Hallo, ich möchte gern 4 Luxeon LED über eine Konstantsromquelle betreiben. Was ja auch nicht ungewöhlich ist aber. jede LED soll über einen Mosfet einzeln ansteuerbar sein. 1 Kostantstromquelle + 4 mal LED + 4 mal Mosfet ( Mosfet hängt dann am uC) Beispiel Das Problem ist das ich dann unterschiedliche Konstantsröne benötige. LED 1 voll an 700mA LED 2 50% Gedimmt 350mA LED 3 AUS LED 4 AUS Gesamtstrom 1050 mA usw. Gibt es da Lösungen?
@ René Schink (rene66) >ich möchte gern 4 Luxeon LED über eine Konstantsromquelle betreiben. VIER LEDs über EINE Konstantstromquelle geht nur in Reihenschaltung. Und damit sind die LEDS nicht einzelen steuerbar. >Das Problem ist das ich dann unterschiedliche Konstantsröne benötige. >Gibt es da Lösungen? Sicher. 4 einzelne Konstantstromquellen eine Konstantspannungsquelle + 4 Vorwiderstände MFG Falk
> VIER LEDs über EINE Konstantstromquelle geht nur in Reihenschaltung. Und > damit sind die LEDS nicht einzelen steuerbar. Oh doch, und ob das geht ;-) Mit geeigneten Schaltern bzw. deren Ansteuerung kann man den Strom durch die LED einfach außen vorbeileiten (also die auszuschaltenden LEDs quasi kurzschließen) Vom Aufwand her natürlich ein Wahnsinn im Vergleich zu anderen (bereits von Falk genannten) Lösungen...
Hallo, das sind aber alles Lösungen wo ne menge Energie "verbraten" wird oder Irre ich da? Gehts auch "intelligenter" könnte die Stromregelung nicht der uC übernehmen der sowieso schon das PWM Macht über einen Extra Ausgang der dann die Konstantsromquelle steuert? Hört sich aber schon wieder ziemlich gefährlich für die LED an falls der Controller mal "bockt".
@René Schink (rene66) >das sind aber alles Lösungen wo ne menge Energie "verbraten" wird oder >Irre ich da? Du irrst. > Gehts auch "intelligenter" könnte die Stromregelung nicht >der uC übernehmen der sowieso schon das PWM Macht über einen Extra Schon, aber das Gesetz der Serienschaltung wirst du damit nicht überwinden. Wenn es nur darum geht, die LEDS ein- und aus zuschalten könnte man es mit einer Konstantstromquelle auf Schaltreglerbasis schaffen, wenn man die LEDs in Reihe schalter und parallel dazu einen Transistor. Diesen wiederung kann man per Optokoppler ansteurn und bei BEdarf durchsteuern. Dann ist die betreffende LED aus. Allerding muss man da aufpassen, dass im Ausschaltmoment nicht ein grosser Elko massig Strom durch die LEDs schieben will, das könnte ins Auge gehen. Dann leiber den Transistor absichtlich langsam schalten lassen, so um die 10..100ms. MFG Falk
