Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit interrupt bitte Hilfe!!
von mohcine (Gast)
Die ISR (interrupt ISR(void)) wird alle 64ms aufgerufen und
besitzt „nur“ die Aufgabe eine 10-Sekunden Zeitbasis zu erzeugen, indem
sie ein
Botschaftsflags für das Hauptprogramm erzeugt. Damit eine Zeit von einer
Sekunde
entsteht, muss die ISR 156-mal aufgerufen werden (156 x 64ms = 9984ms
also ca. 10 Sekunde).   (Takt =4Mhz)
Nur wenn ich das Programm laufen lasse dann bekomme ich diese Fehler
Error[1] C:\Dokumente und Einstellungen\DELL1\Eigene Dateien\test234.c
78 : Overlapping code  (The pointer to the next free location in each
code page can not be  moved backwards (only forwards). This also applies
if locations was  skipped by an earlier #pragma origin statement)
Bitte helfen sie mir!!
Danke schön
Code:
//#include<pic16f648a.h>
#include <int16CXX.H> // Ist fuer die Interrupts notwendig
#include <INLINE.H>      // Ist fuer Assembleranweisungen notwendig
#include <MATH16.H>
//#pragma library 1 //.. library functions that are deleted if unused
//#pragma Bibliothek 1     // Funktionen, werden gelöscht, wenn nicht
genutzten
/****************** Externe Register
char FLAGISR;                // beinhaltet Botschaftsflags ISR -> HP
char ZAEHLERISR;          // Zaehlregister fuer 10-Sekunden-Zeitbasis
/****************** Bits in den externen Registern
 bit FLAG10SEK  @ FLAGISR.0;
/****************** Konstanten
/* Konstante fuer Zeitbasis */
#define KONSTISR10SEK 156
/****************** Portbelegung
 bit Pullup  @ PORTA.0;
 bit NCS @ PORTA.1;
 bit SCK @ PORTA.2;
 bit SDI @ PORTA.3;
 bit SDO @ PORTA.4;
/* Konstanten fuer den Reifendruck-Sensor */
#define MESSUNG_DRUCK 0x31      // 00110001
#define RCPD 0x2C               //00101100
#define MEASURE_TEMPERATUR 0xAD //1010 1101
#define RCTMP 0xB0              //1011 0000
#define MEASURE_BATTERY 0x25    //0010 0101
#define RCBD 0x29               //0010 1001
/* Konstanten fuer die codierung */
#define Druck_Code 0x00
#define Temperatur_Code 0x01
#define battery_Code 0x02
//#define NOP()  {#asm nop #endasm }
/****************** Konfigurations
#pragma config |= 0b.11110100100010         // Konfigurationswort
                                            // Bit 4,1-0: FOSC=HS (010)
                                            // Bit 2    : WDTE=OFF (0)
                                            // Bit 3    : PWRTE=ON  (0)
                                       // Bit 5    : MCLRE( RESET-Pin
)=1
                                        // Bit 6    : BODEN=off(0)
                                        // Bit 7    : LVP  = 0  RB4/PGM
                                        // Bit 8    : CPD =OFF (1)
                                        // Bit 12-9 : Unimplemented
                                        // Bit 13   : CP=OFF (1)
/****************** Funktionsprototypen
void INIT(void);
void send_command(char command);
char data_empfang(void);
char Tempmessung(void);
char Druckmessung(void);
char Batterymessung(void);
void delay_us(char micro);
void send(unsigned int Data);
void tastendruck (void);
/****************** ISR - Timer0
  #pragma origin 4
    interrupt ISR(void)             // Interruptroutin
     int_save_registers // W, STATUS (und PCLATH) retten
     // Beginn der eigentlichen ISR-Routine
      ZAEHLERISR--;
      if (ZAEHLERISR == 0)
       FLAG10SEK = 1; // Botschaftsflag setzen
       ZAEHLERISR = KONSTISR10SEK; // Zaehlregister fuer den
10-Sekundentakt mit
       // der Konstanten KONSTISR10SEK neu laden
     T0IF = 0;
     // Ende der eigentlichen ISR-Routine
     int_restore_registers // W, STATUS (und PCLATH) Wiederherstellen
  unsigned char mask;
  mask = 1; // bit0 ist gesetzt
  NCS=0;
  nop();
  while(mask != 0){
    if ((mask & command) != 0)
      SDI = 1;
    else
      SDI = 0;
    SCK = 1;
    nop();
    SCK = 0;
    nop();
    mask <<= 1;
  NCS=1;
{ char lesen;
  char mask;
  mask = 1;
  lesen = 0;
  NCS = 0;
  nop();
  while (mask != 0){
    SCK = 1;
    if(SDO == 1){
      lesen |= mask;
    SCK = 0;
    nop();
    mask <<= 1;
  return lesen;
  send_command(MEASURE_TEMPERATUR);
  data_empfang();
  send_command(RCTMP);
  return data_empfang();
  send_command(MESSUNG_DRUCK);
  data_empfang();
  send_command(RCPD);
  send_command(MEASURE_BATTERY);
  data_empfang();
  send_command(RCBD);
    #asm
    pause  nop
           nop
           decfsz  micro,f
           goto    pause
    #endasm
  int16 i,a ;
  PORTB.0=0;    //startbit;
 for(i=0x200;i>0;i/=2)
   delay_us(104); // 104 us
   a= i & Data;
  if (a !=0)   PORTB.0=1;
  else PORTB.0=0;
   PORTB.0=1;  //Stoppbit
int16 Data=0;
// while(Pullup==1);
//  Delay1ms(20);
// send  data
  Data = (int16)Temperatur_Code <<8;
  Data =Tempmessung() | Data;// ???
  send(Data);
  Data =(int16) Druck_Code <<8 ;
  Data = Druckmessung()  | Data;
  send(Data);
  Data = (int16)battery_Code <<8 ;
  Data = Batterymessung()  | Data;
  send(Data);
void INIT(void)
   CMCON=0x07;                        // CMCON  = 0b00000111....
Porta=digital I/O
                                     // müssen die Komparatoreingänge
deaktiviert
                                     // werden,damit die Pins überhaupt
als digitale I/O-Pins nutzbar sind.
   TMR0 = 0; // Timer0 auf 0 voreinstellen
   OPTION = 0b.0000.0111;
   TRISA= 0b.1011.0001;              //Definition des porta
   TRISB= 0b.1111.1110;              //Definition des portb RB.0 port
für sender(infineon)
void main(void)
  INIT();
  INTCON = 0b.1010.0000; // Timer0 freigeben durch Setzen von
                         // GIE und T0IE im Register
 if (FLAG10SEK) // Alle 10 Sekunden
    NCS=1;
    tastendruck ();
    FLAG10SEK = 0;
von Falk B. (falk)
@mohcine (Gast)
Nicht nur das. Auch mit den Forenregeln.
Lange Quelltexte als ANHNANG!
Siehe auch Netiquette
Das sind aber 16ms Fehler pro 10s, macht 96ms/min, 5,76s/Stunde oder
138s/Tag. Das muss nicht sein.
AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Du lässt es nicht laufen, du willst es compilieren.
Ich würde mal das hier entfernen.
 #pragma origin 4
MFG
Falk
von Niels H. (monarch35)
stichwort: VOLATILE!
Die definition der variable "FLAG10sek" ist nicht als volatile definiert
und wird vom compiler optimiert. Deshalb entsteht eine endlosschleife.
von Falk B. (falk)
@Niels Hüsken (monarch35)
Das verursacht aber kaum die Fehlermeldung.
MFG
Falk
von Elbegucker (Gast)
versuchs doch mal mit
int main(void)
Nein, das war auch nur als Hinweis gedacht, das der Code so nicht
funktionieren wird.
von cela (Gast)
Danke schön für ihre Vorschläge  aber leider klappt bis jetzt nicht
Hat jemanden noch eine Idee  bitte!!
von Detlev T. (detlevt)
Ich rate mal, dass das statement
#pragma origin 4
das Problem ist. Der Compiler dürfte diesen Bereich schon für die
Interruptvektoren reserviert haben. Besser mit SIGNAL arbeiten.
von mohcine (Gast)
danke schön für dein Antwort
aber was meinst du mit  SIGNAL ??
PS:mein Compiler  cc5x
Stimmt, ich hatte an GCC-AVR gedacht. Mit dem Compiler kenne ich mich
nicht aus.
Schon einmal geguckt, was in Zeile 78 steht?
von holger (Gast)
Das ist ja ein abgefahrener Fehler ;) Mach das mal so:
Entferne #include <MATH16.H>
vor dem #pragma und häng es hinter die Interruptroutine
  #pragma origin 4
      ZAEHLERISR--;
10-Sekundentakt mit
     T0IF = 0;
#include <MATH16.H>
23
24
25
Wenn du math16.h vor der Interruptroutine einsetzt wird bereits
Code erzeugt der über Adresse 4 rübergeht (overlapped).
PS: Deine main() hat keine while(1) Loop !
von mohcine (Gast)
Vielen dank   holger
Es hat geklappt   
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das muss man erstmal als C-Code erkennen, grausam.
