Welche Entwicklungsumgebung mit Simulator
Gast #941850
Kann mir jemand sagen, bei welcher Entwicklungsumgebung ein guter
Simulator dabei ist??? Habe vorher mit myAVR Workpad PLUS Demo
gearbeitet und sogar da war ein simpler aber hilfreicher Simulator
dabei. Ich habe nun AVR Studio 4 und weiss nicht, ob der sowas wie einen
Simulator hat...
Kann mir jemand helfen?
MFG Flo
Hmmm, ne die menüs hab ich als feature auch mitinstallier :-), aber...
...debuggen ist für mich debuggen, keine simulation...
werd mir das debuggen aber mal genauer anschauen :-) Habs bis dato noch
nicht benutzt, ehrlich gesagt. Vielleicht kann mir jemand erklären, wie
ich es umgehe, beim debuggen in die komischen asm-routinen
reinzuspringen???
Ich sehe gerade dass ich built&run anklicken kann, (kannte ich bisher
noch nicht) ist das vielleicht die simulation? Ich hab immer mein code
direkt aufs board gezogen und die funktionalität dort getestet?
Aber eigentlich meinte ich so eine simulation wie bei myavr workpad
plus, wo gleich ein terminal integriert ist...
Aber ich würd mich für jeden tip übers debuggen auch freuen
Vielen Dank und n8
Flo
Hi
Ja, Von dort aus erreichst du sämtliche Debugplattformen (Simulator,
AVR-Dragon, AVR-JTAG-ICE...) soweit du hast.
Ich weiss nicht, was bei dir 'komischen asm-routinen' sind. Willst du
nun wissen, was der µC macht oder nicht?
Ich kenne myAVR nicht. Vielleicht solltest du deine Probleme etwas näher
erläutern.
MfG Spess
Hi
>Wäre schon super wenn du mir erläutern könnteste was der Controller
>macht...
Im Normalfall, eigentlich das was du programmiert hast. Oder?
MfG Spess
Flo wrote:
> Meinte eigentlich was der debugger genau macht
Der ermöglicht es, das Programm Schritt für Schritt durchzugehen und
dabei Register, Variablen u.a. zu beobachten, um zu sehen, ob irgendwo
Bugs drin sind, die man dann beheben kann. Wenn das Debugging über ein
PC-Programm läuft, das den Controller mit seinen Eigenschaften
nachbildet (simuliert), dann ist das genauso ein Debugging wie wenn das
ganze direkt in der Zielhardware gemacht werden kann
(in-System-Debugging), wozu allerdings i.A. spezielle Hardware sowie ein
Controller erforderlich ist, der das auch unterstützt (der eine
Schnittstelle besitzt, die Zugriff auf Register und Variablen
ermöglicht, was bei den AVRs über JTAG oder debugWire gemacht wird).
Moin,
kann es sein, dass du mit eingeschalteter Optimierung debuggen willst?
Dabei sind die C-Zeilen natürlich nicht mehr so erhalten, der Simulator
bzw. Debugger wird also gezwungen dir hin und wieder Assembler
vorzusetzen.
Eine andere Möglichkeit warum er dir Assembler vorsetzt ist, weil du im
Programm mit dem PC oder Stack rumspielst und aus dem Programm geworfen
wirst, dann sieht man meist auch ne Runde Assembler. Als ich mir
letztens nen Kleinen Scheduler gebastelt habe, meldete sich der
Simulator aber immer mit ner Warnung.
