Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber-IC Peripherie berechnen
von cerberus (Gast)
Hallo Forum.
Ich bin mir sicher dass es viele Leute gibt, die hier schon mal mit
diesen unzähligen Mosfet-Treiber-ICs gebaut haben.
Nimmt man z.B. die Datenblätter von IR, egal welches, sind da zwar in
der Beispielbeschaltung Kondensatoren und Widerstände eingezeichnet,
aber nicht ein einziges Wort über deren Zweck oder deren
Dimensionierung. Müssen die Kondensatoren nun für 5 oder für 50V
dimensioniert sein? Müssen sie 100pF oder 100uF gross sein? Ebenso die
Widerstände. Muss ich den Widerstand so dimensionieren, dass bei Uv
nicht mehr als 250mA fließen können oder ist die Spannung U(GS) oder
doch U(DG) das Maß der Dinge oder für jede Seite was anderes?
von cerberus (Gast)
Erstaunlich. Ich hätte gar nicht gedacht dass das eine so schwere Frage
ist.
von Dieter W. (dds5)
In der Frage ist leider keinerlei Bezug zu den genannten Kondensatoren
und Widerständen enthalten (Datenblatt oder Skizze als Anhang).
Die Kondensatoren und die Widerstände gibt es nämlich nicht.
von Helmut L. (helmi1)
>ist.
So schwer ist die Frage nicht nur ungenau gestellt. Um was für ein
Treiber IC und um welchen MOSFET handelt es sich denn ?
Gruss Helmi
von cerberus (Gast)
Das ist ja genau das Problem.
In jedem Datenblatt sind an den unterschiedlichsten Stellen Widerstände
eingezeichnet, z.B. in der Leitung vom IC zum Gate beider Transistoren.
Am IC selbst, an den unterschiedlichsten PINs die zum Teil auch noch mit
den Transistoren verbunden sind, Kondensatoren, aber absolut keine
Angaben dazu.
von Benedikt K. (benedikt)
Ob die Bauteile notwendig sind oder nicht hängt von der Anwendung ab. Da
die Mosfet Treiber üblicherweise eher der einfachere Teil bei einer
Schaltung sind, die solche Treiber benötigen, gehen die wohl davon aus,
dass die Treiber nur von Leuten verwendet werden, die über ein
entsprechendes Wissen verfügen.
Wobei IR teilweise aber auch wirklich schlampt, es gibt mehr als ein
Datenblatt von Mosfets, bei denen nichtmal die Pinbelegung drin steht...
Poste also mal eine konkrete Schaltung, oder erzähle konkret was du
vorhast. Dann wird dir auch geholfen.
Wie der Widerstand zwischen Treiber IC und Gate dimensioniert wird habe
ich in diesem Thread beschrieben.
Beitrag "Transistor raucht ab und ich versteh nicht warum"
von cerberus (Gast)
> vorhast.
Bist Du sicher dass ich das tun sollte. Ich glaube wenn man hier die
Worte PWM, Vollbrücke und MOSFET postet, wird man mit virtuellen Tomaten
beworfen ;-)
Oder zumindest mit sinnlosen Such-Hinweisen zugeschwallt.
Ich habe eine von den hier im Forum beschriebenen Brücken nachgebaut.
Funzt auch, ist aber nicht PWM-Tauglich. Nun wage ich mich an das eigene
Design. Treiber wird ein IR2109 oder ähnliches aus der Familie und
Transistor soll en IRFB3207 oder sowas werden, sobald ich in den
Datenblättern den Hinweis gefunden habe, ob die Dinge zusammenpassen.
Dabei bin ich über das Problem mit den Widerständen und Kondensatoren
gestolpert
>Datenblätter von IR...
Für die Anwendung eines ICs gibt es idR. von den Herstellern
irgendwelche Application Notes. In denen sind dann Bauteilwerte und der
entsprechende (theoretische) Hintergrund zur Funktionsweise zu finden.
von cerberus (Gast)
Und wo finde ich die? In der Bibliothek von Alexandria?
Bei IR habe ich sie jedenfalls nicht gefunden.
von spess53 (Gast)
Hi
2 min suchen ->Anhang
da gibts noch mehr.
MfG Spess
