Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Device missing or unknown device (-24) Hilfe!
von Sascha M. (saschx)
Wollte jetzt versuchen auf mein ATMEGA8 Board mal eine ganz kleine
Software aufspielen. Aber schon beim Auslesen mit PonyProg kommt oben
stehender Fehler. Hab mich im Forum auch schon etwas zum Fehler belesen.
Ich habe meine Programmier-Pinleiste mit dem Multimeter gemessen als ich
mich mit dem Board "verbinden" wollte. Bis auf die MISO Leitung konnte
ich auch auf jeder anderen Leitung(bis auf GRD und VCC)  Aktivität
feststellen. Soll ich da jetzt trotzdem noch Dioden dran löten(wie es
der Vorschlag in einem anderen Beitrag war) oder zeigen die mir auch
keine anderen Aktivitäten an? Eine andere Fehlerquelle war ja mal ein
defekter Quarz. Da meine Schaltung aber keinen extra Quarz hat kann es
ja daran nicht liegen, oder muss ich da im Programm deswegen was anderes
einstellen? Oder gibt es vll noch etwas ganz anderes zu beachten bei
irgendwelchen Einstellungssachen?
Ich danke schon mal allen für den Gehirnschmalz den sie wegen mir
investieren wollen/müssen.
von Otto (Gast)
wie sieht die Schaltung von Deinem Board und die Spannungsversorgung
aus?
Gruss Otto
Ich hab mir jetzt noch mal nen 16 MHz Oszilatorquarz an meine
Schaltung(Pin 9 vom Mega8) gelötet aber auch mit der Funktioniert
nichts. Da in nem anderen Beitrag gelesen "vll is der interne Quarz
abgeschaltet" wie geht denn das bzw wie kann man ihn anstellen?
Kann vll mein Prozessor kaputt sein, allerdings wollte ich den zuletzt
tauschen, wen nichts anderes mehr geht.
Hab noch mal meinen Schaltplan angehängt vll is ja doch da ein Fehler!?
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Sag mal, ist die Betriebspannung schon geglättet? Wenn nicht, ist C1
viel zu klein.
Also ich verwende ein stabilisiertes Stecker Netzgerät mit 9V. Den C1
habe ich aus dem Tutorial so genommen also sollte das doch passen!?
Ich hatte alle Bauteile noch mal da und habe mir nur die Grundschaltung
jetzt noch mal mit nem andenen Mega8 zusammengelötet ohne irgendwelche
Ein/Ausgänge anzuschließen. Und siehe da, den kann ich so ohne Probleme
mit meinem LPT-Programmer programmieren. Kann ich da jetzt direkt drauf
schließen das mein Mega8 auf meinem Baord defekt ist? Oder muss ich noch
mal mein ganzes Board durchmessen? An allen Ein/Ausgängen habe ich ca.
1V anliegen die Betriebsspannungen liegen bei 5V. Die Basis meiner
Transistoren hat 4,6V.
So wenn noch weitere Fragen bestehen kann ich auch noch anderes messen!
Mein Gedanke wäre jetzt den Mega8 zu wechseln!? Bitte um Bestätigung
oder auch nicht :-)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Warum hast Du Deinen ISP-Stecker so seltsam belegt? Was benutzt Du denn
fuer ein Programmiergeraet?
Ich find's mal wieder bisschen lustig wie aus einem ARM7 dann doch ein
Mega8 wurde :D Stell Dir mal vor um wieviel komplizierter ein
ARM7-System waere im Vergleich zu dem, was Du gerade machst.
von Hubert G. (hubertg)
Im PonyProg unter Setup/Interface Setup gibt es den Button "Probe" Da
sollte dann OK kommen.
Wenn nicht hast du ein PC, Kabel zum Adapter Problem.
Der Link zu meinem Programmieradapter steht oben.
Wie gesagt mit nem anderen Mega8 funktioniert alles, also sollte ja der
Adapter OK sein! Kann ja dann nur noch am Board oder Prozessor liegen!?
von Chavotronic (Gast)
Hast du es mal mit einem normalen Quarz probiert?
Also ich hab jetzt den alten Prozessor gegen einen Stecksockel mit neuem
Mega8 getauscht und siehe da jetzt klappt's. Kann den Prozessor jetzt
auslesen und beschreiben! :-)
Steh ich jetzt wieder vor dem Problem der Programmierung, aber werd ich
sicher auch noch hin bekommen.
Bin aber nach wie vor dankbar für schöne Links wo das C Programmieren
des Mega8 schön erklärt wird.
Extrem hilfreich.
Wahrscheinlich haste mit dem glumpigen Programmer die Fuses zerschossen
und deshalb konntest Du ihn nicht mehr programmieren.
