Forum: Offtopic Batterie Paralellschalten
Autor: Gast (Gast)
mal eine Frage an die experten hier. Ich habe 2 Bleiakkus mit 12V aus
dem Auto. Beide Akkus 56ah. Wenn ich die parallel schalte haben die 12V
und 112ah? Oder wird das anderst verteilt bzw. berechnet?
: Gesperrt durch User
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
ja, passt schon. Lad die aber vorher beide mit dem gleichen Ladegerät
voll.
Wenn du viel Strom ziehst dann kann es zu Ausgleichströmen zwischen den
Akkus kommen.
Autor: Gast (Gast)
Die sind einmal voll und werden dann neben der Abnahme mit einer
Solarpanele geladen.
Autor: Nixwisser (Gast)
"Wenn du viel Strom ziehst dann kann es zu Ausgleichströmen zwischen den
Akkus kommen."
=> Die Ausgleichsströme zwischen den Akkus sind dann am höchsten, wenn
KEIN Strom nach außen abgegeben bzw. von außen bezogen wird.
Autor: SNT-Opfer (als Gast) (Gast)
...und die Batterien unterschiedliche Potentiale (=Spannung) haben, dann
fliesst was, vorher nicht.
Autor: Gast (Gast)
kann man das fliesen zwischen den Batterien irgendwie verhinden?
Irgendetwas dazwischenbauen oder ähnliches?
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Ja, indem man sie nicht miteinander verbindet, ist sehr wirkungsvoll!
Oder wenn Du die zweite Batterie mit einem Relais nur dann mit der
ersten verbindest, wenn Strom gebraucht wird.
Autor: Thilo M. (Gast)
Du kannst sie mit einem dicken Widerstand (so 50W) miteinander
verbinden, bis keine Spannung mehr über dem Widerstand abfällt, dann
sind die Potentiale ausgeglichen. Jetzt kannst du sie mit dicken Kabeln
oder Schienen verbinden. Wenn du sie fest miteinander verbunden hast,
nicht mehr lösen, dann passiert auch nichts mehr.
Autor: Der Flins (flins)
Man könnte es auch mit Dioden lösen. (Mit jeder der beiden Batterien
eine in Reihe)
Nachteil ist dann allerdings der Spannungsabfall an den Dioden und der
Preis dafür in höheren Leistungsklassen.
"Man könnte es auch mit Dioden lösen. (Mit jeder der beiden Batterien
eine in Reihe)
Preis dafür in höheren Leistungsklassen."
Weiterer Nachteil ergibt sich dann, wenn man die Akkus irgendwann mal
wieder aufladen möchte ...
Gruss
Autor: Bobby (Gast)
Beide Akkus niederohmig verbinden! Wurde oben ja schon
vorgeschlagen.
Was passiert denn allenfalls: der Akku mit der höheren
Spannung lädt den mit der niedrigeren solange bis
beide Spannungen übereinstimmen. Fertig.
Autor: Rumpel (Gast)
Am besten zwei baugleiche, neue oder zumindest gleich alte Batterien
nehmen.
Autor: Carsten (Gast)
> Batterie Paralellschalten?
besser ist immer eine Reihenschaltung.
Dann hat man auch die doppelte Kapazität und den Vorteil der doppelten
Spannung.
    kleine Ströme ->
                   - dünnere Kabel
                   - kleine Spannungsäbfälle an Klemmstellen
                   - preiwertere Leistungselektronik
Das mit der doppelten Kapazität in Reihenschaltung stimmt nicht!
Entweder doppelte Spannung in Reihenschaltung oder doppelte Kapazitaet
in Parallelschaltung.
selten so gelacht!
Wiki:
>Als Kapazität einer Batterie (nicht zu verwechseln mit der elektrischen
>Kapazität) wird die in der Batterie gespeicherte elektrische Ladung >bezeichnet.
Ach Ja?
Meiner Meinung nach gilt:
Bei Reihenschaltung zwei gleicher Batterien halbiert sich die
entnehmbare Kapazität in (Ah)! Nur die Energiemenge (Ws) bleibt gleich.
Bitte berichtige mich, falls ich da falsch liege.
das stimmt nicht, denn die "Kapazität" bleibt gleich der
"Einzelkapazität", aber die Spannung verdoppelt sich.
Beispiel:
 2 * 12V/10Ah in Reihe -> 24V/10Ah  = 240Wh
 2 * 12V/10Ah parralel -> 12V/20Ah  = 240Wh
 die 240Wh werden umgangsprachlich als Kapazität bezeichnet
 obwohl es eine Ladung ist.
edit:
die 10Ah werden umgangsprachlich als Kapazität bezeichnet
Autor: A. F. (artur-f) Benutzerseite
Oder als Ladekapazität soweit ich weiß.
Okay du hast wohl Recht. Es ist wohl auch eine Frage der Definition.
Wh sind eine Energiemenge. Ah sind eine Ladungsmenge.
Autor: Florian S. (fuxreid)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen T3-Camping gekauft und möchte eine zusätzliche
Batterie  einbauen.
Momentan ist an die "Motor-Batterie (ca.70Ah)" mit einem Trennrelais mit
der "Board-Batterie(ca.60Ah)" verbunden. Mein Ziel durch Einbau einer 3.
Batterie (50Ah) (hab ich zu Hause, daher will keine neue kaufen) wäre
natürlich eine Verdopplung der Ah und möchte aber gleichzeitig, dass ich
beide "Board-Batterien" über mein schom im Auto eingebautes
Batterieladegerät laden kann.
Wär super wenn mir jemand einen Tip geben kann, denn ich bin mir gerade
überhaupt nicht sicher ob und wie ich das machen könnte ohne probleme zu
bekommen.
lg
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Tipp: Nicht 2 Jahre alte Threads kapern sondern einen neuen aufmachen
mit sinnvollem Titel.
