Für diejenigen, die es interessiert: Mit der 1.022 DLL von Olimex kann man jetzt auch den USB JTAG TINY zusammen mit dem Code Composer Essentials V3 von TI benutzen. Geht alles sehr fix und komfortabel. In der kostenlosen Version bis 16k Flash. Hab es unter Vista Business 32 laufen.
Hi! Welche Treiber hast du ersetzt? Bzw. wo hin hast du sie kopiert. Hab die CCE3 Core Edittion mit SP2. ich finde überall nur XML dateien zum JTAG. Danke Gruß Andi
Die DLLs, die von Olimex mitgeliefert werden müssen in das Verzeichnis: C:\Programme\Texas Instruments\CC Essentials v3\DebugServer\drivers Und geht nur ab Version 1.022 Da muss man eventuell auch vorher ein Update der Firmware im Debugger machen. Macht das Programmiertool vomn Olimex, wenn man dem die neuen DLLs ins Programmverzeichnis legt, automatisch.
Hi, ich hab alles rüberkopiert. Aber wenn ich mein Projekt Debuggen will kommt die folgende Fehlermeldung: Error initializing emulator: Version mismatch, a firmware update is required ..ich weiß leider nichtwas ich genau updaten soll. Vielleicht weiß ja einer von euch weiter? THX.
Geht recht einfach. Lade dir mal das Olimex Programmier-Tool runter. Dann alle neuen DLLs in dessen Programmverzeichnis. Dann irgendwas machen, Chip lesen, löschen, was weiß ich, dann wird die Firmware aktualisiert. Achja: Wenn du den JTAG Tiny hast, solltest du die FT2DXX.dll nicht in den Verzeichnissen liegen lassen. Für den Fall, dass du selbst einen FTDi benutzt. Beim Starten des Debuggers legt diese DLL nämlich alle virtuellen COM-Ports lahm.
