TLC5940 Code
Gast #958998
Hallo Leute,
ich bin scho seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem passenden Code für
die Ansteuerung eines/mehrer Tlcs 5940 mit einem Atmega8. Leider sind
die Codes die ich gefunden habe nicht sehr gut dokumentiert bzw.
funktionieren nicht einwandfrei (Basiccode aus Ledstyles-forum). Leider
bin ich nicht gerade der Softwaremensch sondern eher der Hardwarler.
Hat vielleicht jemand ne Ansteuerungsroutine für den Tlc5940 rumliegen
oder kann einer eine proggen. gerne auch gegen bares!
#3008307
Ich arbeite derzeit an einem ähnlichen Projekt. Allerdings verwende ich
den TLC 5941 und einen Xmega. Ich kann dir heute Nachmittag den Code mal
Posten wenn's dir hilft. Solltest du leicht für nen atmega umschreiben
können.
 Der PWM-Takt kommt bei mir von einem externen Ozsillator. Dieser hängt
am T1-Pin vom xmega und erzeugt das Blank-Signal im PWM-Mode.
#3008529
> können.
Das wäre echt Super nett von dir.
der Takt erzeugt das blank signal??
wie hast du das mit dem GSCLK Takt gelöst?
#3009259
So endlich Feierabend :)
Also, der GSCLK kommt bei mir, wie schon erwähnt, von einem
Quarzoszillator (25Mhz). Der Oszillator hängt gleichzeitig noch am Xmega
und zählt dort einen Timer hoch. Der Timer wiederrum läuft im PWM-Mode
und erzeugt alle 4096 GSCLK-Takte den BLANK-Impuls. Die Datenübertragung
zum TLC5941 läuft ganz Normal über Hardware-SPI nur das ich das XLAT mit
dem BLANK-Impuls syncronisiere. Macht man das nicht flackern die LEDs
beim ändern der Werte manchmal auf weil die Register des TLC5941 nich
gebuffert sind und der Zähler sonst weiter ist als der Wert auf den man
ihn setzt->Folge: Die LED bleibt einen ganzen Zyklus lang an.
So und jetzt zum Code. Ist noch lange nicht fertig, das LOD wird noch
nicht ausgewertet. Außerdem wollte ich das Array mit den GS/DC-Werten
noch ändern und mit nem Getter drauf zugreifen da das so doch ne
ganzschöne Platzverschwendung ist.
Zuerst der Init für den Timer zur Erzeugung des BLANK-signals:
void timer_init(void){
  //Port für BLANK setzen O->
  PORTC.DIRSET = TLC5941_BLANK;
  //Port für GSCK setzen & Triggern 0<-
  PORTD.DIRCLR = TLC5941_GSCK;
  PORTD.PIN0CTRL = PORT_ISC_RISING_gc;
  //Setze PD0 als Eventchannel
  EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_PORTD_PIN0_gc;
  //Clocksource -> Event Channel0
  TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCH0_gc;
  //SingleSlope-PWM-mode & OC0A aktivieren
  TCC0.CTRLB |= TC_WGMODE_SINGLESLOPE_gc | TC0_CCAEN_bm;//0xF3;
  //Legt Timer Topwert und damit auch fest
  //bei wievielen Impulsen die Interrupt Routine
  //ausgeführt wird
  TCC0.PER = 4095;
  TCC0.CCA = 1;
23
Jetzt das SPI-initieren
void SPI_init(void) {
  //SPI-ports festlegen
  PORTC.DIRSET = TLC5941_Sin | TLC5941_SCK | TLC5941_XLAT | TLC5941_MODE;
  PORTC.DIRCLR = TLC5941_Sout | TLC5941_XERR;
  //SPI konfigurien: MASTER, 8Mhz, Mode0
  SPIC.CTRL |= SPI_MASTER_bm | SPI_PRESCALER_DIV4_gc | SPI_MODE_0_gc;
  //Keinen interrupt auslösen,
  //SPIC.INTCTRL = SPI_INTLVL_MED_gc;
  SPIC.INTCTRL = SPI_INTLVL_OFF_gc;
  //SPI aktivieren
  SPIC.CTRL |= SPI_ENABLE_bm;
  //XERR aktivieren
  PORTC.PIN2CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc | PORT_ISC_FALLING_gc; //PIN configurieren Pullup & Fallende Flanke
  PORTC.INTCTRL |= PORT_INT0LVL_MED_gc; // PortC interrupt0 -> medium-level setzen
  PORTC.INT0MASK |= PIN2_bm; // Pin2 für Interrupt0 freigeben
  PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm; // Medium-Level Interrupts aktivieren
  sei(); // Interrupts global freigeben
und jetzt die Routiene zum senden der DC & GS-Werte.
Die Routine zum Senden der der 6bit und 12bit Werte stammt von Falk
Brunner hier aus dem Forum, Ich hoffe er ist mir nich böse das ich das
hier nochmal veröffentliche.
//THX to Falk Brunner @ microcontroller.net
void TLC5941_SET_DC(uint8_t array[]) {
  PORTC.OUTSET = TLC5941_MODE;//MODE 1 = DC
  uint8_t bit_count_in; // Zähler für Bits in den Eingangsdaten 6Bit/Segment
  uint8_t bit_count_out=0; // Zähler für Bits in den Ausgangsdaten 8Bit/SPI Byte
  uint8_t dot_count; // Zähler für Arrayindex der EIngangsdaten
  uint8_t byte_in; // Eingangsdaten
  uint8_t byte_out = 0; // Ausgangsdaten
  uint8_t mask_out = 0x80; // Bitmaske für Ausgangsdaten
    for (dot_count = 0; dot_count < 32; dot_count++) { // Schleife über Eingangsarray
        byte_in = array[31-dot_count]; // nächstes Element laden
         // Schleife über 6 Bit/Eingangsbyte
        for (bit_count_in=0; bit_count_in < 6; bit_count_in++) {
            if (byte_in & 0x20) byte_out |= mask_out; // Prüfe Bit #5, wenn ja in den Ausgangsdaten setzen
            byte_in <<= 1; // nächstes Bit hinschieben
            mask_out >>= 1; // Maske auf nächsten Ausgangsbit schieben
            bit_count_out++; // Bitzähler für Ausgang++
            if (bit_count_out == 8) { // 8 Bits erreich, Ausgangsbyte voll?
                bit_count_out=0; // Zähler rücksetzen
                SPI_send(byte_out); // senden
23
                byte_out = 0; // Zähler rücksetzen
24
                mask_out = 0x80; // Maske rücksetzen
25
26
27
28
  PORTC.OUTSET = TLC5941_XLAT; //XLAT kurz auf 1 um daten zu übernehmen
29
  PORTC.OUTCLR = TLC5941_XLAT;
30
  PORTC.OUTCLR = TLC5941_MODE; //wieder auf GS-mode zurücksetzten
31
void TLC5941_SET_GS(uint16_t array[]) {
  PORTC.OUTCLR = TLC5941_MODE;//MODE 0 = GS mode
  uint8_t dot_count; // Zähler für Arrayindex der Eingangsdaten
  uint16_t byte_in; // Eingangsdaten
  uint16_t mask_out = 0x80; // Bitmaske für Ausgangsdaten
        for (bit_count_in=0; bit_count_in < 12; bit_count_in++) {
            if (byte_in & 0x0800) byte_out |= mask_out; // Prüfe Bit #12, wenn ja in den Ausgangsdaten setzen
                SPI_send(byte_out); //senden
23
24
25
26
27
28
29
  while(TCC0.CNT < 4095); //auf Blank-Flanke warten
30
31
32
33
Die beiden Arrays sehen übrigens so aus und da steckt auch die
Platzverschwendung ;)
uint8_t DC[32] = {
63};
uint16_t GS[32] = {
4095};
So, das wars erstmal, wie gesagt alles noch Baustelle und die LOD fehlt
auch noch aber du willst ja auch noch was zu tun haben ;)
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
