Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: Problem bei Konfiguration
Autor: Maciej (Gast)
ihr hab mir beim letzten Mal so toll geholfen, ich hoffe ihr könnt das
diesmal auch.
Ich habe ein Problem bei der Spezifikation einer Konfiguration. Gegeben
sind eine Entität X mit einer Architektur A, die zwei Komponenten c1 vom
Typ C1 und c2 vom Typ C2 verwendet. Ich möchte zu A eine
Standard-Konfiguration Aconfig angeben, die aber nur c1 konkret
festlegt. c2 soll immer erst bei der Verwendung von X genau festgelegt
werden.
Erstelle ich nun eine Konfiguration für irgendeine Einheit, die eine
Komponente mit der Architektur A verwendet, so klappt die Zuweisung von
A zu X mittels "use entity" und danach die konkrete Festlegung für c2
auch bestens. Benutze ich allerdings für die Bindung "use
configuration", so wird die darauffolgende Bindung für c2 einfach
ignoriert, und die null-Konfiguration verwendet (also die zuletzt
analysierte Einheit).
Ich bin mir nicht sicher, wie genau der Sprachstandard in diesem Punkt
definiert ist, meine Bücher sagen zu dieser Kombination leider nichts
aus. Mich würde jetzt interessieren, ob das prinzipiell nicht
funktioniert, oder nur, ob mein Programm (Active-HDL) das nicht korrekt
verarbeitet. Oder vielleicht gibt es doch noch einen Trick, wie man das
Problem lösen könnte (möglichst mit der vorhandenen Aufteilung in
Konfigurationen).
Hier ist das Problem nochmal in gekürzter Quellcode-Form:
entity X is ...
end entity;
architecture A of X is ...
    component C1 ...
    component C2 ...
end architecture;
-- Standard-Konfiguration für A
configuration Aconfig of X is
    for A
        for c1 : C1 use entity ...
    end for;
    -- Keine Standard-Bindung für C2!
end architecture;
-- Funktioniert wie erwartet:
configuration Bconfig_1 of Y is
    for B
        for x : X
            use entity X (A);
            for A
                c2 : C2 use entity ...
            end for;
        end for;
    end for
end configuration;
-- Funktioniert nicht:
configuration Bconfig_2 of Y is
    for B
        for x : X
            use configuration Aconfig;
            -- Diese Bindung wird einfach ignoriert:
            for A
            end for;
        end for;
    end for
end configuration;
Viele Grüße,
Maciej
Vorab, das sind weder Haussaufgaben noch Übungsaufgaben für die Uni o.ä.
Außerdem bin ich nun wirklich niemand, der bei kleinen Problemchen
gleich in einem Forum um Hilfe bittet. Ich bin hier lediglich an die
Grenze meines Wissens gestoßen, wie VHDL in diesem Punkt überhaupt genau
definiert ist. Wenn ich nicht schon in Büchern und auf diversen
Internetseiten nachgeschaut hätte, hätte ich hier nicht gefragt.
Die oben beschriebene Konfigurationsaufteilung bietet mir für meine
Zwecke eine sehr saubere und äußerst redundantfreie Aufteilung des
Quellcodes. Ich wüßte eine Lösung, wie ich das Problem mit vielen und
langen Copy-Paste-Aktionen umgehen könnte, was ich aber als sehr unschön
empfinde. Vom rein logischen müßte obige Bconfig_2 korrekt
funktionieren, nur leider tut sie das nicht und ich würde gern die
Ursache dafür kennen.
Wenn du, Karl der Kleine, also eine Lösung weißt, bitte ich dich mir zu
helfen, damit ich meinen Quellcode nicht unnötig aufblähen muß.
Viele Grüße,
Maciej
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Bei Xilinx-ISE funktionieren die configurations auch nur sehr
eingeschränkt. Kannst Du evtl. ein if ... generate-Konstrukt siehe:
http://de.wikibooks.org/wiki/VHDL#generate) einsetzen?
Rick
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
