Hallo AVR Freunde! Ich habe ein großes Problem, leider habe ich nur auf der Arbeit einen Internetzugang so dass ich dass Forum nur auf der Arbeit nutzen kann, dass heißt auch das ich dort nicht programmieren kann.Des halb meine Frage ob jemand von euch hier in Berlin wohnt der mich vielleicht beim programmieren unterstützen kann. Unter der Woche habe ich frei, leider aber nicht am Wochenende. Zum programmieren nutze ich das Funkboard von Pollin und das WinAVR Studio 4.0 über eine serielle Schnittstelle (win98). Ich weiß auch das es hier die Grundlagen der Programmierung git aber leider komme ich nicht ganz klar damit. Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung! Constantin
vielleicht an der uni berlin an der pinwand eine anzeige anheften ;)
Hallo Daniel! Danke für den Tip! Wie sieht es aus, vielleicht kannst Du mir ja auch helfen beim Programmieren. Oder mir vielleicht auch ein tolles Skript von irgendeigen Prof. empfehlen. Vielen Dank! Constantin
Hallo Constantin, ich bin viel südlicher zu Hause^^ und im Moment am Theoriepaucken. Mit AVR(vor allem der Peripherie) habe ich wenig Erfahrung mit reinem C dagegen schon einige. Dass es Uni-Skripte zu AVR gibt bezweifele ich, Bücher dazu an der Unibib habe ich allerdings schon einige gesehen. Als ich mich in AVR einlesen wollte, habe ich einfach die umfangreichen Datenblätter gedruckt und nach und nach gelesen. Möchtest du einfach in AVR uC einsteigen (und lernen) oder hast du schon ein bestimmtes Projekt im Auge? Wünsche Dir viel Erfolg!
Constantin wrote: > Zum programmieren nutze ich das Funkboard von Pollin und das WinAVR > Studio 4.0 über eine serielle Schnittstelle (win98). Schon gesehen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard
Hallo daniel, Stefan .... Vielen Dank für die Hilfe. Da ich ja zuhause keinen Netzzugang habe melde ich mich jetzt erst wieder von der Arbeit. Ich habe mit der LCD-ansteuerung folgendes Problem für die Datenbits benutze ich den PORTA und für RS und E die PORTadressen PD4 und PD5. Kann ich das so schreiben als #define in die lcd.h Datei? Zum Programmieren benutze ich das AVR-Studio 4.0 ein Notebook mit win98, so wie das Pollin Board mit einem Mega16 Taktung 16MHz. Mit Basecom bekomme ich etwas aufs Display leider aber nicht in C. Ich muß in C Programmieren, leider sonst wär einiges einfacher. Vielen Dank Constantin
Warum MUSST du in C Programmieren? Nimm doch die Programmiersprache die dir liegt ?!
Hallo Mandula! Ja, leider muß ich den Mega16 in C-Programmieren. Vielen Dank! Constantin
Das ist zweimal falsch:
Du darfst einen Atmel programmieren.
Du darfst in C programmieren.
Wie wäre es wenn du dir die Lib von Fleury ansiehst, ist in C und du musst sie ja nicht zur gänze kopieren.
Danke Hubert! Für mich stellt sich die Frage ob ich PORTA als Datenport verwenden kann und Enable und RS an einen anderen PORT anschließen kann. Wie würde die lib dann aus sehen? void lcd_data(unsigned char temp1); void lcd_string(char *data); void lcd_command(unsigned char temp1); void lcd_enable(void); void lcd_init(void); void lcd_home(void); void lcd_clear(void); void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y); // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! #define F_CPU 16000000// Angepasst 16MHZ // LCD Befehle #define CLEAR_DISPLAY 0x01 #define CURSOR_HOME 0x02 // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen #define LCD_PORT PORTA//an meine Werte angepasst #define LCD_DDR DDRA #define LCD_RS PD4 #define LCD_EN PD5 // DB4 bis DB7 des LCD sind mit PD0 bis PD3 des AVR verbunden Leider funtioniert die Anzeige bei mir so nicht? Wenn ich in Main siehe Tutorial eine Wartefunktion verwende Blinken nur die schwarzen Balken auf also kein Test und auch kein Hello world sind zu sehen. Wie schon geschrieben funktionier die Anzeige mit Basecom tadellos nur in C bekomme ich das irgendwie nicht hin. Es kann auch an den Zeiten liegen die ich in der Routine anpssen muß an meine 16MHz. Vielen Dank! Constantin
>es muss immer alles an einen Port bei den libs die so rumfliegen...
Zitat aus der "lcd.h" von P. Fleury:
* The four LCD data lines and the three control lines RS, RW, E can be
* on the same port or on different ports.
* Change LCD_RS_PORT, LCD_RW_PORT, LCD_E_PORT if you want the control
* lines on different ports.
* Normally the four data lines should be mapped to bit 0..3 on one
port,
* but it is possible to connect these data lines in different order or
* even on different ports by adapting the LCD_DATAx_PORT and
* LCD_DATAx_PIN definitions.
risu
Danke erstmal! kann ich dann das so programmieren? #define LCD_PORT PORTA//an meine Werte angepasst #define LCD_DDR DDRA #define LCD_RS PD4 #define LCD_EN PD5 danke! Ja besser wäre es wenn alles einem PORT liegt! Ich habe es aber beim Aufbau für besser gefunden auf ein anderes PORT auszuweichen. Constantin
Constantin wrote: > // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig! > > #define F_CPU 16000000// Angepasst 16MHZ Besser:
1 | #define F_CPU (16000000UL)
Hallo, > kann ich dann das so programmieren? > #define LCD_PORT PORTA//an meine Werte angepasst > #define LCD_DDR DDRA > #define LCD_RS PD4 > #define LCD_EN PD5 "PORTD" musst Du dann schon noch angeben, z.B. so:
1 | #define CNT_PORT PORTD
2 | #define LCD_RS_PORT CNT_PORT
3 | #define LCD_RS_PIN 4
4 | //#define LCD_RW_PORT CNT_PORT // not in use (?)
5 | //#define LCD_RW_PIN 5 // not in use (?)
6 | #define LCD_E_PORT CNT_PORT
7 | #define LCD_E_PIN 5
Gruß risu
Dank nochmals! Werde ich wenn, ich zu Hause bin gleich ausprobieren. Ich hoffe das die Anzeige dann endlich läuft. Bis dann und ein schönes Wochenende Constantin
Constantin wrote: > Danke erstmal! > > kann ich dann das so programmieren? > #define LCD_PORT PORTA//an meine Werte angepasst > #define LCD_DDR DDRA > #define LCD_RS PD4 > #define LCD_EN PD5 > danke! > > Ja besser wäre es wenn alles einem PORT liegt! Nö, das ist unerheblich. Hier mal ein Beispiel, wie man beim AVR-GCC ganz elegant einzelne Bits definiert und verwendet (siehe Anhang): Beitrag "Re: LCD nicht nur für einen Port in C" Man muß nicht immmer mit großen Geschützen auf kleine Aufgaben schießen. Peter
Hallo nochmals Danke! Das Display LCD 202A von Reichelt zeigt zwar jetzt was an,abr nicht das was es soll. /* Das LCD ist folgendermaßen angeschlossen: * PA4 = RS * PA5 = Enable * PA0-PA3 = A4-A7 * R/W ist n.c. * * */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include "lcd_tools.h" #define delay(us) _delay_loop_2 (((F_CPU/4000)*us)/1000) // wartet µs /* wartet Millisekunden Zeit in Millisekunden */ void delay_ms(uint16_t ms) { for(uint16_t t=0; t<=ms; t++) _delay_ms(10); //1 } /** Enable Leitung togglen */ void lcd_flash_e () { PORTA = PORTA | ( 1<<DDA5 ) ; // Enable = HIGH delay(200);//100 // kurz warten, damit Flanke entsteht PORTA = PORTA & ~( 1<<DDA5 ) ; // Enable = LOW delay(200); //100 // Warten, bis der durch Enable angelegte Befehl hoffentlich verarbeitet wurde } /** Kommando oder Zeichen an Display senden: rs=0 => Kommando, rs=1 => Zeichen */ void lcd_write (uint16_t data, uint16_t rs) { uint16_t dataBits ; if (rs) // write data (RS=1, RW=0) dataBits=0x10; // RS liegt an Pin 4 = B 0001 0000 = H 10 else // write instruction (RS=0, RW=0) dataBits=0; PORTA = dataBits | (data>>4); // output high nibble first, zzgl. Zustand für RS-Leitung lcd_flash_e (); PORTA = dataBits | (data&0x0F); // output low nibble, zzgl. RS-Leitung lcd_flash_e (); } /** Display loeschen */ void lcd_cls () { lcd_write(0x00,0); // B 0000 0000 => Clear delay(4000); // dauert eine Weile lcd_write(0x01,0); // B 0000 0001 => Cursor Home delay(4000); // dauert eine Weile, Wert ausprobiert } /** Zeichenausgabe */ void lcd_writechar ( char zeichen) { lcd_write (zeichen, 1); } /** gibt eine Zeichenkette auf dem LCD aus */ void lcd_writetext ( char *text) { uint16_t i = 0; _delay_ms(10);//neu 18:50 while (text[i]!=0) { lcd_writechar(text[i]); i++; } } /** Zeilenwechsel */ void lcd_gotoline (uint16_t zeile) { if (zeile == 1) lcd_write(0x80,0); // B 1000 0000 => DD-RAM Adress Set 1. Zeile/1.Spalte if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x40,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 2. Zeile/1.Spalte if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x13,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 3. Zeile/1.Spalte if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x53,0); // B 1010 0000 => DD-RAM Adress Set 4. Zeile/1.Spalte } /** Cursorpositionieren Zeile, Spalte */ void lcd_gotopos (uint16_t zeile, uint16_t spalte) { if (zeile == 1) lcd_write(0x80+0x00+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 1. Zeile + Spalte if (zeile == 2) lcd_write(0x80+0x40+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 2. Zeile + Spalte if (zeile == 3) lcd_write(0x80+0x14+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 3. Zeile + Spalte if (zeile == 4) lcd_write(0x80+0x54+spalte-1,0); // DD-RAM Adress 4. Zeile + Spalte } /** gibt eine int-Zahl auf dem Display aus. space=0 => führende Nullen, 1 => führende Leerzeichen */ void lcd_writezahl (int32_t zahl, uint16_t pos, uint16_t spacer) { int32_t output; char sign = '0'; pos--; // Korrektur des Parameters if (spacer) sign=' '; // negatives Vorzeichen oder Leerzeichen if (zahl < 0) { lcd_writechar ('-'); zahl *= -1; // positive Zahl } output = zahl; // Hunderttausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen (Ausblenden fuehrender Nullen) if (zahl >= 100000) lcd_writechar (0x30 + output/100000); else if (pos >= 5) lcd_writechar (sign); output = output % 100000; // Zehntausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen (Ausblenden fuehrender Nullen) if (zahl >= 10000) lcd_writechar (0x30 + output/10000); else if (pos >= 4) lcd_writechar (sign); output = output % 10000; // Tausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen if (zahl >= 1000) lcd_writechar (0x30 + output/1000); else if (pos >= 3) lcd_writechar (sign); output = output % 1000; // Hunderter-Dezimalstelle oder Leerzeichen if (zahl >= 100) lcd_writechar (0x30 + output/100); else if (pos >= 2) lcd_writechar (sign); output = output % 100; // Zehner-Dezimalstelle oder Leerzeichen if (zahl >= 10) lcd_writechar (0x30 + output/10); else if (pos >= 1) lcd_writechar (sign); // einer Dezimalstelle oder Leerzeichen lcd_writechar (0x30 + output % 10); } /** Zuerst den 8-Bit-Modus aktivieren, Ist wichtig, falls LCD schon im 4-Bit Modus war und dann nach einem Programm-Reset vergeblich versucht würde, den 4-Bit Modus erneut zu aktivieren. Dann in 4-Bit Modus umschalten. */ void lcd_set4bit () { PORTA = 0x03; // 8-Bit Modus aktivieren (B 0011 0000 = H 30, High Nibble => B 0011 = H 03 lcd_flash_e (); // Datenübernahme delay_ms(5); // sicherheitshalber warten da wir BUSY nicht überprüfen können // Das ganze 3x wiederholen: PORTA = 0x03; lcd_flash_e (); delay(200); PORTA = 0x03; lcd_flash_e (); delay(200); lcd_write(0x02,0); // B 0000 0010 => in 4-Bit-Modus umschalten delay(200); } /** Portrichtung einstellen. Extern, damit man dies separat aufrufen kann, wenn bspw. LCD schon initialisiert ist und per Watchdog ein Reset ausgelöst wurde, man dann aber nicht das Display neu initialisieren möchte, damit es schneller weiter geht */ void lcd_port_ini () { DDRA = 0x3F; // setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111 } /** Display initialisieren. Einmal als erstes aufrufen */ void lcd_ini () { lcd_port_ini(); DDRA = 0x3F; // setze Portrichtung (1 = Ausgang): 0011 1111 delay_ms(40); // 40ms warten bis LCD wirklich bereit keine BUSY Auswertung lcd_set4bit(); // ab jetzt 4-Bit-Modus lcd_write(0x28,0); // B 0010 1000 => Function Set: 4Bit (kein 8-Bit Bus), zweizeiliges Display, 5x7 Dots/Zeichen RE-Bit aus lcd_write(0x0F,0); // B 0000 1000 => Display On/Off: Display ein, Cursor an, Blinken an // lcd_write(0x0C,0); // B 0000 1000 => Display On/Off: Display ein, Cursor aus, Blinken aus lcd_write(0x06,0); // B 0000 0110 => Entry Mode Set: DD-RAM autom. inkr., Cursor bewegen lcd_cls(); // Display löschen } Vielen Dank!
Hallo Robert/ Falk! Danke erstmal für eure Beiträge zu meiner Mail! Das Display funktioniert jetzt! Ich hatte nur einen Hardware Fehler gehabt. Der Quelltext war sonst soweit ok. Tut mir leid das ich mich jetzt erst melde aber ich habe jetzt erst wieder die Möglichkeit mich zu melden. Dank! Bis dann Constantin Zusammenfassung LCD-Display 202A 1. wenn im 4Bit Modus dann die Anschlüsse D7 bis D4 vom LCD Display nehmen! 2. Erst den 8 Bit-Modus initialisieren dann meistens den 4-Bitmodus 2x bis 3x aufrufen 3. Hardware überprüfen!!
