Forum: Compiler & IDEs Modulo bringt unerwartete Ergebnisse
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Hallo erstmal,
zu Anfang: Ich habe vor ein kleines Ladegerät zu basteln. Dafür brauche
ich auch einen ADC. Ich möchte auf 2 Kommastellen genau messen. Aber
wenn ich z.B. 2,5V anlege bekomme ich mittels Modulo: 2,1108 raus.
Irgendwie steh ich aufm Schlauch. Ich habe keine Ahnung warum der
soviele Stellen anzeigt. Momentan hab ich sowieso nen totalen BlackOut.
Irgendwie verstehe ich nicht wie Modulo die Kommastellen begrenzt. Wenn
z.B. die Zahl 4,448827364232 ist läuft meine Variable hofnungslos über
oder begrenzt Modulo das von sich aus?
Hier mal der Relevante Code. Wenn ihr mehr wollt sagt bescheid. Ist
vieleicht etwas unübersichtlich. Wenn ich morgen wieder bei klarmen
verstand bin und es nötig ist werde ich ein paar Kommentare einfügen.
UZelle = ADC*10;
mV = UZelle%2046;
UZelle = UZelle/2046;
_delay_ms(250);
set_cursor(0,2);
lcd_string("Zelle=");
lcd_string(utoa(UZelle, ASCII, 10));
lcd_string(",");
if(mV <= 9)
  lcd_string("0");
lcd_string(utoa(mV, ASCII, 10));
lcd_string("V  ");
von Matthias L. (Gast)
Kannst du mal den Sinn folgender Zeilen erklären?
UZelle = ADC*10;
mV = UZelle%2046;
Frage:
- Welche Referenzspannung hat der ADC?
- Welche Auflösung? 10bit => 1024 ?
- Welcher Spannungsbereich liegt am ADC-Eingang so an?
- Wie soll das Ausgangssignal normiert sein? in Millivolt?
von Peter D. (peda)
Wenn Du 2 Kommastellen haben willst, mußt Du %100 und /100 verwenden.
Ab ATmega8 darf man auch float verwenden.
Alle 250ms eine float Zahlenausgabe tut nicht weh.
Peter
> UZelle = ADC*10;
Da wird der eingelesene ADC_Wert mal 10 genommen um die Auflösung zu
verbessern.
> mV = UZelle%2046;
Da "sollen" die mV ausgrerechnet werden.
Um auf 5V zu kommen muss 1024 / 204,6 genommen werden. Weil mal 10
genommen also 2046.
[c]
Hier werd die Spannung ausgerechnet.
> Frage:
5V
10Bit
0-5V
1,23V
von Andreas K. (a-k)
Robin Tönniges wrote:
>> UZelle = ADC*10;
> verbessern.
0..5V => 0..10230.
>> mV = UZelle%2046;
0..2045    => 0..2045
2046..4091 => 0..2045
4092..6137 => 0..2045
usw.
M.a.W: Ab diesem Zeitpunkt ist es Unfug.
Bei 5V Referenz und 10 Bit ADC entspricht ein ADC-Schritt 5V/1024.
Also in mV: UZelle = (ADC * 5000L) / 1024.
Schon vorher, wenn nämlich aus dem AD-Wert 0..1023 (also 1024 Schritten)
dann irgendwann nur noch 0..2045 (also 2 * 1023 Schritte) mit ca. 1
Promille Fehler wird.
Das wird immer wieder gern mal falsch gemacht, und so ein klitzekleiner
Steigungsfehler in die AD-Kennlinie gebracht.
Wir fangen hier bei Null an. Und Null ist nicht einfach nichts, sondern
durchaus brauchbare Information. Richtigerweise müsste hier also modulo
2048 gerechnet werden (wenn überhaupt).
Naja, einen Wert 0..1023 mit %2048 zu traktieren ist nicht sinnvoller
als ein paar NOPs einzubauen.
Es wird ja nicht 0..1023 mit %2048 sondern o..1023*10 also 0..10230
%2048 genommen.
von Falk B. (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
Nöö, aber mal 5 min über Festkommaarithmetik nachdenken auch nicht .
Falk
von Peter D. (peda)
Sehe ich hier aber nicht.
Es wird über %2046 oder %2048 gestritten. Und beides ist Schwachfug,
wenn man Dezimalzahlen ausgeben will.
Peter
von Falk B. (falk)
Ein Grund mehr, über Festkommaarithmetik nachzudenken ;-)
MFG
Falk
Mal davon abgesehen das ich von Anfang an Festkommaarithmetik verwendet
habe.
Hat aber nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Ich versuche den
Rest der Teilung von 10230 / 2048 herauszufinden und hinter 5, zu
hängen.
Ah ok. Problem gelöst. Ich werds jetzt in mV umwandeln wies hier schon
jemand gesagt hat dann %1000 fertig.
Danke für eure Hilfe
Geht auch ohne. (siehe meine geposteten Links)
