Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstromquelle veränderbare Spannung
von Holger (Gast)
ich möchte eine Entladeschaltung für eine Batterie bauen. Ich belaste
meine Batterie mit einer konstanten, niederohmigen Last. Durch die soll
immer der gleiche Strom fließen. Da die Spannung der Batterie mit der
Zeit immer weiter runtergeht, sinkt auch der Strom durch die Last. Kann
man den Strom irgendwie konstant halten? Kann man dafür eine
Konstantstromquelle nutzen?
Holger
von 3370 (Gast)
Bei einer Konstantstromlast fliesst immer derselbe strom, unabhaengig
von der Spannung. Was war das Problem ?
von Falk B. (falk)
Sicher.
von Holger (Gast)
Ok danke.
Die Batterie-Spannung kann bei mir allerdings auch bis auf 0V
runtergehen und soll bis fast zum Ende hin noch am liebsten 500mA
liefern. Ist sowas schaltungstechnisch (am liebsten relativ
platzsparend) möglich?
von Stephan H. (stephan-)
Batterie bis auf 0 Volt runter ??? Ich hoffe nur zu Testzwecken.
von BMK (Gast)
Als einfache Entladeschaltung verwende ich besagten Lastwiderstand
mit einer Si Diode in Reihe.
Dann hört die Entladung bei 0,6 - 0,7V auf; das passt gut für eine
NiCd bzw. NiMh Zelle, die dann nicht tiefentladen werden kann.
Dauert natürlich, da der Strom zum Schluss langsam runtergeht,
aber man braucht nicht ständig aufzupassen.
Mit einer 'Konstantstromsenke' geht's natürlich in bestmöglicher
Zeit, braucht aber eine autom. Abschaltung bei Erreichen der
Mindestspannung; also entsprechender Schaltungsaufwand.
