Hausgemachte Addition vs. + Operator
OP #931616
Hi, Leute!
Gibt es eigentlich VHDL Code vom + Operator für Additionen. Ich versuche
nähmlich gerade diese nachzubauen, allerdings komme ich auf weit größere
Zeiten (30ns) die selbe mit + dauert nur 8ns!!!
Ich arbeite mit ISE 10.1 Webpack für einen Spartan 3E.
1-bit Addierer mit dedicated MUX und XOR
entity add is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
           B : in  STD_LOGIC;
           CIN : in  STD_LOGIC;
           COUT : out  STD_LOGIC;
           Y : out  STD_LOGIC);
end add;
architecture Behavioral of add is
  signal HAS : std_logic;
begin
  HAS <= A xor B;
  xor_cy : XORCY
    port map (
    LI => HAS,
    CI => CIN,
          O  => Y
  mux_cy : MUXCY
    port map (
    S  => HAS,
    DI => A,
    CI => CIN,
    O  => COUT
end Behavioral;
32-bit Addierer
entity add32 is
    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
           CIN : in  STD_LOGIC;
           Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
           COUT : out  STD_LOGIC);
end add32;
architecture Behavioral of add32 is
  component add is
           B : in  STD_LOGIC;
           CIN : in  STD_LOGIC;
           Y : out  STD_LOGIC);
  end component;
  signal C : std_logic_vector (32 downto 0);
  signal S : std_logic_vector (31 downto 0);
begin
  C(0) <= CIN;
  gen:
  for i in 0 to 31 generate
  begin
    add : add
      port map(A(i), B(i), C(i), S(i), C(i+1));
  end generate;
  y <= S;
  COUT <= C(32);
end Behavioral;
Die Simulation brachte in puncto Platz:
+ Operator: 16 Slices, 32 LUT's
mein Addierer: 32 Slices!!!, 32 LUT's
Ein 4bit Modell meines Addierers hingegen verwendet gleichviele Slices
und LUTS wird aber schlechter platziert (2ns Unterschied).
Ist es überhaupt möglich die Implementierung gleich schnell zu machen?
Grüße
Mathias
OP #935165
RTL-Viewer kannte ich gar nicht. Das macht die Sache natürlich
einfacher.
Ich mache das, für meine Bachelor-Arbeit. Bin beim überlegen, ob ich auf
viele Features von VHDL verzichte und alles "manuell" verdrahte. Wäre
natürlich super wenn ich dabei auch eine ähnliche Performance erreiche.
Thx für den Tipp!
(Firma: abaxor engineering) #935421
Du hast einen Ripple carry adder gebaut. Hier wird der Übertrag pro Bit
berechnet und läuft durch ein Bit nach dem anderen. Das dauert
entsprechend lange. Besser ist ein Carry look-ahead adder, bei dem wird
der Übertrag für mehrere Stellen gleichzeitig berechnet. Die Thematik
heißt Computer-Arithmetik, sieh dir mal in Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Adder_(electronics) an, folgendes Buch kann
ich dir auch empfehlen:
Koren, Israel: Computer Arithmetic Algorithms; Prentic Hall; Englewood
Cliffs; 1993
Tom
(Firma: Embedded Microtec) #937986
BTW, wenn du in VHDL deinen Addierer aus den logischen Grundfunktionen
baust, dann wird Xilinx ISE die logischen Funktionen in die Look-up
Table genauso reinschreiben und dadurch verlierst du die Vorteile, dass
das Webpack die dedizierte Carry Chain im FPGA nutzen kann (denke ich
jetzt mal).
Addierer selbst zu bauen hat für Spezialfälle durchaus noch Sinn! Z.B.
für Crypto-Sachen. Da hat man zum Teil Addierer, die über mehrere 100
Bit (oder sogar 2048 Bit für RSA-2048) lang sind. Interessant sind da
dann Carry-Save Adder. Die bestehen im Grunde aus lauter 1 Bit
Full-Adder, wobei das Carry nicht an den nächsten Adder gegeben wird.
D.h. du erkaufst dir die konstante Durchlaufszeit (egal wie lang der
Addierer ist) durch den doppelten Speicherbedarf, weil du den Summen
Teil und den Carry Teil speicherst. Genaueres darüber gibts auch im
Wiki.
Bezüglich der Zeiten im Webpack... also die dürften relativ genau sein,
da ja die Architektur des FPGAs genau bekannt ist. Für ein sauberes und
schnelles Design versuch die Pfade so kurz wie möglich zu halten.
Außerdem solltest du Steuersignale immer in Registern speichern, um
Glitches und Race Conditions zu vermeiden!
mfg
Andreas
