Forum: FPGA, VHDL & Co. Abtastung PWM Signal mit VHDL
Autor: ronny (Gast)
Hallo...
Habe eine Frage zur Weiterverarbeitung eines PWM-Signals.
Habe einen Sensor der ein PWM Signal ausgibt. Dieses möchte ich mit
einer bestimmten Frequenz abtasten, um somit einen Wert zuerhalten den
ich weiterverarbeiten kann. Derzeit habe ich ein PWM-Signal mit einer
Pulsbreite von 1ms und einer Periodendauer von 20ms.
Ich habe mir gedacht ich lasse einen Zähler mit einer Frequenz von 1MHz
hochzählen solange der Puls anliegt. Und kann somit weiterarbeiten.
Allerdings habe ich noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Wert
speichern kann, da ja vom Sensor gleich wieder eine Veränderung
übermittelt werden kann.
Vielleicht kann mir jemand einen guten ratschlag geben.
Hänge meine Idee einfach mal mit dazu.
Gruß Ronny
-- STANDARD LIBRARIES --
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
-- BEGIN OF ENTITY --
ENTITY Sensor_REG IS
  -- GLOBAL VARIABLE MAX-COUNT (Periodendauer 20 ms) --
  PORT (
  -- GLOBAL CLOCK OF MAX II ALTERA --
    glb_clk:  IN BIT;
  -- CLOCK FOR DISTANCE MEASUREMENT 1 MHz --
    en:      IN STD_LOGIC;
  -- GLOBAL RESET USER PUSH BUTTON S1 --
    nReset:   IN BIT;
  -- RESULT works --
  --readyREG:   IN BIT;
  -- PULS WIDE --
    data_in:  IN BIT;
  -- DATA OUT --
    wide_out:  OUT INTEGER range 0 to 2**12-1
END Sensor_REG;
-- END OF ENTITY --
-- BEGIN OF ARCHITECTURE --
ARCHITECTURE Result OF Sensor_REG IS
TYPE STATE_TYPE IS (POWER_ON_DELAY, INITIALIZE);
SIGNAL state: STATE_TYPE;
BEGIN
PROCESS (glb_clk, nReset, en, data_in)
  variable count: integer range 0 to 2**12-1:= 0;
  BEGIN
    IF (nReset = '0') THEN
    count    := 0;
    state    <= POWER_ON_DELAY;
  -- GENERATING NEW CLOCK --
    ELSIF (glb_clk'EVENT AND glb_clk='1') THEN
  -- START OF INITIALIZATION --
    IF en = '1' THEN
    CASE state IS
        -- BEGINNING OF INITIALIZATION --
  WHEN POWER_ON_DELAY=>
     IF data_in = '1' THEN
        count := count + 1;
     ELSE
        wide_out <= save;
        state<=INITIALIZE;
     END IF;
  WHEN INITIALIZE=>
        wide_out <= count;
        count := 0;
                          END case;
      ELSE
       count := count;
    END IF;
  END IF;
  END PROCESS;
END Result;
-- END OF ARCHITECTURE --
Autor: Tim R. (vref)
Naja, prinzipiell würde ich dein PWM Signal als Trigger nehmen und deine
Speicheroperation darauf synchronisieren.
Bei positiver PWM Flanke resettest du deinen 1 MHz Zähler, bei negativer
Flange nimmst du den aktuellen Zählerwert und machst deine
Speicheroperation (wohin auch immer...)
So hast du immer die aktuelle Pulsbreite verarbeitet.
Da ich vhdl nicht mag, weil ich es nicht lesen kann, hier mein Ansatz in
verilog:
input         clk_1mhz;
input         pwm_in;
output [13:0] data_out;
reg [13:0] data_out_reg;
reg [13:0] counter;
reg        pwm_in_buf;
always @ (negedge clk_1mhz)
begin
  pwm_in_buf <= pwm_in;
end
always @ (posedge clk_1mhz)
begin
  // reset counter at pwm_in negedge else increment
  counter <= (pwm_in & ~pwm_in_buf) ? 0 : counter + 1;
end
always @ (negedge pwm_in)
begin
  data_out_reg <= counter;
end
assign data_out = data_out_reg;
Wenn deine Pulsbreite doch mal breiter sein sollte als 1ms, muss dein
Zähler übrigens 14 Bit breit werden, da 1 MHz / 50 einen Maximalwert von
20000 ergibt, und das passt in 12 Bit ja nicht rein.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Zu deinem Code::
Statt  PROCESS (glb_clk, nReset, en, data_in)
reicht PROCESS (glb_clk, nReset)
Ich würde es so machen:
PROCESS (glb_clk)
variable datainlast: bit;   -- fuer Flankenauswertung
variable count2: integer range 0 to 2**12-1:= 0;
BEGIN
    IF rising_edge(glb_clk) THEN
       IF (nReset = '0') THEN          -- synchroner Reset (wenn schon)
          count    := 0;
       ELSIF (en = '1') THEN
          datainlast <= data_in;
          IF data_in = '1' THEN        -- zaehlen solange High
             count1 := count1 + 1;
          ELSIF datainlast = '1' THEN  -- fallende Flanke
             wide_out <= count1;
          END IF;
       END IF;
    END IF;
END PROCESS;
@Tim R.
ist eine zweite Taktdomäne.
Macht bei FPGAs fast ausschliesslich Probleme.
Das Zurücksetzen vom Counter hat noch gefehlt.
Und dann ersetzen wir sämtliche count1 und count2 durch count,
dann gehts ;-)
             wide_out <= count;
             count <= 0;              -- zurücksetzen
          END IF;
stimmt. kein guter ansatz.
Autor: Harald (Gast)
Bei der Beachtung rudimentärer Designrichtlinien macht das gar keine
Probleme.
>macht das gar keine Probleme.
pwm_in ist asynchron zu glb_clk.
So definiere ich ein Problem.
Wenn für dich "rudimentäre Designrichtlinien" so definiert sind, dass
pwm_in vorher auf glb_clk synchronisiert wurde, dann gebe ich dir Recht.
-es ist doch egak, wie Du es machts: Am Ende wird Deine PWM mit der
Taxtfrequenz des FPGA quantisiert.
@Harald:
Ne, Lothar hat da schon ganz recht.
Es ist nicht sichergestellt, dass pwm_in nicht gleichzeitig mit einem
counter increment eine negative flanke hat, und in dem Fall ist unklar,
in welchem Zustand der counter ist.
= Problem.
Man kann das natürlich lösen, aber da ja bereits eine funktionierende
VHDL Lösung da steht, verzichte ich darauf.
Autor: Ronny (Gast)
Hey  Lothar Miller (lkmiller)...
Habe deinen Code probiert, und der funktioniert sehr gut. Danke nochmal.
Hat mir sehr weiter geholfen. HAbe dabei auch meinen eigenen Fehler
erkannt. So hatte ich es mir gedacht. In der Simulation zählt der
wunderbar hoch und ich könnte mit dem Zählerstand weiter arbeiten.
Allerdings wenn ich mein weiteres Programm, zum Beispiel die LCD anzeige
mit einbinde, kann ich die Ausgabedaten nicht nutzen (wide_out). Kann
das sein das diese Daten nicht lange genug anliegen, zur Verfügung
stehen, und ich diese vielleicht nochmal speichern muss. Ciao
Autor: Ronny (Gast)
Ich habe da nochmal eine Frage zu deinem Syntax.
Du nutzt ja "datainlast", wo du nochmal eine Flanke abfragst, mit
welchem Hintergrund benötige ich die genau. Ciao
Das wundert mich fast etwas...
Der ist ja ko***bel...
Wieso hatte ich bei meinem ersten Post eigentlich variable drin?
Das müssen signale sein, ich hasse variable...
Da kam sicher vom copy&paste :-(
Und den reset habe ich jetzt auch pensioniert, das geht auch ohne.
Jetzt gefällt mir der code besser....
signal dsr: std_logic_vector(3 downto 9);   -- fuer Flankenauswertung
signal count: integer range 0 to 2**12-1:= 0;
PROCESS (glb_clk)
BEGIN
       IF (en = '1') THEN              -- 1MHz
          dsr <= dsr(2 downto 0) & data_in;  -- Schieberegister
          IF (data_in='1') THEN        -- zaehlen solange High
             count <= count + 1;
          END IF;
          IF (dsr="1100") THEN         -- fallende Flanke
             wide_out <= count;        -- Ausgabewert aktualisieren
             count <= 0;               -- und Zähler löschen
          END IF;
       END IF;
    END IF;
END PROCESS;
Die Idee ist, nur bei der fallenden Flanke den Ausgabewert
abzuspeichern.
>um Beispiel die LCD anzeige mit einbinde,
>Kann das sein das diese Daten nicht lange genug anliegen,
Klar: das Display weiß nichts von der PWM und andersrum genauso. Die
beiden laufen einfach nur irgendwie vor sich hin.
Deshalb musst du die Daten für die Ausgabe noch einmal
zwischenspeichern, oder das Abspeichern nach wide_out anderweitig mit
der Ausgabe synchronisieren.
Autor: Ronny (Gast)
Hi.....
Bei dieser Zeile: "dsr <= dsr(2 downto 0) & data_in;" kommt folgende
Meldung:
Error (10327): VHDL error at Sensor_Reg.vhd(82): can't determine
definition of operator ""&"" -- found 0 possible definitions
Kann das daran liegen das da versucht wird einen Std_Logic_Vector mit
einer Bit Variable zu verknüpfen?
Wenn ich das & durch ein AND ersetze. Dabei bin total überfordert :)
Error (10476): VHDL error at Sensor_Reg.vhd(82): type of identifier
"data_in" does not agree with its usage as std_logic_vector type
Wenn ich die & Operation herausnehme, kann ich compilieren allerdings
bekomme ich noch ein Warning:
Bei dieser Zeile " IF (dsr="1100") THEN " kommt diese Meldung:
Warning (10620): VHDL warning at Sensor_Reg.vhd(86): comparison between
unequal length operands always returns FALSE
Total unverständlich. Vielleicht sagt es dir etwas.
Ciao
Autor: Joko (Gast)
Hi..
  "&" ist eine "Anhängung", keine "Verundung".
  Lösung: erst data_in nach std_logic konvertieren:
   "lesenswert":
       http://dz.ee.ethz.ch/support/ic/hdl/vhdlsources.en.html
Joko
Ja, du mußt data_in noch konvertieren/casten.
Oder noch besser:
verwende nur std_logic(_vector) und integer, und das Leben wird einfach.
Gut, das wird nicht immer klappen, aber den Versuch ist es wert...
Der &-Operator ist (wie von Joko schon gesagt) eine Concatenation, keine
logische Operation.
Autor: Chris (Gast)
Im Code von Lothar hat sich ein kleiner Tippfehler eingeschlichen
müsste heissen: signal dsr: std_logic_vector(3 downto 0);
dann müsste die Warnung verschwinden
Gruß Chris
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
