Virtex 4: Eigene Hardware an PPC405 anschließen?
OP #962609
Wir haben ein ML403 Board, worauf eine PPC-Anwendung läuft. Nun möchten
wir diese Anwendung mit einem anderen Virtex über die freien Pins auf
der Erweiterungs-Steckleiste kommunizieren lassen. Gibts irgendwo eine
Anleitung, welche Schritte nötig sind, um ein VHDL-Modul mit den
passenden Schnittstellen zu erzeugen und in´s EDK als IP-Core
reinzuladen, damit wir mit dem 2. Virtex Daten austauschen können? Am
besten wäre eine Art FIFO-Interface, denn der anderen Virtex hat sowieso
2 FIFOs (IN/OUT) an dem Bus. Wäre nett, wenn jemand Infos
hätte....danke.
Gast #967166
Tutorials, die den Anwender beim Händchen nehmen und Schritt für Schritt
alles durchkauen, wie bei uCs kenne ich keine für FPGAs.
Versucht doch einfach Euer Problem in kleine Schritte zu zerlegen, die
jeweils erweitert werden:
1. Boards/FPGAs elektrisch/mechanisch verbinden
2. Auf Board A einen Taster nehmen und damit auf Board B eine LED
aktivieren
3. die LED von Board B per Software von PPC B ansteuern
4. die LED von Board B per Software von PPC A ansteuern
5. Kommunikationsprotokoll zwischen PPC A und PPC B ausdenken (benötigte
Datenrate, Zahler der Verbindungsleitungen, Art der Signalisierung etc.
pp.) und umsetzen
Baut Euch gescheite Testbenches und simuliert das Ganze vorher,
zwischendrin und hinterher. Passt die Simulation den realen
Gegebenheiten an, um die Fehler schon in der Simulation zu finden.
Rick
OP #967393
Hm, naja, soweit ist der generelle Design-Flow klar. Ich mach das schon
ein paar Jahre. Mir gehts eher um die Verbindung mit dem Power-PC (nur
auf einem der beiden Virtex).
Ich brauche einen Zugriff auf die im Nicht-PPC-Virtex befindlichen FIFOs
vom PPC-Virtex aus, und das per DMA mit min. 80 MByte/s. Zwischen den
beiden FPGAs gibts erst mal nur ein 16-Bit bidirektionalen Datenbus und
einige Steuerleitungen. Die Übertragung kann also erst mal nur
Halbduplex erfolgen.
Das Programm auf dem PPC existiert, es muss nur seine Daten jetzt an den
2. FPGA loswerden bzw. von da lesen. Das alles muss recht fix gehn, per
DMA aus dem entfernten FIFO in den FIFO des TMAC.
Wahrscheinlich muss ich über das PLB -> FIFO Interface gehn, aber da
steig ich momentan auch noch nicht durch. In dem anderen Thread hier (
Beitrag "EDK File in ISE einbinden" ) steht ja jetzt mal einges,
werd ich bei mir auch mal probieren.
