Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAG und AVR Beginner
von fabske (Gast)
Ich habe neulich an der Uni ein Praktikum belegt, wo wir ein Modul
gebaut und programmiert haben [1]. Verwendet wurde ein AVR ATmega16 der
über ein JTAG Interface programmiert werden kann.
Ich hab das Modul jetzt zu Hause und würde mich gerne ein bisschen mehr
damit beschäftigen. Dazu brauche ich aber einen entsprechenden JTAG
Adapter und Software für Linux. Ich denke die Software wird sich finden
lassen, aber beim JTAG Adapter bin ich überfordert.
Ich habe unter anderem [2] gefunden, weiß aber nicht genau was es ist
und ob es das richtige für mich ist. Ich möchte ein möglichst
universelles Gerät als Adapter, weiß ja nicht ob AVR in Zukunft so toll
ist.
Denn ich will mir auch noch weitere Boards bauen! Natürlich kann ich
keine Platine ätzen usw. deshalb frage ich mich, ob es nicht solche
Starter-Sets gibt, mit Prozessor, ein paar LEDs, eine Steckplatine und
JTAG Interface? Also ein Starter-SET dessen JTAG Adapter auch zu meinem
jetztigen Board passt, dann hätte ich gleich mehrere Fliegen mit einer
Klappe geschlagen :).
Oder was würdet ihr mir empfehlen?
Vielen Dank!
[1] http://www.intrudix.de/modul.jpg
[2]
http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2008/03/zwerg_am_druecker?category=0
von Hubert G. (hubertg)
JTAG zum programmieren ist nicht erforderlich. JTAG ist in erster Linie
zu debuggen vorgesehen.
Zum programmieren genügt ein USB-Programmer, gibt es hier im Shop, oder
www.ullihome.de oder wenn du suchst, jede Menge Treffer.
Starterset gibt es auch hier im Shop oder bei www.pollin.de und viele
andere.
von fabske (Gast)
Vielen Dank für deine Antwort Hubert! :)
Das heißt ohne entsprechende Software kann ich den JTAG eh nicht
betreiben? Gibt es diese Software zum Debuggen für Linux?
Was ist denn ein USB-Programmer und vor Allem, wo schließe ich den an
meinem Board an? (Auf dem Foto kann man einen 10-pol Adapter erkennen an
dem "ISP" steht).
Ist das hier so ein USB Programmer?
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p6_usbprog-v3-0--Adapter-vormontiert-.html&XTCsid=eab63134f22cc34146c0fda18f83c711
Hier hab ich noch eine Entwicklungsplatine gefunden:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p18_AVR-Entwicklungsplatine-AT90USB162--AVR-USB-162-.html&XTCsid=eab63134f22cc34146c0fda18f83c711
Was sagst du dazu? Da kann man anscheinend gar keinen Prozessor
einsetzen!?
Und hier noch ein Starterkit
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p67_AVR-Starterkit--inkl--USBprog--Netzteil-und-ATMega8-.html&XTCsid=eab63134f22cc34146c0fda18f83c711
Da steht man es ist ein USBprog dabei, kann ich das dann auch für mein
bisheriges Board verwenden?
Bei beiden sehe ich "Löcher" in der Platine, kann man da etwas
aufstecken oder wie funktioniert das?
Danke!
von Kachel-Heinz (Gast)
Deine Boards kenne ich nicht, dazu kann ich also nix sagen.
Den ATMega16 gibt es aber auch im DIL40-Gehäuse (Lochrastertauglich), er
benötigt zum Betrieb lediglich drei Abblock-Kondensatoren (100 nF
Keramik) an Betriebsspannung und AREF und einen Pull-Up-Widerstand am
Resetpin. Und dann natürlich noch Betriebsspannung...
Der Mega16 hat mehrere Programmier-Interfaces (ISP, HV-Parallel und
JTAG), wobei JTAG eigentlich eine Debug-Schnittstelle ist. ISP ist recht
einfach realisierbar und reicht zum Flashen völlig aus. Weitere
Informationen findet man im Datenblatt des Mega16 (zum Mega16) und in
der Hilfe des AVR-Studios (zu den üblichen Programmern). Einfach mal
reinschaun.
KH
