Forum: Compiler & IDEs 1/0.002 = 499 Wie krieg ich da 500 raus?
Autor: Stephan S. (outsider)
Ich hab schon viel gesucht und es liegt wohl an Ungenauigkeiten von
float, aber ich konnte nichts finden wie ich das Problem in den Griff
bekomme. Eigentlich müsste doch ein Float vom Wertebereich und der
Genauigkeit da locker reichen?
Es gibt auch ein Application Note von Atmel zu Funktionen zu Divisionen,
aber da gehts nur um ganzzahlige Werte.
Da muss es doch eine Standardlösung geben für sowas, das Problem hat man
doch bestimmt immer wieder.
Es geht nicht nur um diesen einen Wert, sondern darum dass die
Ergebnisse immer stimmen. Diesen Wert hab ich nur zufällig gefunden.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>1/0.002 = 499
also    1/0.002 = 499.0 ?
oder    1/0.002 = 499.999976251 ?
Wenn danach ein Integer daraus werden soll:
1/0.002 + 0.5 = 500
Stichwort: Runden
Ein einfacher cast auf Integer schneidet nur die Nachkommastellen ab.
>Float vom Wertebereich ... und ... Genauigkeit da locker reichen?
Float hat einen sehr grossen Wertebereich (wegen des Exponenten),
aber nur eine Genauigkeit von 23 Bit (Mantisse), das ist weniger als
long (32Bit).
Das Verhälthis 500/499.999976251 gibt genau die maximal erreichbare
Genauigkeit in Dezimaldarstellung an: ca. 7 signifikante Stellen
(ergibt sich aus 2^23 = 8388608).
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754
Wenn du genauer rechnen willst, brauchst du ein anderes Zahlenformat.
Autor: Freizeitbastler (Gast)
nein, die Genaugkeit reicht nicht für eine exakte Rechnung, da Zehntel
nicht exakt als Binärbruch dargestellt werden können. Wenn Du das
Ergebnis auf 7 oder schlimmstenfalls 6 Dezimalstellen rundest, sieht es
wieder gut aus.
Schöne Grüße, Peter
Autor: Braten (Gast)
Hmmm... Gibt es dazu ein Warning?
ich hätte jetzt mal ganz grob vermutet (meine c vorlesungen sind schon
etwas länger her), dass du 1.0/0.002 machen muss.
sonst nimmt er 1 als integer.
Probier es mal aus, bin mir wie gesagt nicht mehr so sicher :-)
Lothar Miller wrote:
>>1/0.002 = 499
Ja, genau da liegt das Problem, hab ich übersehen dass beim casten zu
Int der Rest einfach abgeschnitten wird.
> 1/0.002 + 0.5 = 500
Ich bin nicht so sicher ob ich richtig liege, aber wenn ichs recht
verstehe passt das Konstukt mit "+0,5" für jede möglich Division, oder?
Und wenn ich das weiter denke: Im Prinzip würde es reichen nicht 0,5
sondern nur so viel zu addieren wie beim float mit der jeweiligen
Genauigkeit maximal als Fehler auftreten kann, oder? Aber wenn 0,5
universell passt dann mach ich das natürlich immer so und meine
Anwendung ist gerettet, vielen Dank!
1.0/0.002 brachte übrigens keine Lösung des Problems, es ist schon die
Sache mit dem Runden.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ja, zumindest fast. Bei negativen Zahlen musst du -0,5 rechnen:
unsigned long Round(double Value)
    if (Value < 0)
        return (unsigned long) (Value - 0.5)
    else
        return (unsigned long) (Value + 0.5)
Nein, zwischen
1/0.002
und
1.0/0.002
gibt es aus C-Sicht keinen Unterschied. In beiden Fällen wird die
Division als double ausgeführt.
Autor: bohner (Gast)
ebenfalls besteht die möglichkeit aus der stdlib "math.h" sich der
funktionen ceil() bzw. floor() zu bedienen.
Autor: Wolfgang Birner (logox2)
Gehts oder kannst du nicht vielleicht (1*x/(0,002*x)) = 500 rechnen? mit
x = 1000 wärst du im reinen int-Bereich.
Das setzt doch aber soweit ich das grad verstehe voraus dass ich weiß ob
der Rundungsfehler die Zahl kleiner oder größer macht als ich erwarte.
Kann man das generell im Voraus wissen?
Gibts nicht einfach eine Funktion die auf ganze Zahlen rundet wie man es
gewohnt ist ohne einfach was abzuschneiden?
Das hab ich mir gestern auch schon gedacht und getestet, funktionierte
aber nicht. Grad eben kam mir aber dann doch die Erleuchtung: selbst
wenn ich 0,002 * 1000 rechne ists 2.0, also noch immer vom Typ float.
Wenn man das dann nach einem int Typen castet läufts!
Bleibt nur noch die Frage ob es bei der Berechnung vom Produkt auch zu
Fehlern kommt die dann wieder als Ergebnis z.B. 1.99999995 haben und
dann das casten wieder schief läuft.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Lies mal im Link weiter unter "non-bugs"
http://gcc.gnu.org/bugs.html#known
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Beim normalen int oder so:
var * 10;
var + 5;
var / 10;
fertig.
MW
Klar gibts die. Sie steht drei Posts über dem von mir jetzt zitierten.
Beitrag "Re: 1/0.002 = 499 Wie krieg ich da 500 raus?"
