Hallo, ich möchte eine Batteriespannung überwachen wie in diesem Thread unten gezeigt. Der OPV vergleicht und schaltet auch, aber ich habe gedacht, über der Z-Diode müßte ich konstant 2,4V messen. Habe R1 schonmal gegen 220R getauscht, aber die Spannung über der Z-Diode wandert mit Änderung der Betriebsspannung ca. von 2,3 bis 2,8V mit. Was hab ich falsch gemacht? Beitrag "geeigneten OPV finden"
Ja das Problem hatte ich auch mal. Hab dann statt der Zener-Diode eine LM336 Bandgap-Referenz benutzt (oder auch LM185). Wirklich teurer sind die auch nicht. Ich glaube der "Zener-Knick" ist unterhalb von 6.5V nicht sooo toll ausgeprägt. Man korrigiere mich wenn das jemand besser weiss...
Zwei Blicke ins Datenbuch helfen: die Durchbruchspannung einer ZF 2,7 geht von 2,5V bis 2,9V bei 5mA. Nach diesem Meßpunkt geht die Kurve kurvig weiter, wenn ihr noch genügend Strom verfüttert wird, Iz 50mA ist nur das mittlere Ende. Einen einzigen Stabilisierungs-Punkt wie bei Referenzen gibt es bei dieser Z-Diode nicht.
da gibt es nicht viel zu korigieren, bei 5,6V ist der zenereffekt und der avalancheeffekt ungefähr gleichstark ausgeprägt, da diese einen "gegenläufigen" temperaturkoeffizienten haben, ist hier die spannung auch noch über einen recht hohen temperaturbereich relativ konstant. unter diesen 5,6 volt ist der zenerknick nicht wirklich brauchbar wenn es auf genauigkeit ankommt
Wenn nixwisser solch eine Diode einsetzt, muß er sich nicht wundern, was alles mitwandert. Selbst mit 220R fließt nichts Stabilisierendes, also sollte er auch eine Referenz nehmen.
Hallo, je nach nötiger Genauigkeit kann eine LED da die bessere Referenz als eine Z-Diode sein. Die Änderung über die Spannung ist ja nicht so kritisch, es soll ja nur ein Komparator schalten. Solange die Spannung vom Akku schneller fällt als die Spannung über der Diode gibt es doch keine Probleme, den passenden Abschaltwert einzustellen. Gruß aus Berlin Michael
Ja, ich hab schon ohne datenblatt gemerkt, daß es so nix wird. Also Michael U.: Statt der Z-Diode in Sperrichtung eine LED in Leuchtrichtung? :-) Oder 2 normale Dioden in Flußrichtung? Es muß nicht wahnsinnig genau sein, 0,2V reicht schon. Nebenbei: Die Referenz LM336 Fängt auch mit "LM" an - wofür steht das eigentlich?
LED in Flußrichtung ist schon gar nicht so schlecht. Ich würde es mit grün oder gelb versuchen und probieren, was besser geht. Mein alter Chef sagte zwar mal zu dem Thema LED als Referenzspannungsquelle: "Wenn du unbedingt ein Thermometer bauen willst...", aber die Temperaturdrift ist hier hoffentlich nicht das Problem. Hier übrigens ein Laborversuch dazu, mit Daten, allerdings nur für niedrige Ströme: http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph10/versuche/15led/led.htm Was das LM-Präfix ursprünglich bedeutete, weiß ich allerdings nicht. Es ist eine seit Jahren vorwiegend von National Semiconductor benutzte Bezeichnung für Analogschaltkreise.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit der Referenz LM385-Z2,5 gemacht, die hat nur eine Abweichung von wenigen Millivolt bei Bestromung zwischen 20µA und 10mA und kostet nicht viel: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=10493
Das geht noch billiger: TL431 http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf bei Angelika für 7 Cent http://www.reichelt.de/?SID=29GfvDAqwQAR0AAEs5fhEe39088e5f6c1c255653833ffb39d8801;ACTION=4
>Mein alter Chef sagte zwar mal zu dem Thema LED als Referenzspannungsquelle: >"Wenn du unbedingt ein Thermometer bauen willst..." Zur Info: Dein alter Chef hat recht, ich hab es gerade mal ausprobiert. LED rot / Strom 10mA ergibt Spannung bei -10°C = 1,94V (Gefrierfach) Spannung bei 100°C = 1,78V (kochendes Wasser)
@ Lothar Miller (lkmiller) >>Mein alter Chef sagte zwar mal zu dem Thema LED als Referenzspannungsquelle: >>"Wenn du unbedingt ein Thermometer bauen willst..." Meist nimmt man die LED zur Gleichlaufkompensation von anderen Diodenstrecken, z.B. so http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm >Spannung bei -10°C = 1,94V (Gefrierfach) >Spannung bei 100°C = 1,78V (kochendes Wasser) Hmm, da kommen 1,4mV/K raus, bissel wenig. Meist sagt man was von 2..2,5mV/K MFG Falk
