Hallo, ich interessiere mich für Elektrik un co. Nun möchte ich den rest der Sommerferien mal mit LED´s experiementieren. Da habe ich gleich eine Frage... Woran erkennt man an einer LED die Leuchtkraft? Oder ist das einfach nur Spannungsabhängig? LG Mirko
>Nun möchte ich den rest der Sommerferien mal mit LED´s experiementieren. D. h. noch heute Nachmittag? >Woran erkennt man an einer LED die Leuchtkraft? Gar nicht. Dazu musst den genauen Typ kennen, dann kannst du dir ein Datenblatt besorgen. Näheres steht da drin.
Die Leuchtkraft nennt sich Lumen, je mehr desto besser. Dabei ist der Winkel wesentlich. Die ganz hellen haben ueblicherweise einen kleinen Winkel.
Hallo Mirko. Die Leuchtkraft wird meistens in mcd (millicandela) angegeben. Wichtig bei LEDs ist auch noch die Vorwaerts- oder Flusspannung. Das steht aber alles im zugehoerigen Datenblatt. Herausfinden bei einer unbekannten LED kann man es am einfachsten indem man einfach mal 20mA Strom durchjagt und schaut, wie hell sie ist ;p Helle LEDs haben aber meist ein durchsichtiges Gehaeuse und schimmern gelblich wenn man von oben drauf schaut. Gruss, Michael
@ 3374 (Gast) >Die Leuchtkraft nennt sich Lumen, Nöö, das ist der Lichtstrom. http://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28Einheit%29 Leuchtkraft ist umgangssprachlich und physikalisch nicht klar definiert. Aber es gibt da noch die Lichtstärke, in der Einheit Candela. http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtst%C3%A4rke_%28Photometrie%29 > je mehr desto besser. Dabei ist der >Winkel wesentlich. Die ganz hellen haben ueblicherweise einen kleinen >Winkel. Eben, weil ein eher kleiner Lichtstrom auf einen kleinen Abstrahlwinkel gebündelt wird. MfG Falk
Danke für die zahlreichen Antworten! Die Ferein gehen noch 6 Wochen, also habe ich einwenig zeit um mich damit zu beschäftigen. Was für LED´s würdet ihr mir empfehelen? Wie gesagt, sollte so hell wie möglich sein. Farbe ist egal. Sollte dann noch so viel wie möglich ausleuchten. LG Mirko
Mirko wrote: > Was für LED´s würdet ihr mir empfehelen? Kommt auf dein Budget an. Wenns billig sein soll, such mal bei Ebay, z.B. hier: http://stores.ebay.de/HKJE-Led-Lamp-Center Ich hab mir mal eine 50er Packung weiße 5-chip 10mm LEDs bei dem gekauft. Die machen wirklich viel Licht, zwar etwas bläulich, aber bei dem Preis ist das egal.
praktisch für leds: Konstantstromquelle darum praktisch, weil leds eine sehr steile UI-kennlinie haben. heißt: ändert sich die angelegte spannung nur ein bisschen, ändert sich der strom durch die led recht drastisch. hält man aber den strom konstant, muss man sich um die spannung nicht weiter kümmern.
Geh mal auf www.pochs.de --> Elektronik --> Leuchtdioden. Da ist das ganze mal kurz und knapp aufbereitet.
