Geht das?
Ja. Bei hohen Frequenzen und Strömen würden bei direkter Ansteuerung
mit dem AVR die langen Schaltzeiten und die damit verbundenen
Schaltverluste stören. Von diesem Problem bist du aber mit 5kHz und
0,1A noch weit entfernt.
Ach so: ICL7667, nicht IRF7667. Ich hab mir den Baustein gerade
angeschaut. Das ist genau das, was ich suche! Allerdings finde ich ihn
bei den einschlägigen Händlern nur als PDIP-8. Den IRF7317 finde ich
auch als SOIC-8, was mir lieber wäre.
Hat der ICL7667 gegenüber dem selbstgestrickten Push-Pull-Treiber mir
IRF7317 irgendwelche Vorteile (ich kann keine erkennen)?
Nochwas, der Eingang des N-Kanals im IRF7317 ist mit einer Kapazität von
900 pF angegeben. Soll ich da einen Vorwiderstand einbauen?
Steffen
von Falk B. (falk)
@ Steffen Hausinger (Gast)
MIC 4424, bei RS.
MFG
Falk
Ich bin Endkunde, deshalb ist RS leider schlecht. Der Bereich der
Ausgangsspannung (V_OL und V_HL) des MIC4424 sehen aber sehr interessant
aus! Leider verfehlt er meine Vorgaben trotzdem knapp: V_IH sind 2,4 V,
mein AVR garantiert aber nur V_OH = 2,3 V.
Aber falls Dir/Euch ein ähnlicher IC einfällt, nur heraus damit!
Spricht denn ansonsten etwas dagegen, den Push-Pull Treiber aus einem
IRF7317 aufzubauen?
von Falk B. (falk)
Mach dir mal nicht ins Hemd. Ausserdem sind das die akademischen Werte.
Real macht dein AVR bei kleinen Lasten unter 10mA Locker 3V++, bei 3.3V
Vcc.
Ähnlcihe Typen gibts sicher bei Reichelt.
>IRF7317 aufzubauen?
Ja, der Aufwand.
Die Klassiker haben wir alle vergessen.
L6202
L297
Such mal bei reichelt nach driver und such dir den schönsten aus.
MFG
Falk
von yalu (Gast)
Ich habe jetzt erst gelesen, dass du nicht VCC, sondern 12V schalten
möchtest. Dann geht das mit dem Doppel-MOSFET doch nicht ganz so
einfach, da du 12V am Gate des P-MOSFET brauchst, um diesen zu
sperren. Du brauchst also bereits einen Pegelwandler, um die MOSFETs
anzusteuern, was das Ganze etwas komplizierter macht.
Dabei tritt aber ein weiteres Problem auf: Wenn du beide Gates mit
demselben Signal ansteuerst, sind während des Schaltvorgangs beide
MOSFETs gleichzeitig leitend, was umso schädlicher ist, je länger das
Umschalten dauert.
Solche und andere Probleme sind bei den integrierten Treibern wie dem
ICL7667 schon gelöst.
Falk, das hat doch nichts mit "ins Hemd machen" zu tun. Warum soll ich
eine Schaltung unsauber aufbauen und hinterher die Fehler suchen?
Womöglich kommt am Ende dann raus, dass es so nicht funktioniert und ich
die Schaltung nochmal dimensionieren kann.
Ich schau mal bei Reichelt, was es da so gibt. SOIC-8 wäre schön,
hoffentlich finde ich etwas passendes.
Yalu, kann ich den Ausgang meines AVR (OC) wie unter Pegelwandler
beschrieben mit einem Pull-Up auf 12V ziehen? Damit sperrt der P-MOSFET
sauber.
Das Problem mit dem Umschalten, wo für einen kurzen Moment beide
Transistoren leiten, tritt aber doch immer auf und hat nichts mit dieser
Pegelanpassung zu tun, oder?
Steffen
von Andreas K. (a-k)
Nur mit recht viel Strom und nur ein einziges Mal.
M.a.W: Nein, die Schutzdiode stört dabei. Mit wenig Strom bleibt der
Ausgang bei VCC+0,6V hängen. mit viel Strom wächst VCC auf 11V an.
Welche Schutzdiode? Die des AVR? Der hat ja, wie geschrieben, einen Open
Collector (OC) Ausgang. Im Artikel Pegelwandler wird diese Variante
jedenfalls so beschrieben.
von Falk B. (falk)
>sauber.
Pegelwandler sagt dir, warum es nicht geht.
Nöö, nicht wenn die Schaltung gut gebaut ist.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
>Welche Schutzdiode?
Ja.
> Die des AVR?
Ja.
Wer sagt denn sowas? Und selbst OC Ausgänge haben manchmal Schutzdioden
(Z-Dioden).
Dann lies nochmal GENAU!
MFG
Falk
Okay, ich habe im Datenblatt des AVR nachgesehen und der Pin hat
tatsächlich eine Schutzdiode. Den OC Ausgang stört das natürlich nicht,
weil die Diode parallel zum Pull-Up Widerstand liegt.
Aus dem Artikel Pegelwandler kann ich das aber nicht rauslesen ("Am
einfachsten geht das mit einem Open Collector Ausgang, einfach einen
Pull-Up hinzufügen (an die hohe Spannung) und fertig."). Was aber
drinsteht, ist, dass die Schaltgeschwindigkeit verringert wird. Na gut,
diese Lösung ist also nicht optimal.
Apropos OC: Welcher Ausgang eines AVR ist denn OC?
Und die Diode liegt nur dann parallel zum Widerstand, wenn VCC=12V.
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
Bei einigen AVRs RESET. Sonst AFAIK keiner. Sind ja keine
steinzeitlichen 8051er ;-)
MFG
Falk
Stimmt eigentlich. Wenn man den Reset-Pin verwendet, dann stört die
Schutzdiode nicht, weil an dem Pin tatsächlich keine ist. Dass der AVR
dabei in den HV-Prog Modus wechselt, ist ganz bestimmt kein Problem. ;-)
Stimmt, der hat keinen OC, sondern einfach nur einen zuschaltbaren
Pull-Up Widerstand. Ich habe mich in dem Punkt geirrt.
Übrigens habe ich einen Versender für den ICL7667 in SOIC-8 gefunden. Es
gibt ihn bei Segor und Schuricht, letzterer hat ihn sogar auf Lager.
Danke an alle, die mir geholfen haben!
Steffen
