Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik if anweisung in abhängikeit eines Bit in einer Variable
von stefan (Gast)
Hallo wie kann man eine if Anweisung in C programmieren die nur auf ein
Bit ein einer Variablen reagiert ich habe ein atmega16 z.B.
uint8_t Speicher;
Speicher = PINC;   // 8 bit aus Pin C in die Variable laden
  if (Speicher)   // Hier soll stehen das die if anweisung nur reagiert -
   {              // wenn das 1 Bit in der Variable Speicher eine 1 ist -
                  // egal wie die anderen Bits sind.
    Programm teil
Danke schon mal bitte in leicht erklären bin noch neu in diesem Wasser
von crazy horse (Gast)
if (speicher & 0x01)
von Dennis B. (higret)
von Niels H. (monarch35)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Da steht alles, was du für den Anfang brauchst.
von stefan (Gast)
Hier müssen die anderen bit aber 0 sein die if anweisung soll aber
starten egal was die anderen bits machen!
oder habe ich das nicht richtig verstanden
von Johannes M. (johnny-m)
Nein.
Das tut die auch! Bitte schau mal in einem C-Buch oder im
AVR-GCC-Tutorial nach, was der &-Operator macht!
Hast Du nicht.
Und lies Dir mal die Forenregeln durch bzw. den Artikel zum Thema
Netiquette. Groß- und Kleinschreibung und Zeichensetzung sind kein
Luxus!
von SF (Gast)
Aller Anfang ist schwer. Und Bitmanipulationen in C sind etwas
gewöhnungsbedürftig. Normalerweise würde man das so machen:
// in einer .h  Datei
#define BIT_TO_TEST 1
// in der .c Datei
if ( PINC & (1<<BIT_TO_TEST) ){
     // do something if bit is set
Das & ist eine Bitweise UND-Verknüpfung. Wenn PINC zum Beispiel
0b10101010 wäre, dann ist (1<<BIT_TO_TEST) gleich 0b00000010 und als
Ergebnis der UND-Verknüpfung kommt dann
0b10101010
0b00000010
0b00000010
heraus. Dies ist ungleich 0 also TRUE und der Anweisungsteil der If
Anweisung wird ausgeführt.
Wäre PINC = 0b10101000 dann würde folgendes herauskommen:
0b10101000
0b00000010
0b00000000
Dies ist gleich 0 also FALSE und der Anweisungsteil der If Anweisung
wird nicht ausgeführt.
Es wird also wie gewollt nur das Bit 1 getestet.
von stefan (Gast)
Danke Johannes M. wie gesagt ich habe noch nicht die meiste Ahnung von
solchen Sachen.
@Stefan
naja, die elementaren Binär-Operatoren oder Gatterfunktionen (AND, OR,
NOT, XOR) sind ja weder C noch Mikrocontroller-spezifisch.
Daher ist ja der Artikel zu "Bitmanipulationen" eigentlich elementares
Basiswissen, sofern du dich mit Binärlogik noch nicht so genau auskennst
von Matthias L. (Gast)
Das hier:
ist die Kurzform für:
if (  (speicher & 0b00000001 == 0b00000001  )
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Matthias Lipinsky wrote:
> Das hier:
Wohl eher
if ((speicher & 0b00000001) != 0b0000000)
von Johnny (Gast)
Genau, ein "if" in C prüft den Ausdruck nur auf nicht 0, wird also wahr
wenn Ausdruck ungleich 0 ist.
@ Simon K. (simon)
Das ist dasselbe.
Ich hab nur ne Klammer-Zu vergessen:
if (  (speicher & 0b00000001) == 0b00000001  )
