Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16 läuft nicht stabil
von Frank P. (creeper)
Hallo!
Ich bin derzeit drum und dran etwas mit einem ATmega16 herumzuspielen
und dafür eine kleine Testplatine in Anlehnung an das Mini-Mega-Board
von Elektor zu bauen.
Die Platine ist soweit fertig und ich kann per Ponyprog auf den Atmel
zugreifen. Nun hab ich ein Problem, die Ausgänge scheinen irgendwie
nicht stabil zu sein. Ich habe einige kleinere Anwendungen probiert,
immer mit dem gleichen Ergebnis...
Bei PWM stockt der Motor und selbst eine LED leuchtet nicht stabil, sie
flackert. Ich habe die Security bits gesetzt wie im Elektor beschrieben.
Die Programmierung erfolgt über die serielle Schnittstelle. Muss ich mit
dem Reset Anschluss irgendetwas beachten? Dieser hängt an dem seriellem
Programmierinterface.
Hat jemand eine Idee wie ich das Teil stabilisieren kann?
Vielen Dank im Voraus!
von Der M. (steinadler)
Hallo Frank,
schau dir mal die Versorgungsspannung (5V) für den Controller an, ob die
stabil ist. Am besten mit einem Oszilloskop.
Am Resetpin ist normalerweise ein Pullup-Widerstand dran, der dir dort
einen definierten Pegel zuführt.
Das wäre die Hardware-Seite.
Ansonsten klingt mir das so, als ob dein Programm immer wieder
neustartet.
Poste doch hier mal den Code!?
Evtl. Endlosschleife vergessen? Stack nicht initialisiert?
von Benedikt K. (benedikt)
Falls der Controller mit >8MHz läuft: CKOPT Fusebit gesetzt ?
von Matthias L. (Gast)
>Bei PWM
Blockkondensatoren korrekt verbaut?
>kleine Testplatine
An eine EMV-gerechtes Layout gedacht?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
JTAG-Fuse?
Die Fusebits sind folgendermaßen gesetzt:
BODEN,SUT1,BOOTSZ1,BOOTST0, alle anderen sind aus, CKOPT habe ich Ein
und Aus geschalten, ohne Erfolg.
Mittlerweilen bekomme ich nicht einmal mehr die LED zum flackern. Ich
lade folgendes (Anfänger!!!)Programm:
;*Blinklicht
.include "m16def.inc"
    ldi r18,255
    out DDRA,r18 ;Port als Ausgang
Loop:
    sbi porta,1 ; LED ein
    ldi r23,0
    ldi r24,0
    ldi r16,0
    ldi r17,0
Loop1:
    inc r16    ; Zähler 1
    cpi r16,100
    brne loop1
    inc r24    ; Zähler 2
    cpi r24,100
    brne Loop1
    cbi porta,1 ; LED aus
Loop2:
    inc r17    ; Zähler 3
    cpi r17,100
    brne loop2
    inc r23    ; Zähler 4
    cpi r23,100
    brne Loop2
    rjmp Loop
danach habe ich auf PIN7 welcher eigentlich PortB6 ist ständig High
Signal, Port A ist komplett finster...
Das High Signal an PIN7 kommt nicht über die Schnittstelle herein.
von Klaus K. (Gast)
Ja das wüsste ich auch gerne...
Keiner ne Idee?
von senex24 (Gast)
Von Fuse-bits und Hardware einmal abgesehen, wie schnell läuft der uC?
Wenn ich 1 MHz annehme, so komme ich auf eine Zeit von
100*100*4*1 us = 40 ms;
wäre nichts für meine müden Augen.
von senex24 (Gast)
Das eben war missverständlich formuliert, also der 1. Satz korrigiert:
Von Fehlern bei Fuse-bits und Hardware einmal abgesehen, wie schnell
soll
der uC denn laufen?
(Und warum wird als 2. oder 3. Aktion immer gleich an den Fuses
herumgespielt?)
Poste doch mal eine Schaltung (und das Layout)
von Michael H* (Gast)
wenn ich motor und pwm lese...
du hast garantiert ein emv problem. reset härter gegen V_cc ziehn,
größeren pufferkondensator. versorgungsspannung mit drossel entstören,
evtl fürn atmel getrennt erzeugen. optokoppler einbaun und komplette
galvanische trennung herstellen. uswusf...
von luke (Gast)
hat der motor eine treiberstufe?
Die Versuche mit PWM waren nur vorgefertigte Programme die ich mal
ausprobieren wollte, als das aber nicht funktionierte oder besser gesagt
nur stotternd, habe ich immer weiter minimiert. Nun soll nur noch eine
LED leuchten. Mit den Zeiten werd ich mal noch ein wenig runter gehen da
der ATmega mit 8Mhz Quarz läuft.
Es ist analog zu der Schaltung ATmega Board aus dem Elektor, welche nur
noch ein wenig dezimiert wurde. Sind nur noch ein paar LEDs und Schalter
auf der Platine.
Die Fusebits habe ich geändert wie es in dem Elektor Artikel vorgegeben
war. Daher habe ich mich daran zu schaffen gemacht.
Hat irgendwer ne Idee warum ich am Pin7 ständig H Signal habe? Es ist
auch der MOSI Pin über den der serielle Port die Daten schiebt. Er wird
in dem Programm nicht erwähnt.
Danke für die Nachsicht gegenüber ATmega noobs...
von senex24 (Gast)
Also ich würde:
- einen neuen mega16 nehmen oder versuchen, beim alten die Fuses
  in den Auslieferungszustand zu bringen; dann läuft der uC mit
  internem RC-Oszillator auf 1 MHz
- die LED zum blinken bringen; das Programm ist okay, nur flimmert die
  LED mit 2*40 ms = 12.5 Hz. 1 Hz wäre schöner
- dann die Fuses auf den 8 MHz-Quarz umstellen
- jetzt nochmal die Blink-LED mit 1 Hz
und dann kann es weiter gehen...
(Warum kaprizieren Sie sich so auf den Pin 7? Mir wäre der völlig egal.)
Da haben wir es doch:
>Sind nur noch ein paar LEDs und Schalter auf der Platine.
>>11.08.2008 08:14
Link lesen:
Weil der Widerstand R42 mit 42kOhm zu groß ist, und in COdezeile 42 ein
Fehler ist!
Ich habe die Kondensatoren um den ATmega so aufgebaut wie es im Elektor
beschrieben war. Die Schalter sind DIP Switches gegen +5V, und die LEDs
mit dem korrekten Vorwiderstand gegen Masse geschalten. Ich habe alles
mit Pfostensteckern aufgebaut, wo ich jeweils nur die anstecke die
gebraucht werden. Das Layout zu posten ist leider ein bisschen
umständlich. Ich glaube schon das die Schaltung entstört ist. Was ist
ausser den Entstörkondensatoren  noch zu beachten für ein EMV gerechtes
Layout?
Ist es ein Problem wenn das Interface für die serielle Schnittstelle
stecken bleibt?
von senex24 (Gast)
Ich kenne weder ponyprog noch das Elektor-Mini-Mega-Board oder was
Sie daraus gemacht haben, aber ich hoffe doch, Sie erhielten eine
Fehlermeldung, wenn beim eigentlichen Programmiervorgang (dem 'Brennen')
etwas schief ginge; folglich muss Pin 7 == MISO (nicht MOSI !) ja wohl
okay sein.
Und um erstmal nur eine LED blinken zu lassen reichen 100 nF in der Ver-
sorgungsspannung; falls Sie Ihrem Aufbau misstrauen und ein Steckbrett
haben, können Sie den programmierten uC dort einsetzen, Kondensator, LED
und Widerstand dazu - fertig.
von J. K. (rooot)
> Layout?
Viiiiiiiiiiiiiel. Kurze Leitugen, keine Masseschleifen, keine 90°
Ecken....
Ist in diesem Anwendungsfall aber eher unkrtitisch glaub ich.
Wichtig sind aber die kurzen leitungen am Quarz! er sollt direkt an den
Pins de µC sitzen.
mfg
J.K
von senex24 (Gast)
Welche Spannung messen Sie an Pin 30 == AVcc?
von Stefan W. (wswbln)
Wie Matthias Lipinsky oben schon schrieb: Bitte mal die Schaltung (und
Foto vom Aufbau?) posten!
Alles andere ist Kaffeesatzleserei...
(Wir helfen ja gerne, aber Hellseher sind wir nicht)
>Das Layout zu posten ist leider ein bisschen umständlich.
Warum?
Ein png machen und hochladen. Oder ein Foto...
Oder zumindest mal einen Schaltplan, mit der Angabe
kann nicht jeder was anfangen.
PS: Du möchtest Hilfe, als sei so "nett" und gib uns Infos, die wir
möchten/brauchen...
Hmmm, hat sich wohl erledigt (oder ist Hilfe zu bekommen zu anstengend,
wenn man was dafür tun muss)?
von senex24 (Gast)
Nach meiner Vermutung waren es Anfängerfehler der allersimpelsten Art,
oder um R. Mey zu zitieren:
"Ich übe den Fortschritt und das nicht faul,
nehme zwei Schritt auf einmal und fall aufs Maul"
von Henne (Gast)
Die Sache ist relativ einfach:
A) Source, Schaltplan und Layout wird zum Debuggen beötigt.
B) Die Daten dürfen nicht veröffentlicht werden, da die Geschichte
kommerziell eingesetzt werden soll.
Also sucht sich der Threadstarter einen ihm kompetent erscheinenen
Menschen aus, und bietet ihm an, nach Unterzeichnung einer
Vertraulichkeitsvereinbahrung gegen einen Fixpreis von 300-1kEUR bzw
einen Stundenlohn von 30-70EUR (so schätze ich die Spanne je nach
Qualifikation ein) den Krempel zu debuggen.
Das ist der normale Weg - warum sollte es hier anders laufen?
Hendrik
@Henne:
Ich zitiere mal den ersten Absatz des Ursprungspostings:
"Ich bin derzeit drum und dran etwas mit einem ATmega16 herumzuspielen
von Elektor zu bauen."
Nochmal die Stichworte: Testplatine, Elektor, spielen
