Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA 169-16 mit STK500 programmiern?
von Marco M. (marco1987)
Hi Leute,
ich habe mal eine einfache Frage.
Ich bin besitzer eines STK500.
Um ein AVR zu Programmieren, stecke ich den chip in die dazugehörigen
sockel, verbinde den isp stecker und los gehts.
im prinzip kann ich doch damit auch größere avr z.b
AT 91
ATMEGA 169-16
programmieren, wenn ich die Programmierports nach aussen führe oder?
Danke
von Thorsten (Gast)
Die AT91er sind keine AVRs sondern ARM7 Controller. Da wirst du einen
JTAG Programmer brauchen. Das STK500 kann das nicht
ok danke für die antwort,
und bis zu welcher reihe lassen die sich per isp programmieren?
ATMEGA162 ?
MFG
Auszug aus dem Datenblatt ATMEGA162
The On-chip ISP Flash allows the program memory to be reprogrammed
In-System
through an SPI serial interface, by a conventional non-volatile memory
programmer, or
by an On-chip Boot Program running on the AVR core.
also müsste es gehen?
von Thorsten (Gast)
Welcher denn jetzt?
162 oder 169?
Mega162 im 40er DIP Gehäuse kann man direkt aufs STK stecken.
Mega169 gibts afaik?! nur in smd, da musst du dann ne Platine oder ein
Aufsatzboard fürs STK haben.
Programmieren beider sollte kein Problem sein
von spess53 (Gast)
Hi
>AT 91
>ATMEGA 169-16
Erstere nein (siehe Thorsten), letztere ja.
Am einfachsten auf deiner Platine das Gegenstück zum STK500 ISP6Pin
realisieren. Oder wenn du Geld übrig hast: STK502 Zusatzboard. Da passt
der   ATMEGA169 direkt drauf. Mit dem STK kann man alle AVRs
programmieren.
MfG Spess
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Fieserweise braucht man fuer den 169er fuer das STK500 ein anderes
Aufsteckboard als fuer die 64er und 128er, naemlich das STK502, nicht
das STK501.
ISP sollte der 169er jedoch problemlos auch mit dem Basis-STK
programmierbar sein, da die Aufsteckboards ja nicht den Programmer
enthalten sondern nur Applikation.
Michael
Ja ich dachte mir das ich mir so einen adapter sockel kaufe von SMD auf
lochraster und dann ein wenig löten. wird zwar anstrengend die kleinen
pins zu löten aber sollte schon gehen
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Mit dem STK kann man alle AVRs programmieren.
Ja, außer den neuen XMegas, die ja auch AVRs sind, aber ein propietäres
Programminerface (PDI) haben.
