Meine Konfiguration: - AVR Dragon mit original AVR (Jungo) Treiber - AVR Studio 4 - ATmega32 - Angeschlossen per JTAG Ich hab ein sau simples Programm geschrieben: #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main (void){ DDRA |= (1<<PA3); PORTA |= (1 << PA3); while (1){ PORTA ^= (1<< PA3); _delay_ms(1000); } } An PA3 hängt ne LED die, wie man sieht, blinken soll. Wenn ich das Projekt per AVR Studio baue und dann per Draogn drauf flashe kommt immer die Meldung: WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x1C (should be 0x0C).. FAILED! Das witzige: die LED blinkt trotzdem. Kann mir hier jemand helfen? Hab schon ewig gesucht, aber keine für mich zu treffende Antwort gefunden. Als Anhang gibts einmal die hex Datei die ich flashe und im nächtsen Beitrag die, die ich wieder auslese. Sie sind im Vergleich wirklich unterschiedlich. Jemand ein Idee?
das was dann im flash steht ausgelesen
Hi! Chip vorher gelöscht? Viel Erfolg, Uwe
Hallo, ich kenne Dragen zwar nicht, ich hatte mit dem SDK500 aber schon Probleme, weil der Programmiertakt zu hoch eingestellt war. Evt könnte dir das weiter helfen. Grüße, Florian
Hi, 1. ja, chip vorher gelöscht und auch geguckt ob er gelöscht ist. 2. beim JTAG programmieren kann man meines Wissens den Programmiertakt nicht beeinflussen (bitte korrigiert mich wenn ich mich irre. Indem Dialog vom AVR Studio finde ich zumindest nichts entsprechendes) 3. Ich habe es auch schon mal mit dem avrdude probiert und die gleichen ergebnisse bekommen Zusatzinfos: Ich habe 3 identische Controller hier und alle weisen das gleiche Verhalten auf, weshalb ich nen Hardwaredefekt ausschließe, aber das sind keine "rohen" Mikrocontroller, sondern auf einem Board bereits eingesetze und weiter verschaltet, die normalerweise auch ein OS bekommen und und und. Dort tritt leider das gleiche Problem auf, wenn man das OS samt Bootloader etc. flasht. Zwar haben wir bisher keine funktinellen Ausfälle beobachtet, aber komisch ist das schon. Bisher wurde immer per "grünem play button" im AVR Studio geflasht und gleich debugt. Es kommt mir aber sehr spanisch vor und ich wollte gucken ob es an dem großen OS Paket liegt oder was anderem, und da selbst ein gelöschter chip mit dem kleinen Prog mucken macht, finde ich es sehr merkwürdig. Noch weitere Ideen? Danke Gruß Chris
> das was dann im flash steht ausgelesen das ist anders als deine erzeugte Datei jeweils die erste Zeile: AVR_test.hex: :10000000 0C94 2A00 0C9447000C9447000C94470071 actual.hex: :10000000 0C94 3A00 0C944F001C944F001CB44F0009 LJMP 002A bzw. 003A Allerdings meckert der Dragon ein gelesenes 1C an, das bei Adresse 0000 nicht gelesen wurde. Das würde auf ein Problem mit dem Dragon hindeuten. Verwende doch mal den ISP des Dragon statt JTAG. Test: Chip löschen -> blinken weg? brennen -> Fehlermeldung? auslesen -?? Ansonsten schließe ich mich Uwe an, der Chip hatte vorher ein ähnliches Programm das blinkt und wurde nicht gelöscht. Ciao, Klaus
Danke für die Antwort, ich werde morgen mal nahc gucken und evtl. ISP versuchen. Aber ich habe nach dem Löschen mal ausgelesen nur FFs rausbekommen, weshalb ich darauf schließen würde, dass er tatsächlcih leer war. Gruß Chris
> Aber ich habe nach dem Löschen mal ausgelesen nur FFs > rausbekommen, weshalb ich darauf schließen würde, dass er tatsächlcih > leer war. Das glaube ich, allerdings passt die Fehlermeldung auch nicht zum ausgelesenen Code. Irgendwo dazwischen sitzt der Wurm ;-) Ciao, Klaus
