Hallo, sorry, zu dem Thema gibt es ja bereits einiges im Forum, jedoch bin ich Anfänger und finde nichts Passendes. Also es geht darum ein möglichst kleines Modul zu entwickeln / Kaufen, was es mir ermöglicht von einem Atmel 32er über die serielle Schnittstelle eine Verbindung ins Internet her zu stellen. Das Gerät hat kein W-Lan, Lan in Reichweite und deshalb müsste die Verbindung entweder über UMTS / GPRS oder sonst wie erfolgen. Der Atmel soll dann natürlich Daten versenden und empfangen können, oder gleich einen Webserver laufen lassen. Zudem sollen Navigationsdaten erfasst werden. Außerdem soll das Ganze so klein und günstig wie möglich sein. (Was ist denn eine günstige Verbindungsmöglichkeit? UMTS / GPRS , oder anderst?) Die erste Idee war gleich einen PC mit ein zu bauen und GPS und UMTS über den USB-Port an zu schließen, dann den Atmel an den Seriellen Port und fertig. PC: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=690 Wenn das Ganze aber auch ohne PC einfach zu realisieren ist, würde mir das doch etwas Platz sparen. Den PC zu programmieren währe kein Problem, Bei µC's habe ich noch nicht viel Erfahrung, die ersten Gehversuche haben aber ganz gut funktioniert (bislang nur mit Atmel und Basecom, Platine habe ich auch geäzt und gelötet) Mögliches GPS-Modul für den AVR : http://www.avr-tools.de/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage_avr/product_id,68/category_id,15/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/ Für UMTS habe ich noch nicht gefunden und bestimmt kennt Ihr mehr Produkte, die vielleicht besser für mich geeignet währen.
...wenn es darum geht das Gerät z.B. als Ortungssystem einzusetzen, bei dem nicht permanent die Daten aktualisiert werden müssen, dann wäre die einfachste Variante dass Du die Koordinaten per SMS verschickst. Alles was Du brauchst ist ein altes Siemens oder Nokia-Handy, was Du an die UART-Schnittstelle des Atmel anklemmst. Über die AT-Befehle solltest Du das Ganze dann steuern können und rein theoretisch sollte der Empfang auch klappen wenn Du Dein Telefon mit SMS erreichen willst. Kann auch sein dass ich ganz am Thema vorbei bin, wenn ja dann sorry. Gruß, Holger
Hi waldguru, eigentlich ne super Idee und auch nicht so am Thema vorbei, ich habe nur vergessen, dass auch noch weitere Daten versendet werden sollen. Diese kommen dann nicht vom µC, sondern von einer cam, bzw. webcam, welche auch noch an die Schnittstelle angebunden werden soll. aber ob das dann noch Sinn macht auf einen PC zu verzichten ist halt die Frage. Nun das Mainboard von Via ist ja schon super klein 10 X 7 cm, habe auch was von einem noch kleineren gelesen, aber noch nicht gefunden.
Willst unbedingt was selber bastel? Ansonsten reicht doch ein Handy (z.B. Sony Ericsson W760i oder Blackberry) welches du in Java programmierst. da ist Hardwaremäßig alles drinn was zu brauchst GPS, GPRS-Modem usw.
Ja super, Supergeile Idee! (Da sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht!) Und mit Java kann ich mich schon anfreunden. Tausend Dank !!!
Wie wäre es mit der Platine: http://www.aldacom.com/gsm-gps/gps-tracking.html # Quad band GPRS module C2-S # Sirf Str 3 based GPS module AarLogic GPS 3M # ATMEL micro controller ATMEGA 162V-8AI with JTAG interface # RS232 interface on +/- 12 Volt and CMOS level # Standard 2,54 mm connectors Gruß Egon
