Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI im CPLD mit State Machine - geht das so?
Autor: Erwin Endres (erwinendres)
1 lesenswert
Hallo, als blutiger VHDL-Anfänger möchte ich einen SPI Slave in ein
Xilinx XC9532 programmieren.
Es scheint (anhand von Debug-LEDs) als 'Empfänger' für von einem AVR
generierte Daten zu funktionieren.
Die Datenbytes, die über MISO aus dem CPLD rauskommen, sind aber nur
'meistens' korrekt, oft ist ein Bit gekippt.
Könnt ihr mir sagen, ob die State Machine wie ich es gemacht habe,
grundsätzlich funktioniert? (Ist mein erster Versuch)
Und ob die Implementation der SPI-Schnittstelle so gehen kann?
Einen Knackpunkt sehe ich darin, dass ich als Kriterium dafür, dass ein
Byte ganz empfangen wurde, die steigende Flake des SS Signals
heranziehe. Wenn ich mit einem Zähler die Taktflanken zähle kostet das
wohl 2 FF mehr.
Danke für alle Kritik und Verbesserungsvorschläge - für Letztere
besonders ;)
Als CLK verwende ich eine 48MHz Oszillator. Damit möchte ich erreichen,
dass die FSM schön syncron arbeitet. Ist mir das gelungen?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity SPI is
    Port ( Reset : in std_logic;
           CLK : in std_logic;
           SS : in std_logic;
           SCK : in std_logic;
           MOSI : in std_logic;
           MISO : out std_logic;
        LEDs : out std_logic_vector (7 downto 0));
end SPI;
architecture Behavioral of SPI is
type Zustaende is (SPI_Idle, SPI_waitSckH, SPI_waitSckL,
SPI_Entscheide_Fertig, SPI_fertig);
signal  Zustand :  Zustaende;
signal  SPI_empfangen : std_logic;
signal  SPI_Reg : std_logic_vector (7 downto 0);
begin
process (CLK, Reset) is
begin
  if Reset = '1' then
    SPI_Reg  <= (others => '0');
    MISO <= '0';
    Zustand <= SPI_Idle;
  elsif rising_edge (CLK) then
    case Zustand is
      when SPI_Idle =>     if SS = '0' then
                      MISO <= SPI_Reg (7);
                      Zustand <= SPI_waitSckH;
                    end if;
      when SPI_waitSckH => if SCK = '1' then
                        SPI_Reg <= SPI_Reg (6 downto 0) & MOSI;
                      Zustand <= SPI_waitSckL;
                    end if;
      when SPI_waitSckL  =>  if SCK = '0' then
                      Zustand <= SPI_Entscheide_Fertig;
                    end if;
      when SPI_Entscheide_Fertig =>  if SCK = '1' then
                          elsif SS = '1' then
                            Zustand <= SPI_fertig;
                          end if;
      when SPI_fertig =>  if SPI_empfangen = '1' then
                      SPI_empfangen <= '0';
                    else
                      SPI_empfangen <= '1';
                    end if;
    end case;
  end if;
end process;
process (Zustand)
begin
if Zustand = SPI_fertig then
  LEDS <= SPI_Reg;
end if;
end process;
end Behavioral;
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Erwin Endres (erwinendres)
Sieht komisch aus.
>heranziehe.
Das machen viele ICs.
>wohl 2 FF mehr.
So what.
Nein. Das ist auch gerade in diesem Fall weniger sinnvoll. Nutze SCK zum
takten, denn die Daten sind synchron zu SCK. Ja, man kann auch mit
Überabtastung arbeiten, aber das ist nicht immer sinnvoll. Dann eher die
Datenübergabe nach dem Ende des SPI-Zugriffst mit der steigenden Flanke
von SS synchronisieren. Etwa so.
library IEEE;
entity SPI is
           CLK : in std_logic;
           SS : in std_logic;
           SCK : in std_logic;
end SPI;
signal SS_SMP: std_logic_vector (1 downto 0);
signal sync : std_logic;
-- SPI Daten einlesen, synchron zu SCK
begin
process (sck) is
begin
  if rising_edge (SCK) then            -- oder falling_edge, je nach SPI Modus
    if SS='0' then
      SPI_Reg <= SPI_reg(6 downto 0) & MOSI;
    end if;
  end if;
end process;
-- Daten synchronieren
begin
process (clk) is
begin
    ss_smp <= ss_smp(0) & SS;    --SS abtasten und verzögern
    if ss_smp="01" then          -- steigende Flanke von SS
      sync<='1';
    else
      sync<='0';
    end if;
  end if;
end process;
-- Daten verwenden, synchronisiert mit SS
process (clk)
begin
  if rising_edge(CLK) then
    if sync='1' then
      LEDS <= SPI_Reg;
    end if;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Falk
Hallo Falk, danke für deine Hilfe!!
Was mir jetzt aber noch fehlt, ist das Rausschieben des SPI-Registers
auf der MISO-Leitung.
Ich würde (später) gern das SPI-Register von einem anderen Prozess mit
einem Byte Laden und dieses Byte dann vom AVR auslesen.
Also, Kommandobyte vom AVR an CPLD schicken, der soll irgendwas tun und
dann ein Ergebnis dem AVR zurückgeben.
Grüße
erwin
Das ist etwas kniffliger, aber machbar. Etwa so.
library IEEE;
entity SPI is
           CLK : in std_logic;
           SS : in std_logic;
           SCK : in std_logic;
           LEDs : out std_logic_vector (7 downto 0);
           data : in std_logic_vector (7 downto 0);
           data_avail: in std_logic            -- darf nur einen Takt lang sein, wenn neue Daten anliegen
end SPI;
begin
process (sck) is
begin
    if SS='0' then
    end if;
  end if;
end process;
begin
process (clk) is
begin
      sync<='1';
    else
      sync<='0';
    end if;
  end if;
end process;
process (clk)
begin
    if sync='1' then
      LEDS <= SPI_Reg;
    end if;
  end if;
end process;
-- SPI Daten ausgeben, synchron zu SCK
begin
process (sck) is
begin
    if SS='0' then
      if new_data='1' then
        SPI_out <= data;               -- neue Daten laden
        new_data_ack <='1';
      else
        SPI_out <= SPI_out(6 downto 0) & '0';
        new_data_ack <='0';
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
-- MISO Ausgang muss Tristate können, SPI-Bus
MISO <= SPI_out(7) when SS='0' else 'Z';
-- hier wird clever synchronisert, in Richtung SPI
process(clk, new_data_ack)
begin
  if new_data_ack='1' then
    new_data <= '0';
  elseif rising_edge(clk) then
    if data_avail='1' then
      new_data <='1';
    end if;
  end if;
end process;
end Behavioral;
Autor: Entwickler (Gast)
Falk, darf ich dich fragen, wie lange du die FPGA's schon programmierst?
Berufserfahrung in Jahren?
@ Entwickler (Gast)
Hmmm, wenn es um die reine FPGA-Programmierung geht, so ca. 3 Jahre.
MFG
Falk
Hallo Falk,
herzlichen Dank für deinen umfangreichen Code!
Wie schon gesagt, ich fange gerade an mich mit VHDL zu befassen.
Ich versuche noch, dein Programm zu verstehen...
Dazu eine Frage:
> process (clk) is
> begin
>       sync<='1';
>     else
>       sync<='0';
>     end if;
>   end if;
> end process;
Verstehe ich es richtig, dass dieser process ein High-Signal der Länge
genau einer CLK-Periode dann erzeugt, wenn SS auf H geht?
Bezieht sich dein Kommentar 'SS abtasten und _verzögern_' darauf, dass
das Signal ss_mp erst nach dem Beenden des prozesses aktualisiert wird?
Zum Verständnis: Brauche ich zwingend das Schieberegister oder ginge es
eigentlich auch so: - Warum nicht ;)
process (clk) is
begin
      if SS = '1' and ss_last = '0' then
         ss_last <= '1';
         sync <= '1';
      elsif ss = '1' and ss_last = '1' then
         sync <= '0';
      else
         ss_last <= '0';
      end if;
end process;
Danke, erwin
Ja.
Das ist immer so in VHDL. Das Verzögern bezieht sich darauf, dass das SS
Signal mit einem 2 Bit Schieberegister um zweit Takte verzögert wird,
eben um dieses synchrone Flankenabtastung zu erzielen.
Ja.
> oder ginge es eigentlich auch so
Nein.
>: - Warum nicht ;)
Aus zwei Gründen.
SS ist asynchron zu deinem CPLD-Takt. Das ist gefährlich. Asynchrone
Signale müssen IMMER erst abgetastet werden (mit einem FlipFlop), bevor
sie in der Taktdomäne verwendet werden dürfen. Bei hohen Taktfrequenzen
von 50 MHz++ nimmt man sogar zwei FlipFlops in Reihe dazu, Stichwort
Metastabilität.
Zweitens ist deine Beschreibung ziemlich aufwändig, wenn gleich formal
richtig.
MFG
Falk
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>möchte ich einen SPI Slave in ein Xilinx XC9532 programmieren.
SPI ist eigentlich nichts anderes als ein Schieberegister.
Wenn es also z.B. nur darum geht, irgendwelche IO zu erweitern, dann ist
der Schieberegisteransatz nicht so falsch. Dazu brauchst du keinen extra
Takt, da reicht der SCLK schon aus (das ist das Schöne daran).
Ich habe das so wie im Anhang schon ein paarmal in XC95xx-CPLDs gemacht.
Die Lösung ist skalierbar und bietet Eingänge und Ausgänge.
Und hier noch die Testbench ;-)
Hallo Lothar,
danke für deine Beispiele!
Es geht mir nicht so sehr um I/O, mein erstes 'CPLD-Projekt' war eine
schnelle (im Vergleich zum AVR) 10Bit PWM für einen LiPO-Lader die per
einfachem Schieberegister geladen wird und nun tatsächlich funktioniert.
Mit der Frage nach der SPI-Schnittstelle möchte ich vor allem dazulernen
- ohne konkretes Projekt ist das bei mir aber wenig effizient.
Ich möchte also einen kleinen Logikanalysator bauen, der per SPI mit
einem Controller verbandelt ist.
Dazu brauche ich eine State Machine, deshalb habe ich versucht erstmal
die doch etwas überschaubarere SPI-Schnittstelle als FSM zu bauen.
Daran muss ich wohl noch Arbeiten, Falk fand sie komisch. ;)
Grüße
erwin
@Lothar
So, jetzt habe ich mal versucht deinen Code nachzuvollziehen.
Was mir auffällt: die weiter oben geforderte Abtastung und Verzögerung
von SS mittels FF fehlt.
Darfst du das hier weil keine andere (schnelle) Taktdomäne vorhanden
ist?
>Darfst du das hier weil keine andere Taktdomäne vorhanden ist?
Richtig, es gibt in meinem Beispiel 2 Taktdomänen:
SCLK als Schiebetakt   und
SS   als Übernahmetakt
Weil ich aber aus der Spezifikation des SPI-Protokolls herauslesen kann,
dass diese beiden Takte immer in definierten zeitlichen Abständen
kommen werden (es kann also keine Metastabilität usw. geben), kann ich
hier das Einsynchronisieren (mit Überabtastung) sparen.
Meine Lösung ist wie gesagt auf die sehr begrenzten FF-Resourcen von
CPLD ausgelegt. Und mir war wichtig, ohne zusätzlichen Takt
auszukommen, weil bei IO i.A. mit Optokopplern oder Magnetkopplern
(IOSLoop, ADUMxxx...) eine Potentialgrenze überschritten wird. Und ich
auf der "Leistungsseite" möglichst wenig Logik will.
Auf einem FPGA würde ich eher den Ansatz von Falk wählen:
Datenschieben mit SCLK   und
Datenübernahme mit dem auf den FPGA-Takt einsynchronisierten SS
Das ist dann aber keine
>Verzögerung
sondern ein Einsynchronisieren über 2 FFs. Das brauchst du dann, wenn du
eine Taktdomäne (SPI), die asynchron zum CPLD/FPGA-Quarz läuft,
verarbeiten willst. Die Stichworte dazu sind Metastabilität,
Setup&Hold-Zeit.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
